Общие сведения о растровых и векторных объектах
Рисование растровых объектов выполняется на растровом слое. Хотя растровые объекты создаются таким же способом, что и векторные, в результате получается фигура на основе пикселей. Пиксели можно редактировать с помощью инструментов редактирования растровых объектов.
Внимание! Растровые объекты можно рисовать только на растровых слоях. При рисовании растрового объекта на векторном слое программа Corel PaintShop Pro создает для этого объекта новый растровый слой.
Свойства векторного объекта, такие как цвет контура, цвет заливки, размер и положение, можно легко изменить. Можно также редактировать пути, контуры, сегменты линий и узлы, из которых состоят векторные объекты.
Внимание! Векторные объекты можно рисовать только на векторных слоях. При рисовании векторного объекта на растровом слое программа Corel PaintShop Pro создает для векторного объекта новый векторный слой.
Дополнительные сведения о растровых и векторных объектах см. в разделе
«Начало работы с чистого холста» на странице 50.. Сведения о векторном, плавающем тексте и о его выделении см. в разделе
«Работа с текстом» на странице 373..
Строение векторного объекта
Чтобы понять, что такое векторные объекты, необходимо познакомиться со следующими терминами.
• Объект — любой элемент, создаваемый с помощью инструментов «Перо» и «Заданная форма». Каждому объекту соответствует свой ограничивающий блок. Объект обладает свойствами, которые можно изменять, например стиль линии и цвет заливки. В каждом объекте содержится путь, состоящий из контуров и узлов. Дополнительные сведения см. в разделе
«Выравнивание, распределение и упорядочение векторных объектов» на странице 407..
• Путь — включает в себя все контуры в объекте. Свойства пути определяются свойствами объекта. Направление пути соответствует направлению от его начальной точки к конечной. Некоторые пути являются замкнутыми: их начальные и конечные точки совпадают.
Пример замкнутого пути
Пример открытого пути
• Контур — элемент, содержащий хотя бы один сегмент линии. Контур может быть открытым или замкнутым. Некоторые свойства контуров определяются свойствами объекта; это, например, стиль линии, цвет заливки и сглаживание.
• Узел — точка на пути или контуре, с помощью которой можно задать форму этого пути или контура. Дополнительные сведения об узлах см. в разделе
«Работа с узлами» на странице 401..
Пример контура
