Automatización de tareas : Edición de secuencias de comandos en Corel PaintShop Pro
Puede editar secuencias de comandos mediante la interfaz de usuario de Corel PaintShop Pro, o bien editando el código Python de la secuencia de comandos en un editor de texto. Si desea obtener más información sobre la edición de secuencias de comandos, consulte “Edición de secuencias de comandos mediante un editor de texto” en la página 518..
* Para editar la secuencia de comandos seleccionada en ese momento
Pestaña Editar
1 Haga clic en el botón Editar secuencia de comandos seleccionada para abrir el cuadro de diálogo Editor de secuencias de comandos.
Los comandos y acciones que componen la secuencia de comandos aparecen en la sección Comandos de la secuencia.
2 Realice cambios en la secuencia de comandos.
En la tabla siguiente encontrará acciones de edición específicas.
Nota: Los nombres de los comandos que se muestran en cursiva con las palabras “NO modificable” no se pueden seleccionar para su edición.
3 Haga clic en Guardar.
4 Haga clic en Cerrar.
También es posible
Desactivar una acción o un comando de la secuencia de comandos
Desactive la casilla de verificación que hay junto a la acción o comando.
Quitar una acción o un comando de una secuencia de comandos
Haga clic en el comando o la acción y, a continuación, en Eliminar.
Ver o editar el código Python asociado a la secuencia de comandos
Haga clic en Editor de texto. La secuencia de comandos se abrirá en el editor de texto asignado en el cuadro de diálogo Ubicación de archivos. A menos que especifique otra aplicación, el editor predeterminado es el Bloc de notas.
Si el formato de la secuencia de comandos es ilegible, o bien la secuencia de comandos se creó y editó manualmente con un editor de texto, el Editor de secuencias de comandos de Corel PaintShop Pro no podrá abrirla. En su lugar, la secuencia de comandos se abrirá en el editor de texto predeterminado especificado en el cuadro de diálogo Ubicación de archivos. Para obtener más información, consulte “Edición de secuencias de comandos mediante un editor de texto” en la página 518..
Si la secuencia de comandos que desea editar no se encuentra en la lista desplegable Seleccionar secuencia de comandos, seleccione Archivo Secuencia de comandos Editar y elija la carpeta en la que se encuentre almacenada la secuencia de comandos. Al abrir la secuencia de comandos, su información aparecerá en el cuadro de diálogo Editor de secuencias de comandos.
* Para establecer un modo de reproducción de un comando o acción de una secuencia de comandos
Pestaña Editar
2 En la sección Comandos de la secuencia, elija una de las siguientes opciones de la lista desplegable Modo:
Predeterminado: usa el modo especificado en el comando Ejecutar secuencia de comandos.
Silencioso: se salta los cuadros de diálogo asociados con ese comando o acción al ejecutar la secuencia de comandos. Use este modo cuando quiera evitar interactuar con un cuadro de diálogo en la secuencia de comandos.
Interactivo: permite la interacción del usuario con cuadros de diálogo y otras opciones de configuración.
