レイアウトを作成する
印刷レイアウトを作成して個別に画像を配置したり、すべての画像に同じ設定を適用することができます。
回転したりズームすることで、画像の印刷レイアウトを変更することができます。既定では、画像は 100% の倍率で表示されます。拡大して画像細部に近づけて表示したり、縮小してより広い部分を表示することができます。
印刷レイアウトを使用すると、説明のテキスト キャプションを追加したり、変更を元に戻す/やり直したり、後で使用するレイアウトをテンプレートとして保存することができます。
画像をレイアウトに追加するには
[編集] タブ
1 印刷する画像を開きます。
複数のファイルを選択する場合、Ctrl キーを押したままファイルをクリックします。ファイルが連続して並んでいる場合は、最初のファイルをクリックして、Shift キーを押したまま最後のファイルをクリックします。
2 [ファイル] } [印刷レイアウト] を選択して、印刷レイアウト ウィンドウを開きます。
選択した画像のサムネイルがウィンドウの左側に表示され、印刷されるレイアウトがプレビュー エリアに表示されます。
[印刷レイアウト] ウィンドウに画像を追加する場合は、[ファイル] } [画像を開く] を選択して、追加する画像を選択します。
3 サムネイルをテンプレートのセルまたはカスタムのレイアウト ページにドラッグします。
目的 | |
現在の設定でページを印刷する | |
印刷設定オプションを選択する | [ファイル] } [ページ設定] を選択します。[ページ設定] ダイアログ ボックスで設定を変更します。 |
印刷レイアウト ウィンドウを閉じる | [印刷レイアウトを閉じる] ボタン をクリックします。 |
画像をレイアウトに配置するには
[編集] タブ
1 [印刷レイアウト] ウィンドウで、セルを選択します。
2 次のいずれかのボタンをクリックします。
• [画像を配置する] — テンプレートに画像を配置する
• [フリー] — セル内で画像のサイズや位置の変更を手動で行えます。
• [中央揃え] - 画像のサイズを変更せずにセルの中央に配置します。
• [セルを埋める] - 画像をセルの中央に配置して、セル全体が画像で埋まるようにサイズ変更します。縦横の比率は変更されませんが、部分的に画像が隠れて表示されない場合があります。
• [セルに合わせる (中央)] — 画像をセルの中央に配置して、画像がセル内に完全に収まるようにサイズ変更します。画像の縦横の比率は変更されません。
• [セルを楕円形にする] — 楕円形のセルを作成します。
• [セルを長方形にする] — 長方形のセルを作成します。
画像を正確に配置する場合は、グリッドを表示することができます。
レイアウト内の画像を回転するには
[編集] タブ
1 [印刷レイアウト] ウィンドウで、画像を選択します。
複数の画像を回転する場合、Shift キーを押しながら画像を選択します。
2 ツールバーで、次のいずれかのボタンをクリックします。
ズームするには
[編集] タブ
目的 | 操作方法 |
拡大 | |
縮小 | |
特定の領域を拡大表示する | [長方形のズーム] ボタン をクリックします。ページ レイアウトをドラッグして拡大する領域を選択します。 |
プレビュー領域にレイアウト全体を表示する | [ウィンドウ サイズに合わせる] ボタン をクリックします。 |
キャプションを作成するには
[編集] タブ
1 [ファイル] } [印刷レイアウト] を選択して、印刷レイアウト ウィンドウを開きます。
開いている画像のサムネイルがウィンドウの左側に表示され、印刷されるレイアウトが印刷レイアウト プレビュー エリアに表示されます。
2 サムネイルをテンプレートのセルまたはカスタムのレイアウト ページにドラッグします。
3 [テキスト フィールドの作成] ボタン
をクリックします。
4 ドラッグして、テキスト ボックスを作成します。
5 [テキスト フィールド] ダイアログ ボックスで、印刷するページに表示したいテキストを入力します。
6 フォントの種類、フォントの属性、配置コントロールを設定します。
注意: 設定を継続して使用するには、[テキスト設定を保持] チェック ボックスをチェックします。
7 [OK] をクリックします。
目的 | |
画像内でテキストを移動する | テキスト ボックスをドラッグします。 |
テキスト ボックスのサイズを変更する | コーナー ハンドルを内側または外側にドラッグします。 |
テキストを回転する | テキスト ボックスを右クリックして、[右に回転] または [左に回転] を選択します。 |
レイアウトの変更を元に戻す/やり直すには
[編集] タブ
• レイアウトの変更を元に戻すには、[編集] } [元に戻す] を選択し、レイアウトの変更をやり直すには、[編集] } [やり直し] を選択します。
印刷レイアウト表示を変更するには
[編集] タブ
1 [印刷レイアウト] ウィンドウで、[表示] } [オプション] を選択します。
[印刷レイアウト オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [単位] ドロップリストから測定単位を選択します。
3 [自動配置] グループ ボックスで、次のいずれかまたは両方のチェック ボックスをチェックします。
• 余白を付ける - すべての画像の周囲に余白をつけます。このオプションを選択した場合は、[横方向の余白サイズ] コントロールと [縦方向の余白サイズ] コントロールに値を設定する必要があります。
• 用紙サイズに合わせる - 縦横の比率を変更せずに、自動的に画像を拡大します。
4 [テンプレート オプション] グループ ボックスで、次のいずれかまたは両方の操作を行います。
• 現在のテンプレートのすべてのセルに新しい既定の配置オプションを適用するには、[現在のテンプレートに適用する] チェック ボックスを選択します。
• テンプレート セル内にある画像の既定の配置を指定するには、[既定の配置] ドロップリストからオプションを選択します。
5 [グリッドの設定] グループ ボックスで、次のいずれかのチェック ボックスをチェックします。
• グリッドの表示 - グリッドを表示します。
• グリッドに合わせる - 画像がグリッド線に合わせて配置されます。
[グリッドの表示] チェック ボックスをチェックした場合、[点のグリッド] チェック ボックスをチェックして点状のグリッドを使用することもできます。通常のグリッドを使用するには、チェック ボックスのチェックを外します。
6 [OK] をクリックします。
可能な操作 | |
グリッド カラーを変更する | [グリッドの色] 領域をクリックして、カラー パレットから色を選択します。 |
横と縦の間隔を変更する | [横方向の間隔] と [縦方向の間隔] コントロールに値を設定します。 |
