В программе Corel PaintShop Pro можно выполнить оптимизацию файлов PNG, что позволяет максимально повысить качество изображения и минимизировать размер файла.
В диалоговом окне «Оптимизатор PNG» содержатся три вкладки, на которых можно настроить параметры цвета, прозрачности и формата файла. На четвертой вкладке отображается примерное время загрузки изображения при разных скоростях модемного соединения.
Для файла PNG можно выбрать глубину цвета; чем больше глубина цвета, тем дольше загружается изображение. На вкладке «Цвета» диалогового окна «Оптимизатор PNG» можно выбрать глубину цвета для изображения PNG. Для изображений на основе палитр можно выбрать метод снижения цветности, количество цветов и степень размывания.
Изображения PNG содержат блоки gAMA, которые управляют уровнем гаммы изображения. Настройка гаммы обеспечивает одинаковый вид изображения при его выводе на разные устройства отображения. В случае сомнения следует использовать значение компьютера по умолчанию.
Значение прозрачности можно указать исходя из прозрачности текущего изображения или слоя либо выбрать цвет, который требуется сделать прозрачным, непосредственно на изображении. Если в изображении имеется выделенный элемент, то для указания прозрачности можно использовать именно его. Можно также использовать прозрачность, сохраненную в альфа-канале.
Изображения PNG могут быть с чересстрочной разверткой или без нее. Наличие развертки влияет на то, как изображение отображается на экране компьютера при низкой скорости соединения с Интернетом.
На вкладке «Время загрузки» диалогового окна «Оптимизатор PNG» отображается размер сжатого файла и приблизительное время загрузки при четырех разных скоростях модемного соединения.
Использование мастера PNG
Мастер PNG можно запустить из диалогового окна «Оптимизатор PNG». Этот мастер содержит пошаговые инструкции по оптимизации файла PNG.
Оптимизация и сохранение файла PNG
Вкладка «Правка»
1 Выберите ФайлЭкспортОптимизатор PNG.
Откроется диалоговое окно «Оптимизатор PNG». В левой области предварительного просмотра отобразится текущее изображение, а в правом – полученный файл PNG.
2 Перейдите на вкладку Цвета и выберите один из следующих типов изображений.
• На основе палитры: для изображений с 256 цветами или меньше.
• Оттенки серого (8 бит)
• 16,7 миллиона цветов (24 бит)
Если будет выбран параметр «На основе палитры», можно выбрать количество цветов в изображении и используемую степень размывания.
3 Перейдите на вкладку Прозрачность и выберите один из следующих типов прозрачности.
• Нет прозрачности: сохранение изображения без прозрачности.
• Прозрачность одного цвета: возможность сделать прозрачным один цвет, который можно задать, щелкнув образец цвета или выбрав цвет в изображении и введя значение в поле Допуск.
• Прозрачность альфа-канала: использование прозрачности текущего выделенного элемента или альфа-канала изображения. Можно указать, область изображения, которая должна быть прозрачной, выбрав параметр Прозрачность существующего изображения или слоя, Прозрачность существующего альфа-канала, Внутри выделенного элемента или Вне выделенного элемента.
4 Перейдите на вкладку Гамма, а затем введите или установите значение в поле Гамма, если требуется изменить значение по умолчанию.
5 Перейдите на вкладку Формат и выберите один из следующих параметров.
• Без чересстрочной развертки: построчная загрузка изображения, начиная с верхней его части.
• С чересстрочной разверткой: поэтапное отображение изображения с повышением его детализации на каждом этапе. Этот параметр следует выбирать для больших изображений, чтобы пользователь еще в процессе загрузки изображения мог понять, как оно выглядит.
6 Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить как, перейдите в папку, в которой требуется сохранить новое изображение, введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Перейдите на вкладку Время загрузки, чтобы просмотреть размер сжатого файла и приблизительное время загрузки при четырех разных скоростях модемного соединения.
Вкладка «Правка»
2 Нажмите кнопку Мастер и следуйте инструкциям.
3 Нажмите кнопку Завершить, чтобы закрыть мастер и открыть диалоговое окно «Сохранить как», в котором вводится имя и выбирается папка для сохранения файла GIF.
Цель
Действие
Выбор цвета в изображении
На странице 2 или 3 в мастере наведите курсор на изображение и щелкните цвет. Выбранный цвет отобразится в поле образца цвета.
Выбор цвета в диалоговом окне «Цвет»
На странице 2 или 3 в мастере щелкните образец цвета, чтобы открыть диалоговое окно «Цвет».
Изменение настройки
На странице 6 в мастере нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущим страницам. Затем измените необходимые настройки и вернитесь на страницу 6, чтобы просмотреть результаты.
