Aplicación de efectos : Aplicación de efectos 3D
Puede crear imágenes o selecciones que parezcan tener tres dimensiones mediante el uso de efectos 3D. Estos efectos son especialmente útiles para imágenes en páginas Web.
* Botón
Edit tab
Puede usar el efecto Botón para simular botones cuadrados o rectangulares creados a partir de cualquier selección, capa o imagen aplanada. Con este efecto, se aplica un borde 3D que hace que la imagen o selección parezca elevada. Para acceder al cuadro de diálogo Botón, seleccione Efectos Efectos 3D Botón.
El cuadro de diálogo Botón, contiene los siguientes controles:
Alto: Especifica la altura del botón en píxeles.
Ancho: Especifica la anchura del botón en píxeles.
Opacidad: Especifica la opacidad de la sombra aplicada a los bordes del botón.
Transparente: Produce un efecto de redondeo mediante la aplicación de una sombra suave a los bordes del botón.
Sólido: Produce bordes nítidos y pronunciados mediante la aplicación de un color uniforme a los bordes del botón. Para crear un botón con bordes coloreados, puede seleccionar el color antes de elegir la función Botón.
Color: Permite aplicar un color específico a los bordes del botón. Puede hacer clic en el cuadro de color para elegir un color del cuadro de diálogo Color o hacer clic en él con el botón derecho del ratón para elegir un color en el cuadro de diálogo Colores recientes.
* Cincelar
Edit tab
El efecto Cincelar añade un borde tridimensional a una selección o a una capa para darle el aspecto de haber sido creada en piedra. Puede hacer el área cincelada transparente y permitir que se muestren los colores subyacentes a través, o bien puede crear el área cincelada a partir del color de fondo. Para acceder al cuadro de diálogo Cincelar, seleccione Efectos Efectos 3D Cincelar.
El cuadro de diálogo Cincelar, contiene los siguientes controles:
Tamaño: Establece el tamaño del área cincelada en píxeles.
Transparente: Permite que se muestren los colores subyacentes.
Color sólido: Cuando se selecciona esta opción, el área cincelada es de un color uniforme.
Color: Permite elegir un color de fondo para el área cincelada. Puede hacer clic en el cuadro de color para acceder al cuadro de diálogo Color o hacer clic en él con el botón derecho del ratón para acceder al cuadro de diálogo Colores recientes.
* Recortar
Edit tab
El efecto Recortar crea la sensación de que se ha quitado parte de la imagen, lo cual le permite ver un nivel inferior a través de la imagen.
Aunque no es necesario hacer una selección, puede seleccionar una parte de la imagen antes de aplicar este efecto. Para acceder al cuadro de diálogo Recortar, seleccione Efectos Efectos 3D Recortar.
El cuadro de diálogo Recortar, contiene los siguientes controles:
Vertical: Determina la posición vertical del interior y el contorno. Aumente el valor para mover el interior hacia la parte inferior de la imagen y disminuya el valor para mover el interior hacia la parte superior.
Horizontal: Determina la posición horizontal del interior y el contorno. Aumente el valor para mover el interior hacia la derecha y disminuya el valor para mover el interior hacia la izquierda.
Opacidad: Controla la opacidad de la sombra.
Desenfocar: Determina el desenfoque de la sombra. A medida que aumenta el nivel de desenfoque, la sombra se ensancha y se suavizan los bordes.
Color de sombra: Permite elegir un color para la sombra. Puede hacer clic en el cuadro de color para elegir un color del cuadro de diálogo Color o hacer clic en él con el botón secundario para elegir un color en el cuadro de diálogo Colores recientes.
Rellenar interior con color: El interior se rellena con el color seleccionado en ese momento. Para elegir un color diferente, puede hacer clic en el cuadro de color y abrir el cuadro de diálogo Color o hacer clic con el botón derecho para abrir el cuadro de diálogo Colores recientes. Cuando esta casilla está desactivada, se rellena el recorte con la imagen.
* Sombra
Edit tab
El efecto Sombra añade una sombra detrás de la selección activa. Para lo que más se usa es para dar un aspecto tridimensional al texto.
Para aplicar una sombra a toda la imagen, debe crear primero un espacio en blanco alrededor de la imagen. Puede hacer esto utilizando la función Añadir bordes o la función Tamaño del lienzo en el menú Imagen. Para acceder al cuadro de diálogo Sombra, seleccione Efectos Efectos 3D Sombra.
