イメージをスライスする
画像をスライスすると、画像がいくつかの小さいセクションに分割され、この小さいセクションごとに異なった形式で保存したり、異なるレベルの最適化で保存できます。これらの最適化されたセクションは 1 つの大きな画像よりもダウンロードに時間がかからないので、Web ページがより速くロードされます。
画像をスライスすると、保存する必要のあるグラフィックの数を減らすこともできます。Web サイトが複数の画像で同じロゴやグラフィックを表示する場合は、一度スライスしたセクションを保存するだけで、すべての画像に同じロゴやグラフィックを再読み込みします。
イメージ スライス機能を使用すると、画像からテーブルを作成し、スライスした各セクションの場所をテーブルのセルとして保存して、テーブルとセルの HTML コードを生成することができます。このコードをソース ファイルにコピーすることによって、ユーザーが Web ページをダウンロード (閲覧) したときに画像が再構築されます。
ユーザーが画像をクリックしたり、マウス ポインタを画像上に移動したときに二次画像を表示するロールオーバーを作成することもできます。
セルを作成/編集する
画像をスライスするときは、画像をセルに分割して、セルの境界を編集します。これは、[イメージ スライス] ダイアログ ボックスの [ツール] グループ ボックスのツールで行います。
ツール | 説明 |
| [配置] ツールを使用して、セルをアクティブにしたりセルの境界線を移動したりできます。 |
| [グリッド] ツールは、画像全体または別のセル内に均等なサイズのセルを作成できます。 |
| [スライス] ツールは、縦または横の線を作成できます。 |
| [削除] ツールは、スライス線を削除できます。 |
| [パン] ツールは、プレビュー内の画像をドラッグして、画像の表示されていない領域を表示できます。 |
スライス セルのプロパティを割り当てる
スライス セルを作成した後で、URL、ALT テキスト、ターゲット フレームをそれぞれのセルに割り当てることができます。ダウンロードした画像にセルを表示させることもできます。セルを省略することによって、他の画像 (ロゴやテキスト) からセルを追加して、4 角形以外の形の画像を作成することができます。
ALT テキストを割り当てると、画像のロード中はそのテキストが表示されます。このテキストは、画像をダウンロードできない場合や、ユーザーが Web ブラウザーで画像の表示を無効にしている場合にも表示されます。Internet Explorer の一部のバージョンでは、このテキストはツールヒントとしても表示されます。
スライスの環境を設定する
アクティブ エリアや非アクティブ エリアの境界線の色を選択できます。
スライスの設定を保存する/読み込む
スライスの設定を保存すると、セルの配置と、[イメージ スライス] ダイアログ ボックスで入力した情報が保存されます。保存した設定は、同じ画像にもう一度読み込んだり、他の画像で使用することができます。
スライスを保存する
ハード ディスク上のフォルダーにスライス情報を保存して、再使用したり、編集することができます。
画像をセルにスライスするには
[編集] タブ
1 [ファイル] } [エクスポート] } [イメージ スライス] を選択します。
[イメージ スライス] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [スライス] ツール
を選択して、スライス線を作成する画像内をクリックします。
注意: 縦線を作成するには、縦にドラッグします。横線を作成するには、横にドラッグします。
3 [配置] ツール
を選択して、セル内をクリックしてアクティブにします。
セルの境界線の位置が [セルのプロパティ] グループ ボックスの下部に表示されます。
4 [URL] ドロップリストに、セルを表示する Web ページのアドレスを入力します。
画像で既に使用されているアドレスを選択する場合は、[URL] ドロップリストからアドレスを選択します。
5 [代用 テキスト] テキスト ボックスに、セルのダウンロード中にブラウザーに表示されるテキストを入力します。
6 [ターゲット] ドロップリストで、次のターゲット フレームまたはウィンドウ オプションのいずれかを選択します。
• _blank - リンク先のページを新しいブラウザー ウィンドウに読み込みます。
• _parent - リンク先のページをリンクする親ウィンドウまたはフレームセットに読み込みます。ネストされているフレームにリンクが入っていない場合、画像はブラウザー ウィンドウ全体に読み込まれます。
