Pinsel | Effekt |
Heller/Dunkler | Erhöht oder reduziert die Helligkeit; wirkt sich auf die RGB- oder Helligkeitswerte der Pixel aus. |
Unterbelichten | Hellt die Farben von schattierten Bereichen auf und zeigt Details an (wendet traditionelle Dunkelkammertechnik zum Zurückhalten von Licht an, um hellere Bereiche in gedruckten Fotos zu erstellen). |
Überbelichten | Dunkelt zu helle Bildbereiche ab. |
Verschmieren | Beim Verschmieren werden Farb- und Bilddaten vom Ausgangspunkt aufgenommen und verteilt, wobei ständig neue Farb- und Bilddaten einbezogen werden. Das Ergebnis ähnelt dem Verschmieren von Farbe. |
Verreiben | Beim Verreiben werden Farb- und Bilddaten vom Ausgangspunkt her verteilt, jedoch keine weitere Informationen aufgenommen. |
Weichzeichnen | Glättet Kanten und verringert den Kontrast. |
Scharfzeichnen | Hebt Kanten hervor und betont den Kontrast. |
Relief | Der Vordergrund erscheint erhoben. Dieser Effekt wird durch Aufhellen der Farbe und Verstärken der Kanten mit schwarzer Umrandung erzielt. |
Sättigung erhöhen/verringern | Erhöht oder verringert die Sättigung; verändert die HSL-Wert der Pixel. |
Farbtonverschiebung nach oben/unten | Verstärkt oder schwächt den Farbton; verändert den HSL-Wert der Pixel. |
Zieleigenschaft anwenden | Verändert Pixel entsprechend einer Eigenschaft der aktuellen Vordergrundfarbe in der Materialpalette: Farbe, Farbton, Sättigung oder Helligkeit. • Wenn Sie die Farbe als Ziel wählen, überträgt der Pinsel die Vordergrundfarbe, ohne die Helligkeit zu verändern. • Wenn Sie Farbton, Sättigung oder Helligkeit als Ziel wählen, wird durch den Pinsel der Farbton-, der Sättigungs- und der Helligkeitswert der Vordergrundfarbe übertragen, ohne dass einer der anderen Werte verändert wird. |
Farbe ersetzen | Weitere Informationen zum Farbersetzungswerkzeug finden Sie unter „Ersetzen von Farben, Farbverläufen oder Mustern“ auf Seite 212.. |
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten: | Auf der Palette „Werkzeugoptionen“ |
Umkehren des Werkzeugverhaltens | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maustasten vertauschen, wenn Sie die Werkzeuge „Heller/Dunkel“ , „Sättigung erhöhen/verringern“ oder „Farbtonverschiebung nach oben/unten“ verwenden. |
Retuschieren von Daten aller Ebenen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen verwenden, wenn Sie die Werkzeuge „Verschmieren“ , „Schieben“ , „Weichzeichnen“ , „Scharfzeichnen“ oder „Relief“ verwenden. |
Aufhellen bzw. Abdunkeln des Bilds mit dem Werkzeug Heller/Dunkler auf Grundlage der Helligkeits- oder RGB-Werte | Wählen Sie RGB oder Helligkeit aus der Dropdown-Liste „Modus“ aus. |
Auswahl einer Eigenschaft der Vordergrundfarbe als Ziel mit dem Werkzeug Zieleigenschaft anwenden | Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Modus. |
Pinselstriche nur auf Bereiche anwenden, die dem Sample-Bereich des Pinselstrichs entsprechen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Smart Edge. |
Begrenzen der Änderungen an Schatten, Mitteltönen oder Lichtern mit den Werkzeugen Unterbelichtung und Überbelichtung | Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Grenzwert. |
