マスクを使用する : マスクを作成する
マスクを作成する
画像ファイルをディスクから読み込む方法でも、画像からマスクを作成することができます。他の画像のマスクとして画像を使用すると、Corel PaintShop Pro はマスクをグレースケール画像として適用します。元の画像は変更されません。また、Corel PaintShop Pro にあらかじめ用意されているサンプル マスクのいずれかをカスタマイズして、マスクを作成することもできます。
画像をマスクとして使用した例
選択範囲を使用して、選択範囲を表示、非表示にするマスクを作成することができます。このマスクを土台に、アーティスティック効果を作成できます。
選択範囲をマスクとして使用した例
また、最初に画像を RGB、HSL、CMYK のチャネルに分割して、チャネルからマスクを作成することもできます。Corel PaintShop Pro は各 チャネルにグレースケール画像を作成します。以上の 3 つのチャネル画像のいずれかを使用して、元の画像または別の画像のマスクを作成することができます。
グレースケールのチャネルをマスクとして使用した例
* マスク レイヤーを作成するには
[編集] タブ
1 [レイヤー] パレットで、マスクを適用するレイヤーを選択します。
2 [レイヤー] } [新しいマスク レイヤー] を選択して、次のいずれかのオプションを選択します。
[すべて表示] — 下位のピクセルをすべて表示します。
[すべて隠す] — 下位のピクセルをすべて隠します。
可能な操作
画像の上でマスクを表示する
[レイヤー] パレットで、[マスク領域をハイライト] ボタンをクリックします。
印刷時またはオンラインでの画像の表示状態を確認する(透過グリッドやマスク オーバレイは表示しない)
[表示] } [パレット] } [オーバービュー ウィンドウ] を選択します。
マスクを適用したレイヤーの順序を変更する
[レイヤー] パレットでマスク レイヤーをドラッグして、目的の位置に移動します。
下位のすべてのレイヤーにマスク レイヤーを適用させるには、マスク レイヤーをドラッグして、レイヤー グループから一番上の階層に移動します。
画像をペイントして、下位のレイヤーの部分を表示することができます。マスクの編集については、ページ 289 の「マスクを編集する」を参照してください。
レイヤーの重なり方については、ページ 263 の「画像の中でレイヤーの順序を変更する」を参照してください。
* 画像からマスクを作成するには
[編集] タブ
1 マスクとして使用する画像を開きます。
2 [レイヤー] パレットで、マスクを適用するレイヤーを選択します。
3 [レイヤー] } [新しいマスク レイヤー] } [画像から] を選択して、[画像からマスクを作成] ダイアログ ボックスを開きます。
4 [作成元画像] ドロップリストを開いて画像を選択します。
5 [マスクの作成元] グループ ボックスで、以下のいずれかのオプションを選択します。
[画像全体の明度] — ピクセルの明度に基づいてマスクの不透明度を決定します。明度が高いピクセルほど、不透明度の低いマスクになり、明度が低いピクセルほど、不透明度の高いマスクになります。不透明度が 0% のピクセルは、不透明度が 100% のマスクになってレイヤーを完全に覆い隠します。
[0 以外の値] - グラデーションなしでマスクを適用します。1 から 255 までの不透明度を持ったピクセルは、白色のピクセルとして扱われます。不透明度が 0% のピクセルは、黒色のピクセルとして扱われます。不透明度が 0% のピクセルは、不透明度が 100% のマスクになってレイヤーを完全に覆い隠します。
[画像の不透明度] - 画像の不透明度に基づいてマスクの透明度を決定します。不透明度が 100% のピクセルからは不透明度が 0% のマスク、不透明度が 50% のピクセルからは不透明度が 50% のマスク、不透明度が 0% のピクセルからは不透明度が 100% のマスクがそれぞれ作成されます。
マスクの不透明度を反転する場合は、[マスク データを反転する] チェック ボックスをチェックします。
6 [OK] をクリックします。
マスク レイヤーと選択していたレイヤーが新しいレイヤー グループに追加されます。マスク レイヤーは、選択していたレイヤーにしか適用されません。
画像の上でマスクを表示するには、[レイヤー] パレットで [マスク領域をハイライトにする] ボタンをクリックします。
下位のすべてのレイヤーにマスク レイヤーを適用させるには、マスク レイヤーをドラッグして、レイヤー グループから [レイヤー] パレットの一番上の階層に移動します。
* 選択範囲からマスクを作成するには
[編集] タブ
1 [選択] ツール[自由選択] ツール、または [マジックワンド] ツールを使って、レイヤー上で選択を遂行します。
2 次のいずれかの操作を行います。
選択範囲をマスクするには、[レイヤー] } [新しいマスク レイヤー] } [選択範囲を隠す] を選択します。
選択範囲以外をマスクするには、[レイヤー] } [新しいマスク レイヤー] } [選択範囲を表示] を選択します。
その他の可能な操作
画像の上でマスクを表示する
マスク レイヤーを下位のすべてのレイヤーに適用する
[レイヤー] パレットでマスク レイヤーをドラッグして、レイヤー グループから一番上の階層に移動します。
マスクレイヤーを背景に適用すると、背景は自動的にラスターレイヤーに変換されます。
マスクの編集の詳細については、ページ 289 の「マスクを編集する」を参照してください。
* チャネルからマスクを作成するには
[編集] タブ
1 [画像] } [チャネル分割] を選択して、次のいずれかを選択します。
RGB に分割
HSL に分割
CMYK に分割
2 マスクを作るグレースケール画像を選択します。
4 [作成元画像] ドロップリストから、マスクに使用するチャネルを選択します。
5 [マスクの作成元] グループ ボックスで、[画像全体の明度] のオプションを選択します。
マスク データの不透明度を反転する場合は、[マスク データを反転する] チェック ボックスをチェックします。
6 [OK] をクリックします。
可能な操作
画像の上でマスクを表示する
カラー チャネルの詳細については、ページ 295 の「色やマテリアルを使用する」を参照してください。
