Hinzufügen oder Entfernen von Bildrauschen
"Bildrauschen" bezieht sich auf unerwünschte Einzelpixel oder Pixelgruppen, die nicht in das Foto gehören. Dieser Effekt kann verschiedene Ursachen haben. Im Allgemeinen sind die Probleme durch die Elektronik der Kamera oder das Dateiformat, wie z.B. JPEG, bedingt. Bildrauschen äußert sich als bunte Farbpunkte in einem Foto. Dies wird insbesondere beim Vergrößern eines Bildes sichtbar. Beispielsweise können rote, rosafarbene, grüne oder gelbe Farbflecken im blauen Himmel sichtbar werden.
Corel PaintShop Pro bietet Ihnen eine Vielzahl an Optionen, um verschiedene Arten des Bildrauschens zu entfernen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, einem ansonsten „sauberen“ Foto Bildrauschen hinzuzufügen. Sie können die folgenden Korrekturen vornehmen und sie auf eine Auswahl oder ein gesamtes Bild anwenden:
• Sie können die Detailgenauigkeit eines Bildes verringern und die Körnigkeit erhöhen. Indem Sie etwas Bildrauschen hinzufügen, können Sie kleine Fehler und Kratzer im Bild weniger auffällig erscheinen lassen, die Sie anderweitig nicht beheben können.
• Sie können kleine Kratzer, die entweder heller oder dunkler als ihre Umgebung sind, auffinden und löschen.
• Sie können ein häufig auftretendes Problem beheben, das sich beim Fotografieren von Videobildern ergibt, wenn gerade und ungerade Bildzeilen mit unterschiedlichen Frequenzen aufgezeichnet werden. Das Problem wird insbesondere sichtbar, wenn sich das Motiv bei der Aufnahme des Bildes bewegte. Beachten Sie, dass Bildrauschen nach dem Entfernen von Bildzeilen deutlicher sichtbar werden kann.
• Sie können ein JPEG-Bild originalgetreu wiederherstellen. Wenn Sie eine Datei in einer beliebigen Anwendung (z.B. einer Scanner-Software) im JPEG-Format speichern, werden die Dateiinformationen komprimiert, um eine kleinere Datei zu erstellen. Durch die Komprimierung können folgende Artefakte (Bildfehler) entstehen: Korona oder Farbverläufe über Objektkanten hinaus, Schachbrettprobleme auf einheitlichen Hintergründen oder grob aussehende Bildbereiche.
• Sie können unerwünschte Muster aus gescannten Bildern entfernen. Dieses Problem tritt manchmal bei gescannten Fotos auf, die auf rauem Papier gedruckt wurden.
• Sie können Bildfehler entfernen, die aus einem fast weißen oder schwarzen Pixel bestehen. Jedes einzelne Pixel wird auf seine Helligkeit analysiert und mit den umliegenden Pixeln verglichen, um festzustellen, ob es entfernt werden sollte.
• Sie können das Bildrauschen in einem Foto entfernen, ohne dass Einzelheiten an Kanten verloren gehen. So können Sie z.B. eine fleckige Gesichtsfarbe korrigieren, während die Züge unverändert bleiben.
• Sie können kleine zufällige Bildfehler oder Bereiche mit Bildrauschen entfernen, die sich deutlich von ihrer Umgebung unterscheiden. Die Intensität jedes Pixels wird an die mittlere Intensität der umgebenden Pixel angepasst. Die mittlere Intensität ist der Mittelwert (nicht der Durchschnittswert) der einzelnen Werte. Mithilfe des Befehls „Median-Filter“ stellen Sie sicher, dass die Objektkanten erhalten bleiben. Mit diesem Befehl können Sie an Pixeln, die sich stark von ihrer Umgebung unterscheiden, stärkere Anpassungen durchführen, als an solchen, bei denen der Unterschied geringer ist. Sie können die Anzahl der zur Berechnung verwendeten umgebenden Pixel festlegen. Wenn Sie mehr Pixel einbeziehen, wird mehr Rauschen entfernt, es gehen jedoch auch mehr Details verloren.
