Bilder anpassen : Verringern der Bildschärfe
PaintShop Pro bietet Ihnen mehrere Befehle, mit denen Sie die Bildschärfe verringern können. Sie können die folgenden Korrekturen auf eine Auswahl, eine Ebene oder ein ganzes Bild anwenden:
Sie können Bildrauschen im gesamten Bild entfernen, indem Sie die Intensität jedes Pixels an die durchschnittliche Intensität der umgebenden Pixel anpassen. Außerdem können Sie das Farb-Dithering entfernen, das durch Erhöhen der Farbtiefe eines Palettenbildes auf 24 Bit entsteht.
Sie können Bildrauschen durch Anwenden glatter Verläufe und Verringern des Bildkontrasts entfernen.
Sie können das Ausmaß der Bildschärfeverringerung steuern, indem Sie eine bestimmte Anzahl von Pixeln in Schritten entlang einer Glockenkurve mischen. Die Unschärfe ist in der Mitte dichter als am Rand.
Sie können eine feste Belichtungszeit verwenden, um die Aufnahme eines sich bewegenden Objekts zu simulieren.
Sie können die Aufnahme eines Fotos simulieren, das mit kreisförmiger Kamerabewegung aufgenommen wurde oder bei einer sehr langsamen Verschlussgeschwindigkeit schnell vergrößert wurde.
Wozu dient das absichtliche Verringern der Bildschärfe?
Sie können Bilder oder Ausschnitte mit Hilfe der Bildschärfebefehle weichzeichnen, retuschieren oder Bildrauschen entfernen. Die Befehle zum Verringern der Bildschärfe glätten Übergänge und verringern den Kontrast durch Berechnen eines Durchschnittswerts der Pixel an Kanten und Farbverläufen. Sie können die einzelnen Befehle zum Verringern der Bildschärfe auch mehrmals auf dasselbe Bild anwenden, um den Effekt zu verstärken.
* So verringern Sie die Bildschärfe anhand der Intensität der umgebenden Pixel
Edit tab
1 Wählen Sie Einstellen Bildunschärfegrad Durchschnitt aus.
Das Dialogfeld Durchschnitt wird geöffnet.
2 Legen Sie einen Wert im Feld Filter-Apertur fest.
Mögliche Werte reichen von 3 bis 31, wobei nur ungerade Zahlen verwendet werden können. Je höher der Wert, desto größer wird die Unschärfe.
3 Klicken Sie auf OK.
* So wenden Sie eine minimale Bildunschärfe an
Edit tab
Wählen Sie Einstellen Bildunschärfegrad Bildschärfe verringern aus.
Um diesen Effekt zu verdoppeln, wiederholen Sie den Befehl.
* So wenden Sie eine stärkere Bildunschärfe an
Edit tab
Wählen Sie Einstellen Bildunschärfegrad Bildschärfe stark verringern aus.
* So wenden Sie Gaußsches Weichzeichnen an
Edit tab
1 Wählen Sie Einstellen Bildunschärfegrad Gaußsche Unschärfe aus.
Das Dialogfeld Gaußsche Unschärfe wird geöffnet.
2 Legen Sie im Feld Radius einen Distanzwert für den Radius fest, in dem unähnliche Pixel unscharf erscheinen.
Die Werte können im Bereich von 0,00 bis 100,00 liegen.
* So wenden Sie Bewegungsunschärfe an
Edit tab
1 Wählen Sie Einstellen Bildunschärfegrad Bewegungsunschärfe.
Das Dialogfeld Bewegungsunschärfe wird geöffnet.
2 Um einen Winkel für die Unschärfe einzustellen, ziehen Sie im Gruppenfeld Winkel den Zeiger an die gewünschte Position oder legen Sie im entsprechenden Feld einen Winkel fest.
3 Legen Sie im Feld Stärke einen Wert fest.
Die Werte können im Bereich von 10 bis 100 % liegen. Niedrigere Werte vermindern den Effekt, höhere Werte intensivieren ihn.
4 Klicken Sie auf OK.
* So wenden Sie strahlenförmige Unschärfe an
Edit tab
1 Wählen Sie Einstellen Bildunschärfegrad Strahlenförmige Unschärfe aus.
Das Dialogfeld Strahlenförmige Unschärfe wird geöffnet.
2 Wählen Sie im Gruppenfeld Unschärfetyp eine der folgenden Optionen aus:
Drehung: Mithilfe dieser Option werden Pixel rund um die Bildmitte verwischt.
Zoom: Mithilfe dieser Option werden Pixel von der Bildmitte weg verwischt.
Wirbel: Mithilfe dieser Option werden Pixel spiralförmig verwischt. Sie können den Grad des Wirbels einstellen, indem Sie den entsprechenden Wert im Feld Wirbelgrad festlegen.
3 Geben Sie im Gruppenfeld Bildunschärfegrad einen Wert im Feld Stärke ein.
Wenn Sie den Radius verengen möchten, damit er in das Bild passt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Elliptisch. Bei rechteckigen Bildern bewirkt diese Option ein elliptisches Weichzeichnen; bei quadratischen Bildern erfolgt keine Veränderung. Ist diese Option deaktiviert, erfolgt das Weichzeichnen kreisförmig.
4 Legen Sie im Gruppenfeld Zentriert einen Wert in den folgenden Feldern fest, um die Zentrierung des Bilds zu beeinflussen:
Horizontalversatz (%): Legen Sie mithilfe dieser Option die horizontale Mitte der Unschärfe fest.
Vertikalversatz (%): Legen Sie mithilfe dieser Option die vertikale Mitte der Unschärfe fest.
Mitte schützen (%): Legen Sie mithilfe dieser Option fest, um welchen Prozentsatz die Unschärfe in der Bildmitte verringert werden soll. Höhere Werte vergrößern den Radius des nicht verwischten Bereichs in der Mitte.
5 Klicken Sie auf OK.
