Puede seleccionar efectos mediante el menú Efectos, la paleta Efectos instantáneos o el explorador de efectos.
Puede personalizar la mayoría de los efectos mediante el ajuste de su configuración en cuadros de diálogo. Los cuadros de diálogo para aplicar efectos contienen varias funciones en común:
• La ventana Antes muestra la imagen original y la ventana Después permite ver la imagen con el efecto aplicado.
• La lista desplegable Cargar predefinidos está establecida de modo predeterminado en la opción Usado por última vez. Los ajustes predefinidos le permiten aplicar la misma configuración del efecto a varias imágenes.
Puede aplicar rápidamente efectos de ajustes predefinidos mediante la paleta Efectos instantáneos. Es una forma sencilla de aplicar un efecto cuando no desea ajustar los controles. Al crear un ajuste predefinido en cualquier cuadro de diálogo de efectos, dicho ajuste aparece automáticamente en la categoría Personalizado de la paleta Efectos instantáneos.
Uso del explorador de efectos
Puede utilizar el explorador de efectos si desea probar varios efectos antes de aplicarlos a la imagen. El explorador de efectos muestra los ajustes predefinidos que se incluyen con Corel PaintShop Pro, así como los que ha creado el usuario.
Para mostrar las vistas previas de miniaturas que aparecen en el explorador de efectos, Corel PaintShop Pro aplica un ajuste predeterminado del efecto y aquellos otros que haya guardado en la imagen. El ajuste predefinido se guarda como secuencia de comandos en el formato de archivo de Corel PaintShop Pro (PspScript).
El Explorador de efectos muestra miniaturas que permiten previsualizar y seleccionar los efectos.
Para elegir un efecto del menú Efectos
Pestaña Editar
1 En el menú Efectos, elija una categoría y un efecto específico. (Por ejemplo, puede seleccionar EfectosEfectos de distorsiónEspiral).
En la mayoría de los casos, cuando elige un efecto aparece el cuadro de diálogo correspondiente.
2 Especifique la configuración deseada o elija un ajuste predefinido en la lista desplegable Cargar predefinidos.
Puede ver una presentación preliminar del efecto en el panel Después.
Nota: No existen ajustes predefinidos para todos los efectos.
3 Haga clic en Aceptar.
También es posible
Guardar ajustes para reutilizarlos
Haga clic en el botón Guardar ajuste predefinido , escriba un nombre en el cuadro Nombre del ajuste y haga clic en Aceptar.
Restablecer la configuración a los valores predeterminados
En la lista desplegable Cargar predefinidos, seleccione Predeterminadas.
Para elegir un efecto de la paleta Efectos instantáneos
1 En la paleta Efectos instantáneos, elija una categoría de la lista desplegable que figura en la parte superior.
Si no aparece la paleta Efectos instantáneos, seleccione VerPaletasEfectos instantáneos.
2 Haga doble clic en una miniatura para aplicar el efecto a la imagen activa o a las imágenes seleccionadas.
Los efectos son acumulativos: cada vez que hace doble clic, el nuevo efecto se añade al anterior.
Para deshacer un efecto, haga clic en el botón Deshacer (pestañas Ajustar y Editar). Tenga en cuenta que el comando Invertir edición actual revierte todos los efectos que no se hayan guardado.
En la pestaña Administrar, si aplica efectos a una imagen en formato de archivo RAW, se crea una versión JPEG de la imagen.
Los ajustes predefinidos personalizados (guardados en cualquier cuadro de diálogo de efectos) aparecerán en la categoría Personalizado de la paleta Efectos instantáneos la próxima vez que inicie la aplicación.
Para elegir un efecto mediante el explorador de efectos
Pestaña Editar
1 Elija EfectosExplorador de efectos.
Aparece el explorador de efectos.
2 En la lista que aparece en el panel de la izquierda, realice una de las siguientes acciones:
• Para previsualizar todos los efectos aplicados a la imagen, haga clic en la carpeta Ajustes.
• Para ver una categoría de efecto, haga clic en una subcarpeta de la carpeta Efectos (por ejemplo, Efectos 3D, Efectos artísticos o Efectos fotográficos).
Corel PaintShop Pro explora la carpeta seleccionada y crea miniaturas de la imagen con cada uno de los efectos aplicados.
3 Haga clic en una miniatura de imagen para elegir un efecto predefinido.
4 Haga clic en Aplicar.
También es posible
Modificar el ajuste predefinido seleccionado
Haga clic en Modificar y ajuste la configuración en el cuadro de diálogo del efecto.
Nota: Este botón no está disponible con efectos no ajustables.
Cambiar el tamaño de la vista previa de miniatura
Seleccione ArchivoPreferenciasPreferencias generales del programa y haga clic en Visualización y caché en la parte izquierda. En el cuadro de grupo Miniaturas en explorador de efectos, establezca un valor en el control Tamaño (píxeles).
Las miniaturas que se muestran en el explorador de efectos para cualquier efecto incluyen el ajuste predefinido y cualquier ajuste que haya guardado. Los ajustes predefinidos se guardan como archivos de secuencia de comandos (con la extensión .PspScript en el nombre de archivo) en la carpeta Ajustes de la carpeta principal del programa. Puede cambiar la carpeta donde se guardan los archivos de ajustes predefinidos. Si desea obtener información sobre el cambio de ubicación de almacenamiento de los archivos de ajustes predefinidos de los efectos, consulte “Para cambiar las ubicaciones de archivo de los recursos” en la página 540..
