Creación de imágenes para Web : Creación de imágenes dinámicas
Una imagen dinámica es una imagen o sección de una imagen que cambia de apariencia cuando el usuario la activa. Los diseñadores Web suelen crear imágenes dinámicas para los botones de una barra de exploración. Cuando el usuario hace clic en un botón, el explorador muestra la página Web enlazada (o el archivo) y el área de la imagen dinámica muestra otro botón.
Puede asignar una imagen dinámica a una imagen fragmentada o que tenga un mapa asignado eligiendo un archivo de imagen que se mostrará cuando el usuario realice una acción específica con el ratón.
* Para crear imágenes dinámicas
Pestaña Editar
1 Cree la imagen que desee utilizar como imagen dinámica. A menudo esta segunda imagen es un duplicado de la original, pero se modifica para que tenga una apariencia diferente al pasar el cursor por la imagen original.
2 Realice uno de los pasos siguientes:
Seleccione Archivo Exportar Asignador de mapas a imágenes.
Seleccione Archivo Exportar Rebanador de imágenes.
Nota: Si es necesario, desplácese hasta una región de la imagen y utilice la herramienta apropiada (por ejemplo, Polígono, Rectángulo o Círculo) para especificar la región a la que desee añadir una imagen dinámica.
3 Haga clic en Crear imágenes dinámicas.
Aparece el cuadro de diálogo Crear imágenes dinámicas.
4 Active cualquiera de las casillas de verificación siguientes para determinar la acción que activará la imagen dinámica:
Mouse over (cursor del ratón por encima)
Mouse out (cursor del ratón sale del área)
Mouse click (hacer clic con el botón del ratón)
Mouse double-click (hacer doble clic con el botón del ratón)
Mouse up (soltar el botón del ratón)
Mouse down (presionar el botón del ratón)
5 Haga clic en el botón Abrir .
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar imagen dinámica.
6 Desplácese hasta el archivo gráfico que desee utilizar y selecciónelo.
Si no selecciona un archivo, se utilizará el archivo original.
7 Haga clic en Abrir.
La ruta del archivo aparecerá en el cuadro situado junto a la casilla de verificación del cuadro de diálogo Creador de imágenes dinámicas.
8 Haga clic en Cancelar para volver al cuadro de diálogo Asignador de mapas a imágenes o Rebanador de imágenes.
Si desea ver el resultado en un explorador Web, haga clic en el botón Mostrar vista previa en explorador .