• _self - リンク先のページを同じウィンドウまたはフレームのリンクとして読み込みます。
• _top - リンク先のページをブラウザー ウィンドウ全体に読み込んで、すべてのフレームを削除します。
7 [保存] をクリックします。
[HTML の保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
8 HTML コードを保存するフォルダーに移動して、[保存] をクリックします。
目的 | |
セルを一定の間隔/サイズで作成する | [グリッド] ツール  をクリックします。プレビュー領域でクリックして、[グリッドのサイズ] ダイアログ ボックスを開き、 [行] と [列] コントロールに値を入力/設定します。 |
スライス線または境界線を移動する | [配置] ツール  をクリックして、カーソルを線の上に移動します。カーソルが双方向の矢印 に変わったら、線をクリックして新しい位置にドラッグします。現在のセル内の線分だけを移動するには、 Shift キーを押したまま、線をクリックします。 |
線や境界線を削除する | [削除] ツール  をクリックして、カーソルを線の上に移動します。カーソルが消しゴムに変化したら、線をクリックして削除します。線を削除することで無効な領域が発生する場合は、その線を消せないことを示すアイコン  が表示されます。 |
ダウンロードする画像のセルを省略する | [配置] ツールでセルをクリックし、[テーブルにセルを含める] チェック ボックスのチェックを外します。 |
スライス設定をクリップボードに保存して、HTML コードに貼り付けることができる | [クリップボード] ボタンをクリックし、[HTML コピー先フォルダー] ダイアログ ボックスを開きます。HTML ファイルが保存されているフォルダーに移動して、[OK] をクリックし、スライスの設定を保存します。 HTML ファイルを開き、HTML スライス コードを挿入する場所にカーソルを置いて、Ctrl + P キーを押します。 |
セルのロールオーバーを作成する | [ロールオーバーの設定] をクリックします。画像のロールオーバーの作成の詳細については、 ページ 593 の「画像のロールオーバーを作成する」を参照してください。 |
線は、隣接する平行線まで移動できますが、それを越えることはできません。線は個別に移動でき、グリッドの一部の線を移動することもできます。線をドラッグすると、Corel PaintShop Pro は、四角形以外のセルを作成せずに配置を変更できる最長の線分を移動します。
スライスの環境を設定するには
[編集] タブ
1 [イメージ スライス] ダイアログ ボックスで、[環境設定] をクリックします。
2 [アクティブ タイルの境界線の色] カラー ボックスをクリックして色を選択します。
3 [非アクティブ タイルの境界線の色] カラー ボックスをクリックして色を選択します。
4 [一覧の履歴数] コントロールには、[イメージ スライス] ダイアログ ボックスの [セルのプロパティ] グループ ボックスの [URL] ドロップリストと [テキスト] ドロップリストに格納される項目数を入力/設定します。
5 [OK] をクリックします。
HTML コードを保存するときにファイルの場所やスライスの名前を確認したい場合は、「[保存] / [名前を付けて保存] の画像フォルダーを確認する」 チェック ボックスをチェックしてください。
スライス設定を保存するには
[編集] タブ
1 [イメージ スライス] ダイアログ ボックスで、[設定の保存] をクリックします。
[スライス設定の保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 設定ファイルを保存する場所に移動します。
3 ファイルの名前を入力して、[保存] ボタンをクリックします。
ファイルは JSD 形式で保存されます。
スライス設定を読み込むには
[編集] タブ
1 [イメージ スライス] ダイアログ ボックスで、[設定のロード] をクリックします。
[スライス設定のロード] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 読み込む JSD ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックします。
グリッドを他の画像にロードする場合、画像のサイズが異なると、Corel PaintShop Pro は自動的にグリッドのサイズを調整します。
