Sie können den Aquarellpinsel dazu verwenden, die transparenten Striche von Aquarellbildern nachzuahmen. Aquarellpinselstriche machen die Leinwandtextur sichtbar und sind nass, wenn sie mit anderen Strichen verschmiert oder vermischt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „So trocknen Sie Malebenen oder feuchten diese an“ auf Seite 490..
Wenn Sie das Aquarellpinselwerkzeug mit Farben nachfüllen möchten, können Sie
• den Pinsel mit Vollfarbe nachfüllen
• den Pinsel nachfüllen, indem Sie aus der Mischfunktionsseite samplen
Optionen für das Aquarellpinselwerkzeug
Registerkarte „Bearbeiten“
Für das Aquarellpinselwerkzeug gibt es folgende Werkzeugoptionen:
• Form: Bestimmt die Form der Pinselspitze.
• Größe: Legt die Größe des Werkzeugkopfs in Pixel fest.
• Dicke: Legt das Seitenverhältnis des Werkzeugkopfs fest. Diese Einstellung ist nur aktiviert, wenn Sie unter Verlauf Kopf die Option Fester Winkel ausgewählt haben.
• Drehung: Legt den Winkel der Kopfdrehung in Grad fest.
• Verlauf Kopf: Bestimmt, ob sich der Werkzeugkopf um den vom Benutzer ausgeführten Strich legt oder einen festen Winkel beibehält.
• Viskosität: Legt fest, mit welcher Menge das auf dem Pinsel befindliche Material aufgetragen wird, und somit die Länge des Strichs, bevor die Farbe zu Ende geht.
• Festigkeit: Legt fest, wie weit der Pinsel ausschrägt, wie sich die gerenderte Linie bei mehr Druck verbreitet und wie stark der Pinsel in die Oberfläche eindringt, auf der gemalt wird.
• Borstengröße: Legt die Auswirkungen der Borstengröße auf die eigentliche Rauschfunktion für die Textur und die Farbauftragung fest.
• Kontrollkästchen Automatisch reinigen: Legt fest, ob der Pinselkopf vor jedem neuen Strich gereinigt und in frische Farbe getaucht werden soll.
Hinweis: Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, wird der Pinselkopf vor Beginn eines neuen Strichs nicht gereinigt. Stattdessen wird dem vom vorherigen Strich noch schmutzigen Werkzeugkopf eine kleine Menge der aktuellen Farbe hinzugefügt.
• Schaltfläche Reinigen: Reinigt den Pinselkopf und beginnt einen neuen Strich mit frischer Farbe.
• Kontrollkästchen Nachzeichnen – Legt fest, ob das aktuelle Malwerkzeug das Farbmedium auswählt, wobei ein Sampling der Daten unterhalb der Mitte des Pinsels unabhängig vom Ebenentyp durchgeführt wird.
