[管理] タブでサムネイルを使用する
[管理] タブでは、サムネイルを使用して写真をプレビューして整理することが簡単に行えます。
写真の表示が大きすぎる場合は、[プレビュー] モードを使用してサムネイルを拡大縮小するか、[クイック レビュー] を使用してフルスクリーン モードで写真を表示します。名前、評価、日付などの条件でサムネイルを並べ替えできます。また、サムネイルを使用して写真を回転したり、ファイルの削除や名前の変更も行えます。
複数画像の撮影では、[自動グループ化] や [RAW/JPG ペア] を使用すると、ブラケット設定や JPEG+RAW ファイル ペアに基づいて、サムネイルをグループ化したり、表示できます。
サムネイルでは、[編集の取得] と [編集の適用] を使用して複数の写真を編集することができます。詳細については、
ページ 95 の「編集を取得して複数の写真に適用する」を参照してください。
さらに、RAW ファイルのサムネイルを選択して、ファイルを別の形式へ変換することができます。詳細については、
ページ 111 の「RAW 写真を別のファイル形式に変換する」を参照してください。
[管理] で画像をプレビュー表示するには
• オーガナイザー パレットで、サムネイルをクリックします。
プレビュー モードになっていない場合は、アプリケーション ウィンドウの右上隅にある
[プレビュー モード] ボタン
をクリックします。
プレビュー領域に写真が表示されます。
目的 | |
キーボードを使用して、プレビュー領域に次の画像や前の画像を表示する | [左矢印] または [右矢印] キーを押します。 |
フルスクリーン モードで画像をプレビューする | [表示] } [全画面表示] をクリックするか、サムネイルをダブルクリックして [クイック レビュー] を開きます。詳細については、 ページ 99 の「クイック レビューを使用して写真をレビューする」。 を参照してください。 |
サムネイルを拡大または縮小するには
1 If the [管理] タブ がサムネイル モードでない場合、[管理] タブの右上端から
[サムネイル モード] ボタン
をクリックします。
2 オーガナイザー ツールバーで、[ズーム] スライダーを左に移動して縮小するか、右に移動して拡大します。
[管理] タブが [プレビュー] モードになっている場合には、[ズーム] スライダーは使用できません。
サムネイルを並べ替るには
[管理] タブ
1 オーガナイザー ツールバーで、[並べ替えの条件] ドロップリストをクリックします。
2 並べ替えオプションを選択します。
3 次のいずれかのオプションを選択します。
• [作成日付 - 一番新しい] — 写真が撮影された日付に基づいて、一番新しいものから最も古いものの順にサムネイルを並べ替えます
• [作成日付 - 一番古い] — 写真が撮影された日付に基づいて、一番古いものから最も新しいものの順にサムネイルを並べ替えます
• [更新日] — 画像の更新日に基づいてサムネイルを整列します
• [フォルダー] — は フォルダー名に基づいてサムネイルをアルファベット順に整列します
• [ファイル名] — ファイル名 (画像の名前) でアルファベット順にサムネイルを整列します
• [評価] — 画像の評価に基づいてサムネイルを整列します。
• [ファイル形式] — ファイル名の拡張子 (.psp image、.jpg、.tif など) でアルファベット順にサムネイルを並べ替えます
• [ファイル サイズ] — ファイルのサイズ (KB 単位) が小さい画像から順番にサムネイルを整列します
• [場所] — 写真に関連付けられた場所によってサムネイルを並べ替えます
撮影時刻に基づいてサムネイルをグループ化するには
• オーガナイザー ツールバーで、[自動グループ化] をクリックして、時間間隔を設定します。
時間間隔内にキャプチャされた写真が集合として表示されます (集合の間に区切りが表示されます)。
RAW ペアと JPEG ペアの表示方法を制御するには
1 オーガナイザー ツールバーで、[RAW/JPG ペア] ボタンをクリックして、次のオプションのいずれかを選択します。
• [オン - JPG バージョンを表示] — サムネイルとして JPEG バージョンを表示し、RAW バージョンを非表示にします
• [オン - RAW バージョンを表示] — サムネイルとして RAW バージョンを表示し、JPEG バージョンを非表示にします
• [オフ] — RAW と JPEG バージョンの両方のファイルにサムネイルを表示します
RAW/JPG ペア オプションがオンになると、サムネイルが削除される場合は、両方のバージョンのファイルはごみ箱に移されます。
複数のサムネイルを選択するには
[管理] タブ
• 次のいずれかの操作を行います。
• 隣接するサムネイルを選択するには、Shift キーを押しながら、サムネイル順の最初と最後のサムネイルをクリックします。
• 隣接していないサムネイルを選択するには、Ctrl キーを押しながら選択するサムネイルをクリックします。
オーガナイザー パレットで 1 つ以上の画像を回転または移動するには
[管理] タブ
1 サムネイルを選択します。
2 オーガナイザー パレットで、以下のいずれかのボタンをクリックします。
• [右に回転] — サムネイルを時計回りに 90 度回転します
• [左に回転] — サムネイルを反時計回りに 90 度回転します
サムネイルを右クリックして、コンテキスト メニューから [右に回転] または [左に回転] を選択します。
[管理] で写真を削除するには
1 サムネイルを選択して、 Delete キーを押します。
[ファイルの削除] ダイアログ ボックスまたは [複数の項目の削除] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [はい] をクリックすると、画像はごみ箱に移動します。
サムネイルを選択し、選択したサムネイルを右クリックして、コンテキスト メニューの [削除] をクリックします。
[管理] タブ内のファイルの名前を変更する
1 名前を変更するファイルのサムネイルを右クリックし、[名前の変更] を選択します。
2 [名前の変更] ダイアログ ボックスで新しいファイル名前を入力して、[OK] をクリックします。
高度な編集用に 1 枚または複数の画像を開くには
[管理] タブ
• 1 つまたは複数のサムネイルを選択し、[編集] タブをクリックします。
画像が[編集] タブに表示されます。
選択したサムネイルを右クリックし、コンテキスト メニューの [写真の編集] をクリックして [編集] タブ を起動することもできます。