• Sie können aus mehreren Pixeln bestehende schwarze und weiße Bildfehler entfernen, z.B. Fehler, die durch Staub auf Filmen oder Videos verursacht wurden.
• Sie können Bildrauschen oder Bildfehler entfernen und dabei Texturdetails beibehalten. So bleiben beispielsweise Strukturen der Kleidung erhalten, während Bildrauschen aus anderen Bereichen (wie einem Gesicht) entfernt wird.
Zusätzlich stehen die Befehle „Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt“ und „Entfernen von digitalem Bildrauschen“ zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter
„So entfernen Sie digitales Bildrauschen schnell“ auf Seite 142. und
„So verwenden Sie erweiterte Funktionen zum Entfernen des digitalen Bildrauschens“ auf Seite 142..
So fügen Sie Bildrauschen hinzu
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Bildrauschen hinzufügen aus.
Das Dialogfeld Bildrauschen hinzufügen wird angezeigt.
2 Wählen Sie eine Rauschmuster-Option:
• Ungleichmäßig: erzeugt einen grobkörnigen Textureffekt
• Gleichmäßig: bei gleichmäßigem Rauschen entspricht die Farbe des Rauschens der der ursprünglichen Pixel
• Gaußscher Wert: der größte Teil des Rauschens entspricht noch stärker dem Original als bei der Option Gleichmäßig
3 Legen Sie im Feld Rauschen den Prozentsatz des Bildrauschens fest, der hinzugefügt werden soll.
4 Klicken Sie auf OK.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Monochrom, wenn die Rausch-Pixel schwarzweiß sein sollen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Pixel farbig sein sollen.
So entfernen Sie Bildfehler automatisch
1 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Kleine Bildfehler automatisch entfernen aus.
Das Dialogfeld Kleine Bildfehler automatisch entfernen wird angezeigt.
2 Aktivieren Sie eines oder beide der folgenden Kontrollkästchen:
• Dunkle Bildfehler entfernen: entfernt alle Bildfehler, die dunkler als der Hintergrund sind
• Helle Bildfehler entfernen: entfernt alle Bildfehler, die heller als der Hintergrund sind
3 Legen Sie im Gruppenfeld Lokale Kontrastgrenzen Werte für die Untere Grenze und Obere Grenze fest, um den Kontrast zwischen einem Bildfehler und dem Hintergrund einzustellen.
Erhöhen Sie die Einstellung für Untere Grenze bis genau unterhalb des Werts, an dem die Fehler auftreten. Verringern Sie die Einstellung für die Obere Grenze bis zu dem Wert, bei dem gerade noch alle Fehler korrigiert werden.
4 Wählen Sie im Gruppenfeld Stärke eine Option aus, um anzugeben, wie stark Bildfehler entfernt werden sollen:
• Schwach
• Normal
• Hoch
Anmerkung: Wählen Sie die niedrigste Einstellung, bei der alle Bildfehler entfernt werden. Überprüfen Sie das gesamte Bild, um sicher zu gehen, dass keine wichtigen Details verloren gegangen sind.
5 Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie die Korrektur nur auf einen bestimmten Bereich anwenden möchten, treffen Sie vorher eine Auswahl. Die Wirkung des Befehls ist größer, wenn Sie ihn auf eine Auswahl und nicht ein gesamtes Bild anwenden.
So zeichnen Sie Fotos von Videobildern scharf
1 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Deinterlace aus.
Das Dialogfeld Deinterlace wird geöffnet.
2 Klicken Sie auf das Fenster Vorher oder Nachher oben im Dialogfeld, und schwenken Sie durch Ziehen des Mauszeigers zu dem Bereich des Bildes, in dem die Bildzeilenfehler am deutlichsten auftreten.
