Начало работы : Создание проекта из шаблона
На вкладке Создать из шаблона диалогового окна Новое изображение представлены разнообразные оригинальные (как бесплатные, так и коммерческие) шаблоны для создания открыток, коллажей, брошюр, а также проектов для социальных сетей.
Как работают шаблоны
За счет использования слоев и масок шаблоны PaintShop Pro отличаются высоким уровнем кастомизации и возможностью сохранения пользовательских настроек в файл формата .pspimage для дальнейшего использования. Шаблонные изображения можно заменять вашими собственными изображениями. Все эти операции выполняются на панели Слои. Дополнительные сведения о слоях см. в разделе Работа со слоями.
1 Выполните одно из следующих действий:
• На вкладке Добро пожаловать нажмите кнопку шаблона.
• На вкладке Правка выберите Файл > Создать из шаблона.
Появится диалоговое окно Новое изображение с отображенной страницей Создать из шаблона.
2 Выберите шаблон.
Если шаблон уже установлен, выберите Загрузить или Купить.
3 Нажмите кнопку ОК.
Шаблон будет открыт в окне изображения, а также на панели Слои.
4 На панели Органайзер выберите подходящую для одной из рамок шаблона фотографию, а затем перетащите значок на панель Слои под слой маски (слои маски отображаются в черно-белом формате) той рамки, которую необходимо заполнить.
Важно перетащить значок изображения под черно-белый слой маски. Отображение значка «+», а также появление линии между слоями обозначают операцию вставки слоя изображения.
Изображение будет вставлено как слой и выделено (подсвечено синим цветом).
5 На панели инструментов Инструменты выберите инструмент Указатель .
6 В окне изображения настройте масштабирование. Для этого можно использовать инструмент Мельче на панели инструментов Стандартная) до тех пор, пока не станут видны края слоя изображения, если они выходят за края окна изображения.
Выделяющая рамка обозначает края слоя изображения. Красная стрелка с кружком обозначает угловой узел.
7 Перетащите угловой маркер, чтобы изменить размер слоя изображения. Слой изображения можно переместить посредством расположения курсора в центре слоя (отобразится курсор с четырьмя стрелками) с последующим перетаскиванием.
Для перемещения изображения на другой шаблон или рамку на панели Слои нужно перетащить слой изображения под другой слой маски (при необходимости выполните прокрутку на панели Слои).
8 По окончании заполнения шаблона можно внести дополнительные изменения (добавить текст и т. д.).
9 Выберите Файл > Сохранить как и сохраните файл в формате .pspimage . Этот формат позволяет сохранять слои и обеспечивает возможность последующего редактирования.
10 Если окончательная версия проекта предназначается для распространения, выберите Файл > Сохранить как и сохраните файл в поддерживающих функцию обмена форматах, таких как JPEG и PNG, а также TIFF (для печати). Учтите, что большинство форматов разглаживают изображение (выполняют слияние всех слоев изображения в один).
Если изображение отображается обрезанным, а при перемещении или изменении слоя изображения просматривается таблица прозрачности, проверьте, не выделена ли группа маски вместо маски изображения на панели Слои. Если да, то отмените изменения, а после восстановления изображения выделите нужный слой.
Красный символ «Х» обозначает слой группы. Красный флажок (галочка) обозначает слой изображения. Перед настройкой слоя в окне изображения необходимо выделить слой изображения.