El cuadro de diálogo Sombra, contiene los siguientes controles:
Vertical: determina la altura de la sombra. Puede también establecer la altura arrastrando el final de la cruz de la línea del indicador de desplazamiento en la parte izquierda del cuadro de diálogo.
Horizontal: determina la anchura de la sombra. Puede también establecer la anchura arrastrando el final de la cruz de la línea del indicador de desplazamiento en la parte izquierda del cuadro de diálogo.
Opacidad: determina la opacidad de la sombra. A medida que disminuye este valor, se funde la sombra.
Desenfocar: determina el desenfoque de la sombra.
Color: permite cambiar el color de la sombra. Puede hacer clic en el cuadro de color para elegir un color del cuadro de diálogo Color o hacer clic en él con el botón secundario para elegir un color en el cuadro de diálogo Colores recientes.
Sombra en nueva capa: coloca la sombra en una capa de trama separada.
Puede aplicar un efecto similar al efecto Sombra eligiendo la secuencia de comandos Borde con sombra de la lista desplegable Secuencia de comandos en la barra de herramientas Secuencia de comandos.
* Bisel interior
Edit tab
Puede aplicar el efecto Bisel interior para dar un aspecto 3D a los bordes interiores de una selección o de un objeto rodeado por una transparencia. Este efecto no aumenta el tamaño del objeto. Cuando usa el efecto Bisel interior, puede ajustar las opciones disponibles, usar los efectos preestablecidos que vienen con el programa o empezar con un efecto preestablecido y editar sus especificaciones.
Esta función está disponible cuando la imagen tiene un fondo transparente, un fondo de color con una selección o un fondo de color y una capa. Si la capa no contiene una selección o un área transparente, el efecto se aplica a los bordes de la capa. Puede convertir una selección en capa, pegar una selección como nueva capa o usar la herramienta Borrador para crear una capa con transparencia. Para acceder al cuadro de diálogo Bisel interior, seleccione Efectos Efectos 3D Bisel interior.
El cuadro de diálogo Bisel interior, contiene los siguientes comandos:
Biselado: Especifica la forma del bisel.
Ancho: Especifica la anchura en píxeles.
Suavidad: Controla la pendiente (nitidez) y el espesor del borde. A medida que este valor aumenta, los bordes se vuelven más redondeados. A medida que este valor disminuye, los bordes se vuelven más delgados y pronunciados.
Profundidad: Controla la altura del borde. A medida que este valor aumenta, el borde se hace más pronunciado.
Ambiente: Ajusta el brillo general de la imagen.
Brillo: Determina el nivel de reflexión que muestra la superficie. Un valor alto produce una imagen satinada y hace los reflejos más marcados. Un valor bajo hace que los reflejos disminuyan.
Color: Determina el color de la luz que brilla en la imagen. Para cambiar el color de la luz, puede hacer clic en un color de la imagen y en el cuadro de color para abrir el cuadro de diálogo Color, o hacer clic con el botón secundario en el cuadro de color para abrir el cuadro de diálogo Colores recientes.
Ángulo: Determina qué bordes aparecen luminosos y sombreados. La aguja apunta a la dirección de la fuente de luz, medida en grados de rotación alrededor del círculo. Para establecer el valor, haga clic en el círculo, arrastre la aguja, o bien, establezca o escriba un valor numérico en el control.
Intensidad: Ajusta el brillo de la luz direccional. Recuerde que el valor Ambiente determina el brillo de toda la imagen antes de que se aplique el valor Intensidad.
Elevación: Muestra el ángulo de elevación de la fuente de luz encima de la imagen. A un ajuste de 90 grados, la fuente de luz se sitúa directamente encima. A medida que reduce el valor, la fuente de luz se acerca a la imagen, de modo que se producen sombras más largas.
* Biselado exterior
Edit tab
El efecto Bisel exterior proporciona a una selección un aspecto tridimensional, mediante la creación de la sensación de bordes elevados. Amplía el tamaño de la selección por el ancho del bisel.
Debe realizar una selección en la imagen antes de seleccionar el efecto Bisel exterior en el menú Efectos Para acceder al cuadro de diálogo del efecto Bisel exterior, haga clic en Efectos Efectos 3D Bisel exterior.
El cuadro de diálogo Bisel exterior, contiene los siguientes controles:
Ancho: Especifica la anchura de los bordes biselados en píxeles.
