Verwenden von Antialiasing für eine Auswahl
Durch Antialiasing werden gezackte Kanten einer Auswahl geglättet, indem Pixel entlang der Kanten teilweise gefüllt und dadurch halbtransparent gemacht werden. Sie können das Antialiasing anwenden, wenn Sie eine Auswahl erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Auswahl finden Sie unter
„Erstellen einer Auswahl“ auf Seite 237..
Nach dem Erstellen einer Auswahl können Sie Antialiasing auf Grundlage der Form der Auswahl anwenden. Sie können auch das ursprüngliche Antialiasing eines Objekts wiederherstellen, das in das Bild eingefügt wurde. Die Wiederherstellung von Antialiasing ist hilfreich, wenn Sie eine Auswahl ohne Antialiasing erstellt haben und die Kanten der Auswahl glätten möchten.
So wenden Sie Antialiasing basierend auf der Form an
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Wählen Sie Auswahl Ändern Formbasiertes Antialiasing aus.
Das Dialogfeld Formbasiertes Antialiasing wird angezeigt.
2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
• Innen: Wendet Antialiasing auf die Innenseite des Auswahlrahmens an.
• Außen: Wendet Antialiasing auf die Außenseite des Auswahlrahmens an.
3 Klicken Sie auf OK.
Das Antialiasing wird auf die Kanten der Auswahl angewendet.
So stellen Sie Antialiasing wieder her
1 Wählen Sie Auswahl Ändern Antialiasing wiederherstellen aus.
Das Dialogfeld Antialiasing wiederherstellen wird angezeigt, in dem die Auswahl im Vorschaubereich Nachher mit Antialiasing angezeigt wird.
• Innen: Wendet Antialiasing innerhalb des Auswahlrahmens an.
• Außen: Wendet Antialiasing außerhalb des Auswahlrahmens an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen verwenden, wenn das Antialiasing auf alle Ebenen der Auswahl angewendet werden soll.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ergebnis auf neuer Ebene, wenn das Antialiasing angewendet und das Ergebnis auf eine neue Ebene kopiert werden soll.
