Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds
Bei Bildern mit einer Farbtiefe von weniger als 24 Bit ist es ratsam, die Farbtiefe zu erhöhen, sodass Sie eine breite Palette an Effekt- und Korrekturbefehlen verwenden können, von denen die meisten nur bei Bildern mit 16 Millionen Farben funktionieren. Abhängig von der Farbtiefe des Bildes können Sie auch auf 16 Farben (4 Bit) oder 256 Farben (8 Bit) erhöhen.
So erhöhen Sie die Farbtiefe von Bildern
Registerkarte „Bearbeiten“
• Wählen Sie Bild Farbtiefe erhöhen aus und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
• 16-Farben-Palette
• 256-Farben-Palette
• RGB – 8 Bit/Kanal
• RGB – 16 Bit/Kanal
Für das aktuelle Bild nicht verfügbare Farbtiefen werden grau angezeigt.
Wenn Ihr Bild über eine Palette verfügt, z.B. wenn Sie mit einem 256-Farben-Bild (8 Bit) arbeiten und Sie die Palettenfarben beibehalten müssen, können Sie die Palette speichern, bevor Sie die Farbtiefe erhöhen. Nachdem Sie das Bild bearbeitet haben, können Sie die Palette neu laden. Weitere Informationen finden Sie unter
„Arbeiten mit Bildpaletten“ auf Seite 513..
Wenn Sie die Farbtiefe mehrerer Bilder auf denselben Wert erhöhen bzw. verringern möchten, können Sie der Symbolleiste eine Schaltfläche hinzufügen, über die Sie die Farbtiefe automatisch einstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter
„Anpassen von Symbolleisten“ auf Seite 529..
