Mit dem Kreidewerkzeug können Sie einheitliche, trockene Farbmedien mit einem Strich verteilen. Das Pigment dringt entsprechend der gewählten Druckeinstellung in die Leinwandtextur ein. Das Kreidewerkzeug ist nicht mit einer Borste ausgestattet. Stattdessen wird der Strich mit der flachen oder abgewinkelten Werkzeugoberfläche aufgetragen, der von der Textur der Leinwand beeinflusst wird.
Optionen für das Kreidewerkzeug
Registerkarte „Bearbeiten“
Für das Kreidewerkzeug gibt es folgende Werkzeugoptionen:
• Form: Bestimmt die Form der Kreidespitze.
• Größe: Legt die Größe des Werkzeugkopfs in Pixel fest.
• Dicke: Legt das Seitenverhältnis des Werkzeugkopfs fest.
• Drehung: Legt den Winkel der Kopfdrehung in Grad fest.
• Verlauf Kopf: Definiert, ob sich der Werkzeugkopf um den vom Benutzer ausgeführten Strich legt oder einen festen Winkel beibehält.
• Kontrollkästchen Nachzeichnen: Lässt das Kreidewerkzeug das Farbmedium auswählen, wobei ein Sampling der Daten unterhalb der Mitte des Werkzeugs unabhängig vom Ebenentyp durchgeführt wird. (Die Funktion ähnelt der Werkzeugoption Auf alle Ebenen anwenden des Klonpinsels.)
Wichtig! Wenn Sie die Maustaste gedrückt halten, um mit dem Strich zu beginnen, wird ein Samplevorgang durchgeführt und die daraus resultierende Farbe wird für die Dauer des gesamten Strichs verwendet.
