Просмотр, упорядочение и поиск фотографий : Работа с эскизами в Вкладка Управление
На экране Вкладка Управление можно легко просматривать и систематизировать фотографии, используя эскизы.
Для увеличенного просмотра фотографий используйте режим предварительного просмотра, увеличение и уменьшение эскизов или функцию быстрого просмотра для просмотра фотографий во весь экран. Можно сортировать эскизы по таким критериям, как имя, оценка и дата. Можно также поворачивать фотографии с помощью эскизов либо удалять и переименовывать файлы.
При мультиэкспозиционной съемке можно использовать функцию «Автогруппировка» и «Пары RAW/JPG» для группировки и просмотра эскизов в соответствии с параметрами брекетинга или по парам файлов JPEG+RAW.
Благодаря эскизам можно редактировать несколько фотографий с помощью записи редактирования и применения редактирования. Дополнительные сведения см. в разделе Запись редактирования и его применение к нескольким фотографиям.
Кроме того, можно выбрать один или несколько эскизов файла RAW для конвертации файлов в другой формат. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование фотографий RAW в другой формат файла.
Предварительный просмотр изображения в рабочем пространстве управления
На панели «Органайзер» щелкните эскиз.
Если вы не в режиме предварительного просмотра, нажмите кнопку Режим предварительного просмотра в правом верхнем углу окна приложения.
Фотография будет отображена в области предварительного просмотра.
Дополнительные возможности
Отображение предыдущего или следующего изображения в области предварительного просмотра с помощью клавиатуры
Нажмите клавишу со стрелкой влево или стрелкой вправо.
Предварительный просмотр изображения в полноэкранном режиме
Выберите Вид Полноэкранный просмотр или дважды щелкните эскиз, чтобы активировать функцию быстрого просмотра. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование функции быстрого просмотра для просмотра фотографий» на странице 109..
Увеличение и уменьшение эскизов
1 Если Вкладка Управление не в режиме эскизов, нажмите кнопку Режим эскизов в правом верхнем углу экрана Вкладка Управление.
2 На панели инструментов «Органайзер» переместите регулятор Масштаб влево для увеличения или вправо для уменьшения.
Регулятор «Масштаб» недоступен, если Вкладка Управление работает в режиме предварительного просмотра.
Сортировка эскизов
Вкладка «Управление»
1 На панели инструментов «Органайзер» щелкните раскрывающийся список Сортировать по.
2 Выберите параметр сортировки.
3 Выберите один из следующих параметров:
Дата создания — самые новые: сортировка эскизов от новых к старым по дате фотографии.
Дата создания — самые старые: сортировка эскизов от старых к новым по дате фотографии.
Дата изменения: сортировка эскизов по дате последнего изменения изображения.
Папка: сортировка эскизов в алфавитном порядке по имени папки.
Имя файла: сортировка эскизов в алфавитном порядке по имени файла (имени изображения).
Оценка: сортировка эскизов по оценке изображения.
Формат файлов: сортировка эскизов в алфавитном порядке по расширению файла (например, изображение .psp, .jpg или .tif).
Размер файла: сортировка эскизов по размеру файла (в килобайтах) по возрастанию.
Место: сортировка эскизов по местоположению, с которым связана фотография.
Группировка эскизов по времени съемки
На панели инструментов «Органайзер» щелкните Автогруппировка и установите временной интервал.
Фотографии, сделанные в указанном временном интервале, будут отображены в комплектах (разделители отображаются между комплектами).
Управление способом отображения пар RAW и JPEG
1 На панели инструментов «Органайзер» щелкните кнопку Пары RAW/JPG и выберите один из следующих параметров.
ВКЛ — Показать версии JPG: отображение версий JPEG в качестве эскизов и скрытие версий RAW.
ВКЛ — Показать версии RAW: отображение версий RAW в качестве эскизов и скрытие версий JPEG.
ВЫКЛ.: отображение эскизов для версий файлов RAW и JPEG.
При удалении эскиза, когда параметр «Пары RAW/JPG» включен, обе версии файла помещаются в «Корзину».
Выбор нескольких эскизов
Выполните одно из следующих действий.
Для выбора последовательно расположенных эскизов выберите первый и последний эскиз в последовательности, удерживая клавишу Shift.
Для выбора несмежных эскизов нажмите эскизы, удерживая клавишу Ctrl.
Поворот одного или нескольких изображений на панели «Органайзер»
1 Выберите один или несколько эскизов.
2 На панели органайзера нажмите одну из следующих кнопок.
Повернуть вправо : поворот эскизов на 90 градусов по часовой стрелке.
Повернуть влево : поворот эскизов на 90 градусов против часовой стрелки.
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Повернуть вправо или Повернуть влево в контекстном меню.
Удаление одной или нескольких фотографий в рабочем пространстве управления
1 Выберите один или несколько эскизов и нажмите кнопку Удалить.
Отобразится диалоговое окно «Удалить файл» или «Удалить несколько элементов».
2 Нажмите кнопку Да для отправки изображения в «Корзину».
Можно также удалить фотографии, щелкнув правой кнопкой мыши выбранный эскиз и выбрав Удалить в контекстном меню.
Переименование файлов на экране Вкладка Управление
1 Щелкните правой кнопкой мыши эскиз файла, который требуется переименовать, и нажмите Переименовать.
2 В диалоговом окне «Переименование файла» введите новое имя файла и нажмите OK.
Открытие одного или нескольких изображений для расширенного редактирования
Выберите один или несколько эскизов и щелкните вкладку Правка.
Изображения откроются в Вкладка правки.
Вы также можете запустить Вкладка правки, щелкнув правой кнопкой мыши один или несколько эскизов и выбрав Редактирование фотографии в контекстном меню.
