Рабочее пространство настройки : Использование данных глубины для выделения областей
При работе с камерой, записывающей данные глубины (метаданные XDM), настройки и мгновенные эффекты можно применять к определенным областям изображения с помощью функции Выбор глубины, представленной на вкладке настройки. Значение глубины зависит от дистанции между специальным датчиком глубины, которым оборудована камера, и объектом на фотографии.
Функция выбора глубины была использована при работе с исходным изображением (слева) для применения эффекта только к фоновой области (справа).
Выделение области снимка на основе данных глубины
1 Щелкните вкладку Настройка.
2 С помощью Навигатора на панели Органайзера перейдите к фотографии, содержащей данные глубины.
3 На панели Настройка щелкните Выбор глубины.
4 Установите флажок Включить выбор, чтобы отобразить выделяющую рамку.
5 Перетащите маркеры на регуляторе Диапазон глубины, чтобы установить минимальную (Рядом) и максимальную (Далеко) дистанцию для определения выделенной области. Выделенную область можно увидеть в окне предварительного просмотра.
6 Для тонкой настройки выделенного элемента задайте размер кисти с помощью ползунка Размер и выполните любое из следующих действий:
• Щелкните Добавить и в окне предварительного просмотра протащите курсор через край области, предназначенной для выделения.
• Щелкните Удалить и в окне предварительного просмотра протащите курсор через выделенную область, выделение которой необходимо отменить.
Чтобы инвертировать выделение, установите флажок Инвертировать состояние выделения.
