テキストの書式を設定する
Corel PaintShop Pro のテキストの書式オプションでは、テキストの外観を制御できます。ベクター テキスト、ラスター テキスト、選択範囲のテキストを作成するときにこれらのオプションを設定できます。ベクター テキストを作成する場合は、テキストの書式設定を変更することによって、いつでもテキストの書式を再設定できます。ラスター テキストの内容や書式を変更することはできません。[ピック] ツールでのみ、ラスター テキストを変更することができます。
次のテキストオプションを使用してテキストを書式設定できます。
• [フォント]、[サイズ]、[単位]、[フォント スタイル] [テキスト] のオプション - フォント、フォント サイズ、出力 (印刷または Web) に応じた単位、フォント スタイル (太字、斜体、下線、取り消し線)、テキストのオプション(上付き、下付き)を選択できます。
• [フォント カラー] — フォントを塗りつぶす色を設定できます。
• [枠線の幅] と [枠線の色] — フォントの枠線の幅と色を設定できます。
• [配置] - 複数行のテキストを中央に揃えたり、左右のマージンに揃え、行揃えを適用することができます。
• [方向] — テキストの方向を縦書きまたは横書きに設定できます。
• [カーニング] — 文字間の間隔を設定できます。
• [行間] — 行間を変更できます。
• [トラッキング] — 文字間の間隔を均等に設定できます。
• [アンチエイリアス] — テキスト文字のエッジをスムージングできます。
[ツール オプション] パレットに表示するコントロール、および [その他のオプション] ドロップリストで非表示にするコントロールをカスタマイズできます。
マテリアル パレットを使用してテキストの枠線と塗りつぶす色を選択する方法については、
ページ 295 の「[マテリアル] パレットを操作する」を参照してください。
ベクター テキストの識別法
ベクタ テキストは、他のベクタ オブジェクトと同様、[レイヤー] パレットの隣に表示されるベクタ アイコン
で識別できます。
フォント属性を変更するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
2 変更するベクタテキスト文字の上をドラッグして選択します。
注意: Ctrl+A キーをして、テキスト全体を選択することもできます。
3 [ツール オプション] パレットで、次の表のタスクを実行し、[テキストの挿入] ダイアログ ボックスの
[変更を適用] ボタン
をクリックします。
目的 | 操作方法 |
フォントを変更する | [フォント] ドロップリストからオプションを選択します。 |
フォントのサイズを変更する | [サイズ] ドロップリストからオプションを選択します。 |
フォントの測定単位を変更する | [単位] ドロップリストで印刷出力用の [ポイント] または Web 出力用の [ピクセル] を選択します。 |
テキストにボールド書式を適用する | |
テキストに斜体書式を適用する | |
テキストに下線を引く | |
テキストに取り消し線を引く | |
上付き文字または下付き文字を適用する | [テキスト] オプションの領域で、 [上付き] または [下付き] ボタンをクリックします。 |
フォントを塗りつぶす色を設定する | [フォント カラー] サンプルをクリックして、色を選択します。 |
フォントの枠線の幅を設定する | [枠線の幅] ボックスで、フォントの枠線の値を入力します。枠線をつけない場合は「0」を入力します。 |
枠線の色を設定する | [枠線の色] サンプルをクリックして、色を選択します。 |
テキストの配置を変更するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
2 整列するテキストオブジェクトの上をドラッグして選択します。
3 [ツール オプション] パレットの以下のボタンの 1 つを選択します。
• — クリックしたカーソルの位置がテキストの各行の左端になるように配置します。
• — クリックしたカーソルの位置がテキストの各行の中央になるように配置します。
• — クリックしたカーソルの位置がテキストの各行の右端になるように配置します。
均等割付 文字の間隔を変えずにテキストを両端に伸ばします。
両端揃え 最終行も含めて、必要であれば文字の間隔を調整してテキストを両端に伸ばします。
4 [ツール オプション] パレットで、
[適用] ボタン
をクリックします。
テキストの方向を設定するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
2 再配置するテキストオブジェクトの上をドラッグして選択します。
注意: Ctrl+A キーを押して、テキスト ブロック全体を選択することもできます。
3 [ツール オプション] パレットで、[方向] ドロップリストから次のオプションを選択します。
• [水平および下方向] — テキストを水平に配置し、後続行を直前のテキスト行の下に配置します。
• [垂直および左方向] — 各文字を垂直に配置しますが、後続行は直前の行の左に配置されます。
• [垂直および右方向] — 各文字を垂直に配置しますが、後続行は直前の行の右に配置されます。
[適用] ボタン
をクリックします。
水平方向の文字間隔を変更するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
2 間隔を変更するテキスト文字の上をドラッグして選択します。
3 [ツール オプション] パレットで、[カーニング]コントロールに値を入力/設定します。
注意: パレットにコントロールが表示されない場合は、
[その他のオプション]
をクリックします。 間隔を広げるには正の値を、狭めるには負の値を使用します。
[適用] ボタン
をクリックします。
カーニング値は、M の幅を 1 として表します(現在のフォントとフォントサイズで大文字 M の幅)。
現在のフォントの組み込みのカーニング値を使用する場合は、[自動カーニング] チェック ボックスをチェックします。
縦書きテキストの行間を変更するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
2 間隔を調整するテキスト行の上をドラッグして選択します。
注意: Ctrl + A キーを押して、ブロックまたはテキスト全体を選択することもできます。
3 [ツール オプション] パレットで、[行間] ボックスに値を入力/設定します。
[その他のオプション]
[適用] ボタン
をクリックします。
複数の文字に等間隔のスペースを設定するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
2 間隔を調整するテキスト文字の上をドラッグして選択します。
3 [ツール オプション] パレットで、[トラッキング] ボックスに値を入力/設定します。
[その他のオプション]
をクリックします。 4 [ツール オプション] パレットで、
[適用] ボタン
をクリックします。
テキストの枠線のギザギザ(ジャギー)を目立たなくするには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
2 エッジを調整するテキストオブジェクトの上をドラッグして選択します。
3 [ツール オプション] パレットで、[アンチエイリアス] ドロップリストからオプションを選択します。
• オフ — アンチエイリアスを適用しません (エッジはギザギザに見えます)。
• シャープ — 軽めのエッジ スムージングを適用します。
• スムーズ化 — 強めのエッジ スムージングを適用します。
[適用] ボタン
をクリックします。
アンチエイリアスは画像で使用される色の数を増やしますが、これによってテキストの枠線に沿って色のはっきりしないピクセルが生じるかもしれません。また、ファイルのサイズの縮小や品質の保持が難しくなる場合があります。
[テキスト ツール オプション] パレットをカスタマイズするには
1 [ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
2 [ツール オプション] パレットで、
[その他のオプション]
をクリックします。
3 [カスタマイズ]をクリックし、[オプションの表示/非表示] ダイアログ ボックスでパレットに表示するコントロールのボックスにチェックを入れます。[その他のオプション] ドロップリストにのみ表示するコントロールについているチェックを外します。
4 [閉じる] をクリックします。