3 Wählen Sie im Gruppenfeld Bildzeilen übernehmen eine Option aus, um festzulegen, ob die geraden oder ungeraden Bildzeilen erhalten bleiben sollen.
Wenden Sie den Befehl "Deinterlace" an, bevor Sie die Größe des Bilds ändern. Bei einer Größenänderung werden Pixel entfernt bzw. hinzugefügt, wodurch die Erkennung von Bildzeilen erschwert wird. Wenn die Größe des Bildes bereits verändert wurde, müssen Sie die Originalgröße so genau wie möglich wiederherstellen, sodass jede Bildzeile ein Pixel hoch ist. Mithilfe der Zoomfunktion im Dialogfeld können Sie die Ansicht so weit vergrößern, bis Sie erkennen, wie viele Pixel eine Bildzeile bilden. Anschließend passen Sie die Größe des Bildes an, sodass jede Bildzeile die Höhe eines Pixels hat. Beispiel: In dem vergrößerten Bild sind die Bildzeilen zwei Pixel hoch. Daraus folgt, dass Sie das Bild um 50% verkleinern müssen. Beachten Sie, dass Größenänderungen zu einem Schärfeverlust des Bildes führen.
So entfernen Sie Artefakte aus JPEG-Bildern
1 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen JPEG-Artefakte entfernen aus.
Das Dialogfeld JPEG-Artefakte entfernen wird angezeigt.
3 Wählen Sie im Gruppenfeld Stärke eine Option aus, um festzulegen, wie stark die Korrektur sein soll.
Anmerkung: Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollten Sie jede Option ausprobieren und die Änderungen im Bild genau untersuchen.
4 Legen Sie einen Wert im Feld Fokus fest, der den Grad der wiederherzustellenden Details angibt.
Der Bereich reicht von 0 (geringste) bis 100 (höchste).
Anmerkung: Bei einer zu hohen Bildschärfe kann es zur Bildung von feinen Punkten im Bild kommen.
Sie können den Befehl JPEG-Artefakte entfernen auch auf Dateien mit anderen Formaten anwenden. Wenn Sie z. B. eine JPEG-Datei im Corel PaintShop Pro-Format (.pspimage) gespeichert haben, können Sie den Befehl dennoch anwenden.
Da bei der JPEG-Komprimierung Bildinformationen verloren gehen, gibt es Einschränkungen bei der Wiederherstellung dieser Bilder.
So entfernen Sie Moiré-Muster
1 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Moiré-Muster entfernen aus.
Das Dialogfeld Moiré-Muster entfernen wird angezeigt.
2 Legen Sie im Feld Zoom einen Wert fest, um das Bild zu vergrößern, bis Sie das feine Muster deutlich erkennen.
3 Legen Sie einen Wert im Feld Details fest, um den Grad der Musterentfernung anzugeben.
Ändern Sie den Wert schrittweise, bis das Muster nicht mehr sichtbar ist. Ein zu hoher Wert kann das Bild verschwimmen lassen. Verwenden Sie daher den kleinstmöglichen Wert.
4 Verkleinern Sie mithilfe des Zoom-Steuerelements im Dialogfeld die Ansicht, bis Sie Farbbänder oder -flecken deutlich im Fenster Nachher erkennen können.
Anmerkung: Diese sind möglicherweise schon bei einer Ansicht mit 100% sichtbar, jedoch bei niedrigeren Vergrößerungswerten häufig besser zu erkennen.
5 Ändern Sie schrittweise den Wert im Feld Bänder entfernen, bis die Farbbänder oder -flecken weniger auffällig sind (sie lassen sich möglicherweise nicht vollständig entfernen). Verwenden Sie den kleinstmöglichen Wert, damit keine Farbe aus kleinen Objekten entfernt wird.
