Настройка изображений : Размытость изображений
В Corel PaintShop Pro предлагается несколько команд, с помощью которых к изображениям можно применить эффект размытости. Ниже перечислены исправления, которые можно применить для выделенной области, слоя или всего изображения.
Можно удалить шум, рассредоточенный по всему изображению, настроив интенсивность каждого пикселя в соответствии со средней интенсивностью окружающих пикселей. Можно устранить эффект размывания цветов, возникающий в результате увеличения глубины цветов изображения на основе палитры до 24 бит.
Можно удалить шум путем сглаживания переходов и уменьшения контрастности изображения.
Можно настроить интенсивность эффекта размытости, путем постепенного смешения определенного числа пикселей по колоколообразной кривой. Размытость, наиболее заметная в центре, ослабляется у краев.
Можно использовать фиксированное время экспозиции, чтобы сымитировать съемку движущегося объекта.
Можно сымитировать фотографию, снятую с очень медленной скоростью затвора, когда камера двигается по кругу или выполняется быстрое увеличение.
Зачем размывать изображение?
Команды применения размытости можно использовать для снижения резкости выделенной области или всего изображения, для ретуширования фотографии или удаления шума с изображения. Команды меню «Размытость» позволяют смягчить переходы и снизить контрастность за счет усреднения пикселей у краев и рядом с областями заметных цветовых переходов. Чтобы сделать эффект размытости более заметным, любую из команд меню «Размытость» можно использовать для одного и того же изображения несколько раз.
* Применение размытости с учетом интенсивности соседних пикселей
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Размытость Среднее.
Откроется диалоговое окно «Средняя размытость».
2 Введите или установите значение в поле Апертура фильтра.
Допускается ввод значений от 3 до 31 при нечетном приращении. Чем выше значение, тем больше степень размытости.
3 Нажмите ОК.
* Применение минимальной размытости
Вкладка «Правка»
Выберите Настройка Размытость Размытость.
Для усиления эффекта выберите данную команду еще раз.
* Применение умеренной размытости
Вкладка «Правка»
Выберите Настройка Размытость Больше размытости.
* Применение размытости по Гауссу
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Размытость Размытость по Гауссу.
Откроется диалоговое окно «Размытость по Гауссу».
2 Введите или установите значение в поле Радиус, чтобы определить расстояние (радиус), в пределах которого требуется размыть отличающиеся пиксели.
Допускаются значения в диапазоне от 0,00 до 100,00.
3 Нажмите ОК.
* Применение размытости от движения
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Размытость Размытость от движения.
Откроется диалоговое окно «Размытость от движения».
2 В окне группы Угол переместите указатель круговой шкалы либо введите или установите значение в соответствующем поле, чтобы определить угол для применения эффекта размытости.
3 Введите или установите значение в поле Интенсивность.
Допускаются значения в диапазоне от 1% до 100%. Низкие значения ослабляют эффект, высокие – усиливают его.
4 Нажмите ОК.
* Применение радиальной размытости
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Размытость Радиальная размытость.
Откроется диалоговое окно «Радиальная размытость».
2 В окне группы Тип размытости выберите один из следующих параметров:
Вращение: размывание пикселей по окружности вокруг центра изображения.
Масштаб: размывание пикселей в направлении от центра.
Завихрение: размывание пикселей по спирали. Чтобы определить степень завихрения, введите или установите значение в поле Угол завихрения.
3 В окне группы Размытость введите или установите значение в поле Интенсивность.
Низкие значения ослабляют эффект, а высокие усиливают его.
Если необходимо уменьшить радиус соответственно размеру изображения, установите флажок Эллиптическая. Когда этот флажок установлен, для прямоугольных изображений применяется эллиптическое размытие, а для квадратных изображений никакого эффекта не наблюдается. Когда этот флажок снят, получается круговое размытие.
4 В окне группы По центру введите или установите значение в следующих полях, чтобы применить эффект к центру изображения.
Горизонтальное смещение (%): назначение горизонтальной центральной точки размытия.
Вертикальное смещение (%): назначение вертикальной центральной точки размытия.
Защитить центр (%): определение, насколько необходимо снизить степень размытости в центре изображения. При установке более высоких значений радиус центральной неразмытой области увеличивается.
5 Нажмите ОК.
