В программе Corel PaintShop Pro можно выполнить оптимизацию файлов JPEG, что позволяет максимально повысить качество изображения и минимизировать размер файла.
Внимание! Каждый раз при открытии и сохранении файла JPEG данные сбрасываются. Рекомендуется сохранить копию исходного изображения.
Чтобы уменьшить размер файла JPEG, его можно сжать. При сжатии изображения JPEG удаляются отдельные его данные. Чем выше степень сжатия, тем ниже качество изображения. Используйте области предварительного просмотра изображения для определения оптимального соотношения между размером файла и качеством изображения.
Размер файла можно также уменьшить, используя подвыборку цветности, которая усредняет данные цвета в каждом квадрате размером 2 х 2 пикселя. Эту настройку можно изменить для усреднения данных цвета в более обширных областях.
Вкладка «Цвет фона» диалогового окна «Оптимизатор JPEG» доступна, если на изображении имеются прозрачные области. Способ смешения прозрачных пикселей с фоном в изображении можно определить, выбрав цвет фона. Например, если изображение размещается на фоне, используемом для веб-страницы, можно выбрать такой же цвет фона в оптимизаторе JPEG, в результате чего будет обеспечено аккуратное смешение изображения с веб-страницей.
Здесь можно выбрать способ появления изображения в процессе загрузки. Изображение JPEG можно оптимизировать так, чтобы оно загружалось построчно, начиная с верхней его части.
Для больших изображений можно выбрать поэтапное отображение изображения с повышением его детализации на каждом этапе. Это функция позволяет пользователю просматривать изображение еще в процессе его загрузки.
На этой вкладке отображается размер сжатого файла и приблизительное время загрузки при четырех разных скоростях модемного соединения.
Использование мастера JPEG
Мастер JPEG можно запустить из диалогового окна «Оптимизатор JPEG». Этот мастер содержит пошаговые инструкции по оптимизации файла JPEG.
Оптимизация и сохранение файла JPEG
Вкладка «Правка»
1 Выберите ФайлЭкспортОптимизатор JPEG.
Откроется диалоговое окно «Оптимизатор JPEG». В левой области предварительного просмотра отобразится текущее изображение, а в правом – полученный файл JPEG.
2 Перейдите на вкладку Качество, затем установите или введите значение в поле Установить значение коэффициента сжатия.
3 Выберите метод выборки цветов в раскрывающемся списке Подвыборка цветности, если требуется изменить значение по умолчанию.
4 Перейдите на вкладку Формат и выберите один из следующих параметров.
• Стандартный: построчная загрузка изображения, начиная с верхней его части.
• Прогрессивный: поэтапное отображение изображения с повышением его детализации на каждом этапе.
5 Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранить как», перейдите в папку, в которой требуется сохранить новое изображение, и введите имя файла.
6 Нажмите кнопку Сохранить.
Можно перейти на вкладку Время загрузки, чтобы просмотреть размер сжатого файла и приблизительное время загрузки при четырех разных скоростях модемного соединения.
