Ретуширование и восстановление изображений : Дизайн и ретуширование при помощи SmartClone
Контентно-чувствительный инструмент клонирования SmartClone позволяет незаметно объединить выделенную область изображения с новым фоном. SmartClone можно использовать для ретуширования по принципу кисти клонирования, т. е. для закрашивания определенной области изображения. Однако SmartClone можно также использовать для создания несложных коллажей и текстурных эффектов.
Ретуширование: Удаление татуировки при помощи SmartClone в стандартном режиме займет всего несколько щелчков мышью.
Копирование: Изображение лебедя (слева) было сохранено как изображение SmartClone. Размер изображения был модифицирован и инструмент SmartClone был использован для расположения объекта (справа) рядом с исходным изображением лебедя. Задача была выполнена одним щелчком мышью.
Коллаж: Работа с выделением обеспечивает высокоточный результат при применении исходного изображения SmartClone.
Режимы смешения позволяют выбирать способ смешения исходной выделенной области с новым фоном:
• Исходный — внедрение исходного выделения в новый фон осуществляется с сохранением большинства исходных цветов.
• Смешение — внедрение исходного выделения в новый фон при смешении цветов исходного выделения и нового фона.
• Черно-белый — внедрение исходного выделения в новый фон при уменьшении насыщенности цветов исходного выделения. Цвета нового фона при этом не затрагиваются. Эта опция хорошо подходит для клонирования текстур.
Поэкспериментируйте с различными режимами, чтобы подобрать оптимальный для вашего проекта метод.
Изменение размера и поворот при помощи изображения SmartClone
Функция сохранения исходного выделения в качестве изображения SmartClone позволяет решать задачи изменения размера и поворота, а также дает возможность сохранять исходные выделенные области для использования в будущих проектах. Изображения SmartClone сохраняются в библиотеку, которая доступна в выпадающем списке на панели «Параметры инструмента» (аналогично библиотекам, в которых собраны тюбики и кончики кистей).
Подсказки для успешной работы с SmartClone
• Края области выделения: При создании исходного выделения SmartClone (для немедленного использования или сохранения в библиотеку SmartClone) выделяющая рамка не должна выходить за край области выделения (однородные цвета позволяют получить естественный результат).
• Цветовое единообразие: Для «бесшовного» объединения цвета исходного выделения и области нового фона должны в какой-то мере совпадать. Для создания креативных эффектов попробуйте поэкспериментировать с режимом Смешение при работе с фоновыми областями разных цветов.
• Использование слоев и выделений: Дублирование слоя для SmartClone и/или применение выделения (инструмент Выделение) к области, предназначенной для применения изображения SmartClone, обеспечивает получение более предсказуемого результата. Функции работы со слоями позволяют стирать области SmartClone и настраивать уровень прозрачности слоя в целом.
* Использование инструмента SmartClone
1 На панели «Инструменты» выберите SmartClone (во всплывающем меню инструмента «Кисть клонирования»).
2 Выполните одно из следующих действий:
• Для создания исходного выделения в текущем изображении выберите тип выделения на панели «Параметры инструмента»: Эллипс, Прямоугольник или Выделение от руки. Перетащите курсор вокруг области, которую требуется выделить.
Если в изображении имеется несколько слоев, то прежде чем определить исходную область, щелкните имя слоя на панели Слои.
• Чтобы выбрать изображение в библиотеке SmartClone, щелкните выпадающий список SmartClone на панели «Параметры инструмента» и выберите изображение. Перед применением изображений SmartClone настройки Размера и Поворота могут быть модифицированы.
3 На панели «Параметры инструмента» выберите режим : Исходный, Смешение или Черно-белый.
4 Щелкните в окне документа, чтобы применить исходное выделение SmartClone к открытому изображению в растровом формате.
Операции отмены и возврата позволяют экспериментировать с различными режимами смешения.
* Сохранение исходного выделения SmartClone в библиотеку
2 На панели «Параметры инструмента» выберите тип выделения : Эллипс, Прямоугольник или Выделение от руки.
3 Перетащите курсор вокруг области, которую требуется выделить.
4 На панели «Параметры инструмента» щелкните выпадающий список SmartClone и нажмите кнопку Создать изображение SmartClone из выборки .
5 В диалоговом окне Создать SmartClone укажите имя в поле Имя, заполните опционные поля и щелкните OK.
Исходное выделение сохранено в качестве изображения в библиотеку SmartClone.
