Ajuste de imágenes : Corrección de distorsiones de lente
Las lentes de las cámaras pueden ocasionar distorsiones en las fotografías. Estas distorsiones se observan con frecuencia en fotografías tomadas con gran angular, en fotografías de primer plano tomadas con cámaras con distancias focales fijas y en fotos tomadas con cámaras que tienen una lente de baja calidad (como las cámaras desechables).
¡Importante! Es recomendable que corrija la distorsión de lente antes de recortar la foto.
Tipos de distorsión de lente
Corel PaintShop Pro puede corregir tres tipos habituales de distorsión de lente, que hacen que las líneas rectas aparezcan curvadas:
Distorsión en tonel: la foto aparece abombada como si se estirase hacia afuera desde el centro. Para que las correcciones de distorsiones funcionen correctamente, el eje de la lente de la cámara debe coincidir con el centro de la imagen.
Distorsión en ojo de pez: parece como si la foto se hubiera pegado en una esfera o se hubiera inflado como un globo. Los bordes de la foto parecen comprimidos.
Distorsión en cojín: la foto aparece curvada hacia adentro desde los extremos.
* Para corregir una distorsión en tonel
Pestaña Editar
1 Elija Ajustar Corrección de distorsión en tonel.
Aparece el cuadro de diálogo Corrección de distorsión en tonel.
2 Busque líneas curvadas en la imagen y enderécelas escribiendo o estableciendo un valor apropiado en el control Fuerza.
3 Haga clic en Aceptar.
Al activar la casilla de verificación Mantener escala central, puede añadir píxeles a la imagen o quitarlos de ella, lo que cambia la escala en el centro de dicha imagen. Los cambios en la anchura y la altura de la imagen original aparecen en el cuadro de grupo Tamaño resultante.
* Para corregir una distorsión en ojo de pez
Pestaña Editar
1 Seleccione Ajustar Corrección de distorsión en ojo de pez.
Aparece el cuadro de diálogo Corrección de distorsión en ojo de pez.
2 Para quitar la distorsión, escriba o establezca un valor adecuado en el control Campo de visión.
* Para corregir una distorsión en cojín
Pestaña Editar
1 Elija Ajustar Corrección de distorsión en cojín.
Aparece el cuadro de diálogo Corrección de distorsión en cojín.
2 Busque líneas curvadas en la imagen y escriba o establezca un valor en el control Fuerza hasta que aparezcan rectas.
