Wenn Sie auf die Registerkarte „Verwalten“ klicken, finden Sie die folgenden vier Komponenten: Navigationspalette, Vorschaubereich, Verwalterpalette und Infopalette. Informationen zu jeder einzelnen dieser Paletten finden Sie unter „Die Registerkarte „Verwalten““ auf Seite 16..
Vorschaumodus
Je nach Ihren spezifischen Anforderungen können Sie die Registerkarte Verwalten anpassen, indem Sie den Vorschau-, Miniaturansichts- oder Kartenmodus auswählen, die Größe der Paletten ändern, diese verschieben oder ausblenden und die Einstellungen für die Anzeige und die Dateien auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Festlegen der Einstellungen der Registerkarte „Verwalten““ auf Seite 544..
Miniaturansichtsmodus
Kartenmodus
So wechseln Sie zwischen dem Vorschau-, Miniaturansichts- und Kartenmodus
• Klicken Sie rechts oben auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Vorschaumodus : Zeigt einen großen Vorschaubereich eines einzelnen Bilds an
• Miniaturansichtsmodus : Erweitert und sperrt den Inhalt der Verwalterpalette im Vorschaubereich
• Kartenmodus : Zeigt eine Karte an, auf der Fotos bestimmten Positionen zugeordnet werden können
So ändern Sie die Größe der Paletten auf der Registerkarte „Verwalten“
1 Halten Sie den Mauszeiger über die Kante der Palette, deren Größe Sie ändern möchten, bis der Mauszeiger seine Form in einen Pfeil mit zwei Richtungen ändert.
2 Ziehen Sie den Mauszeiger, um das Fenster zu vergrößern oder zu verkleinern.
Wenn Sie die Registerkarte „Verwalten“ anpassen, speichert das Programm die aktuellen Layouteinstellungen für Ihre nächste Sitzung.
So zeigen Sie die Navigationspalette und die Infopalette an oder blenden sie aus
• Klicken Sie auf der Verwalterpalette auf eine der folgenden Schaltflächen der Verwalter-Werkzeugleiste:
• Navigation anzeigen/ausblenden – Zeigt die Navigationspalette an oder blendet sie aus
• Bilddaten : Blendet die Infopalette ein oder aus
Die Verwalterpalette können Sie wie jede andere Palette bequem minimieren, indem Sie auf der Titelleiste der Palette auf die Schaltfläche Automatisch im Hintergrund klicken. Weitere Informationen finden Sie unter „So minimieren Sie Symbolleisten oder Paletten“ auf Seite 30..
