Anwenden von Maleffekten
Sie können einen Maleffekt anwenden, um ein Bild gemalt oder gezeichnet erscheinen zu lassen. Sie können die Verwendung traditioneller Malutensilien simulieren, einschließlich Bleistift, Kohle und Kreide.
Bleistiftzeichnung
Registerkarte „Bearbeiten“
Der Bleistiftzeichnungseffekt ähnelt dem Kohlezeichnungseffekt, verwendet aber dünnere Striche und erzeugt ein detaillierteres Bild. Sie können das Dialogfeld Bleistiftzeichnung öffnen, indem Sie auf Effekte Kunstmedieneffekte Bleistiftzeichnung klicken.
Das Dialogfeld Bleistiftzeichnung enthält folgende Schaltflächen:
• Detail: bestimmt die Anzahl und Dunkelheit der Striche
• Deckfähigkeit: bestimmt die Stärke des Effekts. Je höher der Wert, desto mehr wird im Bild vom Effekt und weniger vom Originalbild dargestellt.
Pinselstriche
Der Pinselstricheffekt lässt Ihr Bild aussehen wie eine Öl- oder Wasserfarbenmalerei. Sie können das Dialogfeld Pinselstriche öffnen, indem Sie auf Effekte Kunstmedieneffekte Pinselstriche klicken.
Das Dialogfeld Pinselstriche enthält folgende Schaltflächen:
• Weichzeichnen: legt den Grad der Unschärfe im Bild fest
• Borsten: legt die Anzahl der Borsten im Pinsel fest
• Breite: bestimmt die Breite des Pinsels
• Länge: bestimmt die Länge der Pinselstriche
• Dichte: legt die Anzahl der Striche im Bild fest
• Winkel: wirkt sich darauf aus, welche Kanten hell und schattiert erscheinen. Die Nadel zeigt in die Richtung der Lichtquelle, gemessen in Grad der Drehung um den Kreis. Um den Wert festzulegen, können Sie in den Kreis klicken, an der Nadel ziehen oder in das Steuerfeld eine Zahl eingeben.
• Farbe: bestimmt die Lichtfarbe, die für die Kanten der Formen verwendet werden soll. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe zu öffnen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Zuletzt verwendete Farben zu öffnen.
Kohlezeichnung
Der Kohlezeichnungseffekt ähnelt dem Bleistifteffekt, aber die Striche sind dicker und erzeugen ein Bild mit geringerem Detailgrad. Sie können das Dialogfeld Kohlezeichnung öffnen, indem Sie Effekte Kunstmedieneffekte Kohlezeichnung wählen.
Das Dialogfeld Kohlezeichnung enthält folgende Schaltflächen:
• Deckfähigkeit: bestimmt die Stärke des Effekts. Je höher die Deckfähigkeit eines Bildes ist, desto mehr wird vom Effekt dargestellt und das ursprüngliche Aussehen verändert.
Kreidezeichnung
Der Kreidezeichnungseffekt nutzt die Farben im Bild, um das Bild wie mit Kreide gemalt erscheinen zu lassen. Bei diesem Effekt erscheinen breitere Striche als beim Buntstifteffekt.
Sie können das Dialogfeld Kreidezeichnung öffnen, indem Sie Effekte Kunstmedieneffekte Kreidezeichnung wählen.
Das Dialogfeld Kreidezeichnung enthält folgende Schaltflächen:
Mit dem Kreidewerkzeug auf der Werkzeugleiste erzielen Sie einen dem Kreidezeichnungseffekt ähnlichen Effekt.
Buntstift
Der Buntstiftzeichnungseffekt nutzt die Farben im Bild, um das Bild wie mit Buntstift gemalt erscheinen zu lassen. Der Effekt ähnelt dem Kreidezeichnungseffekt, verwendet jedoch dünnere Striche. Sie können das Dialogfeld Buntstift öffnen, indem Sie Effekte Kunstmedieneffekte Buntstiftzeichnung wählen.
Das Dialogfeld Buntstiftzeichnung enthält folgende Schaltflächen:
Wachsmalkreide
Der Wachsmalkreide-Effekt verleiht dem Bild durch Verstärkung und Einfärbung der Ränder das Aussehen einer Wachsmalkreidezeichnung. Sie können das Dialogfeld Wachsmalkreide öffnen, indem Sie Effekte Kunstmedieneffekte Wachsmalkreide wählen.
Das Dialogfeld Wachsmalkreide enthält folgende Schaltflächen:
• Luminanz: regelt die allgemeine Helligkeit des Bilds
• Bildunschärfegrad: legt die Unschärfe des Bilds fest. Durch Erhöhen des Werts verliert das Bild an Schärfe.
• Farbe: ermöglicht Ihnen das Auswählen einer Farbe für den Hintergrund oder die Bereiche außerhalb der Kantenbereiche des Bilds. Um die Lichtfarbe zu ändern, können Sie auf eine Farbe im Bild klicken, in das Farbfeld klicken, um das Dialogfeld Farbe zu öffnen, oder mit der rechten Maustaste in das Farbfeld klicken, um das Dialogfeld Zuletzt verwendete Farben zu öffnen.
• Intensität: bestimmt den Kontrast zwischen dem Hintergrund und den Rändern. Je mehr Sie den Kontrast erhöhen, desto mehr Details werden angezeigt.
