画像を結合する
Corel PaintShop Pro は 2 つの画像を結合して、新しい画像を作成することができます。新しい画像は、加算、減算、乗算、差の絶対値などの選択した演算関数に従って、ピクセルごとに結合された 2 つの元の画像のカラー データを合わせたものです。
このような関数を使用せずに画像を結合する場合は、レイヤーを使用して、背景画像の上に 2 つ目の画像を貼り付け、マスクを使用して透明度を調整します。画像をレイヤーとしてコピーし貼り付ける方法についての詳細は、
ページ 65 の「切り取り、コピー、貼り付け」を参照してください。マスキングについては、
ページ 283 の「マスクを使用する」を参照してください。
[演算] コマンドを使用して画像を結合するには
[編集] タブ
1 結合する 2 つの画像を開きます。
2 [画像] } [演算] を選択します。
[演算] ダイアログ ボックスが表示されます。
3 [画像 #1] ドロップリストと [画像 #2] ドロップリストから、結合する画像を選択します。
注意: [画像 #1] ドロップリストで選択する画像のサイズが新しい画像の大きさになります。
4 [関数] グループ ボックスで、画像の結合に以下のオプションのいずれかを選択します。
• [加算] — 画像 1 の値 + 画像 2 の値
• [減算] — 画像 1 の値 - 画像 2 の値
• [AND] — バイナリ And
• [平均] - (画像 1 の値 + 画像 2 の値) / 2
• [乗算] - 画像 1 の値 × 画像 2 の値
• [差の絶対値] — (画像 1 の値 – 画像 2 の値) の絶対値
• [OR] — バイナリ Or
• [比較 (暗)] — 画像 1 の値と画像 2 の値の最小値
• [比較 (明)] — 画像 1 の値と画像 2 の値の最大値
• [XOR] — XOR
2 つの画像から取得したカラー データは、選択した機能に基づいてピクセルごとに結合されます。
5 [チャネル] グループ ボックスで、以下のいずれかの操作を行います。
• 24 ビット画像を生成するには、[すべてのチャネル] チェック ボックスをチェックし、両方の画像のすべてのカラー チャネルを使用して 24 ビット画像を生成します。
• グレースケール画像を生成するには、画像ごとにカラー チャネル オプションを選択します。[結果] グループ ボックスで、次のコントロールに値を入力/設定します。
• [除数] — 指定した値に基づいて、色の値を分割します。この値によって、他の選択項目の効果を減少させることができます。
• [バイアス] — 指定した量に基づいて、それぞれの色の値をシフトします。
これらの結果は、[合成] と [チャネル] の設定によって作成された色の値に適用されます。
6 最終的な色の値が 255 を超えたり、0 より小さくなった場合の Corel PaintShop Pro の処理方法を決定するには、[クリッピング] チェック ボックスをチェックするか、チェックを外します。
[クリッピング] チェック ボックスをチェックすると、色の値が 0 より小さな場合は 0 になり、0 より大きな場合は 255 になります。
[クリッピング] チェック ボックスのチェックを外すと、色の値が 0 より小さな場合は、その値に 256 を加えた値になります。0 より大きい場合は、その値を 256 から引いた値になります。
7 [OK] をクリックします。
