Работа с текстом : Применение текста
Применение текста
Corel PaintShop Pro позволяет применять для изображений различные типы текста. Можно применять векторный текст, растровый текст, а также текст как выделенный элемент. Выбор типа текста, который требуется применить, зависит от того, какой эффект требуется создать.
Векторный текст
Векторный текст, который используется в большинстве случаев, является наиболее универсальным типом, так как позволяет редактировать текстовые символы в любое время. Например, можно изменять слова, тип шрифта, стиль и выравнивание. В отличие от растрового, векторный текст сохраняет четкие резкие края в случае изменения его размера. Дополнительные сведения о векторных объектах см. в разделе «Рисование и редактирование векторных объектов» на странице 391..
Можно добавить текст на фотографии.
Когда применяются инструменты (например, «Деформация по сетке») или команды (например, при создании эффектов), действующие только для растровых данных, векторный текст преобразуется в растровый слой и становится недоступным для редактирования в качестве текста.
Растровый текст
После применения растрового текста его уже нельзя отредактировать. Поэтому его не следует применять, пока не появится уверенность в том, что слова и форматирование текста больше не потребуют никаких изменений. Растровый текст создается как плавающий выделенный элемент на новом растровом слое, чтобы до применения его можно было легко переместить и преобразовать. При закреплении растрового текста текст сливается с нижележащим растровым слоем. Если при закреплении растрового текста активен векторный слой, в программе Corel PaintShop Pro создается новый растровый слой.
Выделенный текстовый элемент
Можно создать выделенный элемент в форме текста и отредактировать его, как любые другие выделенные элементы. Можно использовать выделенный текстовый элемент для создания специальных эффектов; например, можно использовать изображение для заливки символов выделенного текстового элемента. Текстовый элемент также можно залить с помощью инструмента «Средство обрезки текста». Дополнительные сведения см. в разделе «Создание вырезанной области текста с последующей заливкой изображением» на странице 388.. Аналогично растровому тексту, текст в виде выделенного элемента нельзя отредактировать. Дополнительные сведения о выделенных элементах см. в разделе «Работа с выделенными элементами» на странице 209..
Параметры форматирования текста
При создании текста можно указать параметры форматирования, такие как шрифт, размер шрифта и способ выравнивания, а также интервал между символами и строками. Дополнительные сведения о параметрах форматирования текста см. в разделе «Форматирование текста» на странице 376..
Текст — векторный, растровый или в виде выделенного элемента — можно удалить в любое время.
* Создание текста
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите Текст .
2 На панели «Параметры инструмента» выберите шрифт, цвет, стиль и размер шрифта, единицы измерения, а также ширину и цвет абриса.
Примечание: В раскрывающемся списке «Единицы измерения» предлагается два параметра: «Пункты» (для печати) и «Пиксели» (для Интернета).
3 На панели «Параметры инструмента» выберите в раскрывающемся списке Создать как один из следующих типов текста.
Векторный: создание полностью редактируемого текста, размещенного на векторном слое. Этот тип текста является значением по умолчанию и используется в большинстве случаев.
Выделенный: создание выделяющей рамки в форме текстовых символов. Эта рамка заливается нижележащим слоем.
Плавающий: создание растрового текста как плавающего выделенного элемента. Выделенный элемент можно перемещать, но нельзя редактировать текстовые символы.
4 Щелкните в том месте окна изображения, где необходимо добавить текст, введите текст и нажмите кнопку Применить на панели «Параметры инструмента».
Вокруг текста отобразится ограничивающий блок.
5 Выполните любые из следующих действий, чтобы настроить положение текста.
Поместите указатель в центр ограничивающего блока, пока он не примет форму четырех стрелок и перетащите текст в нужное положение.
Поместите указатель на угол ограничивающего блока, пока он не примет форму двух стрелок и перетаскивайте вверх и вниз для поворота текста.
Сведения об использовании панели «Материалы» для выбора цветов контура и заливки текста см. в разделе «Использование панели «Материалы»» на странице 275..
Применить текст после ввода можно, дважды щелкнув область за пределами текстового объекта.
* Удаление текста
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель .
2 Щелкните векторный текст, который требуется удалить.
3 Нажмите клавишу Delete.
Можно воспользоваться следующими методами выделения текста: чтобы выбрать слово, дважды щелкните его, для выделения строки трижды щелкните данную строку, четыре раза щелкните текст или нажмите Ctrl + A для выделения всего текста.
