Создание изображений для интернета : Использование цифровых водяных знаков
Цифровой водяной знак служит надежным доказательством подлинности изображения. Он невидим для пользователя, однако компьютер может его обнаружить. Водяной знак содержит данные о создателе, авторском праве и о самом изображении. При просмотре этих данных в программе открывается диалоговое окно со ссылкой на веб-страницу Digimarc.
Чтение цифрового водяного знака
Каждый раз, когда в программе Corel PaintShop Pro открывается изображение, выполняется автоматический поиск цифрового водяного знака. Если программа обнаруживает водяной знак, то перед именем файла в строке заголовка отображается символ авторского права и открывается диалоговое окно «Сведения о водяных знаках». Если программа Corel PaintShop Pro не обнаруживает водяной знак, то появляется сообщение о том, что водяной знак не обнаружен. Сведения о создателе можно также получить на странице базы данных Digimarc.
Встраивание цифрового водяного знака
Цифровой водяной знак можно внедрить в слой только один раз, поскольку в этом случае его качество не ухудшается в результате последующих изменений слоя. При попытке внедрить водяной знак в изображение с несколькими слоями в программе Corel PaintShop Pro отображается сообщение с рекомендацией разгладить изображение, прежде чем продолжить работу.
При внедрении водяного знака можно настроить следующие параметры.
Идентификатор создателя
Даты регистрации авторского права на изображение
Параметры изображения
Ограничения на использование
Долговечность водяного знака
Идентификатор создателя требуется настроить только при первом внедрении водяного знака. При внедрении водяного знака можно изменить дату регистрации авторского права, параметры изображения и долговечность.
Настройка долговечности водяного знака
Долговечность водяного знака определяет, насколько он заметен на изображении. Для изображений, предназначенных для печати, следует использовать более долговечные водяные знаки. Для изображений, предназначенных для отображения на мониторе, следует использовать менее долговечные водяные знаки, так как они будут менее заметны. Наряду с тем, что более долговечные водяные знаки легче обнаружить и труднее удалить, они также более заметны на изображении. Можно сделать две копии изображения и применить для копии, предназначенной для печати, более долговечный водяной знак, а для копии, которая будет отображаться на мониторе, – менее долговечный.
Персонализация идентификатора создателя
Назначение собственного идентификационного номера для водяного знака выполняется в два шага.
Зарегистрируйтесь в Digimarc, чтобы получить собственный идентификационный номер.
Ввести данные в диалоговом окне «Персонализация идентификатора создателя».
* Чтение цифрового водяного знака
Вкладка «Правка»
Выберите Изображение Нанесение водяных знаков Считать водяной знак.
Сведения о создателе водяного знака можно получить на странице базы данных Digimarc, нажав кнопку Веб-поиск в диалоговом окне «Сведения о водяных знаках».
* Внедрение водяного знака
Вкладка «Правка»
1 Выберите Изображение Нанесение водяных знаков Внедрить водяной знак.
Откроется диалоговое окно «Внедрение водяного знака».
2 В окне группы «Параметры изображения» установите любые из следующих флажков для определения ограничений, действующих, когда в программе отображаются сведения о водяном знаке.
Ограниченное использование
Копировать запрещено
Только для взрослых
3 В окне группы «Сведения об авторских правах» введите год в поле Годы издания.
Для Digimarc допустимы годы, начиная с 1922 и по настоящее время.
4 Нажмите кнопку ОК.
Каждый слой может содержать только один водяной знак. Если в слое уже содержится водяной знак, еще один знак в него внедрить невозможно.
* Настройка долговечности водяного знака
Вкладка «Правка»
2 В раскрывающемся списке Конечный вывод выберите место назначения для вывода изображения.
Монитор
Печать
При выборе Печать для изображения с разрешением ниже 300 точек на дюйм в программе Corel PaintShop Pro отображается сообщение с рекомендацией увеличить разрешение, прежде чем внедрить водяной знак.
3 Для определения долговечности водяного знака введите число от 1 до 16 или используйте значения по умолчанию в поле Долговечность водяного знака.
Значение по умолчанию для параметра «Монитор» – 8, а для параметра «Печать» – 12.
4 Чтобы убедиться, что информация водяного знака была внедрена правильно, установите флажок Проверка.
Программа проверяет, был ли встроен водяной знак, и отображает его атрибуты и степень долговечности.
* Персонализация идентификатора разработчика
Вкладка «Правка»
2 Нажмите кнопку Персонализация.
Откроется диалоговое окно «Персонализация идентификатора создателя».
3 Чтобы зарегистрироваться в Digimarc, нажмите кнопку Зарегистрировать.
В средстве просмотра Интернета откроется веб-страница Digimarc. Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить идентификационный номер создателя, номер PIN и пароль. Запишите эти данные, чтобы использовать их позже. Закройте средство просмотра, чтобы вернуться в диалоговое окно «Персонализация идентификатора создателя».
4 Введите номер PIN и идентификационный номер создателя в соответствующих полях.
5 Нажмите кнопку ОК.
6 Нажмите кнопку ОК.
Если установлен флажок Проверка, откроется диалоговое окно «Внедрение водяного знака: проверка». В нем содержится информация о том, что водяной знак был встроен, а также сведения о создателе, авторском праве, атрибутах изображения и долговечности знака, которые были указаны в диалоговом окне «Внедрение водяного знака».
Если компьютер не подключен к Интернету, позвоните в компанию Digimarc по бесплатному номеру, чтобы выполнить регистрацию и получить идентификационный номер создателя, номер PIN и пароль.