6 Klicken Sie auf OK.
Nachdem Sie die Moiré-Muster entfernt haben, können Sie versuchen, mit den Befehlen unter Schärfe im Menü Einstellen die Details wiederherzustellen und das Bild deutlicher zu machen, ohne dass sich erneut Muster bilden. Das beste Ergebnis mit den Befehlen unter Schärfe erzielen Sie, wenn Sie im Dialogfeld Moiré-Muster entfernen unter Details einen Wert angeben, der ein wenig höher als nötig ist, um das Muster zu entfernen.
So entfernen Sie aus einzelnen Pixeln bestehende Bildfehler
1 Markieren Sie den Bereich, in dem die Bildfehler auftreten.
2 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Rauschunterdrückung.
Das Bildrauschen wird aus dem Bereich entfernt.
So entfernen Sie Bildrauschen mit Kantenschutz
1 Markieren Sie den Bereich, in dem sich das zu entfernende Bildrauschen befindet.
2 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Rauschen entfernen mit Kantenschutz aus.
Das Dialogfeld Rauschen entfernen mit Kantenschutz wird angezeigt.
3 Legen Sie einen Wert im Feld Korrekturgrad fest.
Verwenden Sie den geringsten Korrekturgrad, bei dem die Bildfehler entfernt werden, jedoch die Details erhalten bleiben. Werte kleiner als 1 können nicht eingegeben werden.
Sie können den Befehl Rauschen entfernen mit Kantenschutz zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
So entfernen Sie ausgeprägte Bereiche mit Bildrauschen
2 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Median-Filter aus.
Das Dialogfeld Median-Filter wird angezeigt.
3 Legen Sie einen Wert im Feld Filter-Apertur fest, der die Anzahl der umgebenden Pixel angibt, die zur Berechnung des Mittelwerts der Pixelintensität verwendet werden.
Mögliche Werte reichen von 3 bis 31, wobei nur ungerade Zahlen verwendet werden können.
Anmerkung: Verwenden Sie den kleinstmöglichen Wert für den Filter, damit die Details des Bildes möglichst weitgehend erhalten bleiben. Setzen Sie den Filter auf 3, wenn Sie aus einzelnen farbigen Pixeln bestehende Bildfehler entfernen möchten.
Sie können den Befehl Median-Filter zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
So entfernen Sie Mehrpixelfehler
2 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Schwarze und weiße Bildfehler entfernen aus.
Das Dialogfeld Schwarze und weiße Bildfehler entfernen wird angezeigt.
3 Legen Sie einen Wert im Feld Fehlergröße fest, um die Mindestgröße (in Pixel) des größten Bildfehlers anzugeben, der vollständig entfernt werden kann. Dieser Wert ist immer eine ungerade Zahl.
4 Legen Sie einen Wert im Feld Fehlerempfindlichkeit fest, der bestimmt, wie groß der Unterschied eines Bereichs zu den Pixeln in seiner Umgebung sein muss, damit er als Bildfehler erkannt wird.
Sie können den Befehl Schwarze und weiße Bildfehler entfernen zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Alle kleineren Fehler ebenfalls korrigieren entfernen Sie alle Bildfehler, die kleiner als der Wert unter Fehlergröße sind.
Sie können den Korrekturgrad erhöhen, indem Sie das Kontrollkästchen Hoch aktivieren.
So entfernen Sie Bildrauschen mit Texturschutz
2 Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Rauschen entfernen mit Texturschutz aus.
Das Dialogfeld Rauschen entfernen mit Texturschutz wird angezeigt.
3 Legen Sie im Feld Korrekturgrad einen Wert für die Stärke der Korrektur fest.
Bei einem niedrigeren Wert wird nur wenig Bildrauschen entfernt, strukturierte Bereiche bleiben jedoch unverändert. Bei einem höheren Wert wird mehr Bildrauschen entfernt; dafür bleiben strukturierte Bereiche möglicherweise nicht vollständig erhalten.
Sie können den Befehl Rauschen entfernen mit Texturschutz zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
