Aplicación de efectos : Aplicación de efectos de borde
Los efectos de bordes se aplican a los bordes de una imagen o de una selección. Puede dilatar, realzar, erosionar, buscar y trazar los bordes de una imagen para conseguir interesantes resultados.
Important! Estos efectos solo funcionan con imágenes en escala de grises y de 16 millones de colores (24 bits). Para obtener más información sobre cómo aumentar la profundidad de color de una imagen, consulte Aumento de la profundidad de color de una imagen.
* Dilatar
Edit tab
El efecto Dilatar mejora las áreas claras de una imagen o de una selección. Para aplicar el efecto Dilatar, haga clic en Efectos Efectos de los bordes Dilatar.
* Realzar
Edit tab
El efecto Realzar aumenta el contraste a lo largo de los bordes de la imagen. Para aplicar el efecto Realzar, haga clic en Efectos Efectos de los bordes Realzar.
* Realzar más
Edit tab
El efecto Realzar más aplica un contraste más intenso a los bordes de la imagen que el efecto Realzar. Para aplicar el efecto Realzar más, haga clic en Efectos Efectos de los bordes Realzar más.
* Erosionar
Edit tab
El efecto Erosionar mejora las áreas oscuras de la imagen. Para aplicar el efecto Erosionar, haga clic en Efectos Efectos de los bordes Erosionar.
* Buscar todos
Edit tab
El efecto Buscar todos mejora el contraste entre la luz y la oscuridad de la imagen, oscureciendo la imagen y resaltando los bordes. Para aplicar el efecto Buscar contornos, haga clic en Efectos Efectos de los bordes Buscar todos.
* Buscar horizontales
Edit tab
El efecto Buscar horizontales mejora el contraste entre la luz y la oscuridad de la imagen, oscureciendo la imagen y resaltando los bordes horizontales. Para aplicar el efecto Buscar contorno horizontal, haga clic en Efectos Efectos de los bordes Buscar horizontales.
* Buscar verticales
Edit tab
El efecto Buscar verticales mejora el contraste entre la luz y la oscuridad de la imagen, oscureciendo la imagen y resaltando los bordes verticales. Para aplicar el efecto Buscar contornos verticales, haga clic en Efectos Efectos de los bordes Buscar verticales.
* Paso alto
Edit tab
El efecto Paso alto pone énfasis en las transiciones de color entre colores resaltados y colores sombreados. Puede usar este efecto con otros ajustes de imagen para crear efectos especiales mejorados como efectos de relieve y de línea de dibujo. Este efecto Paso alto conserva el contraste de bordes y áreas con gran detalle, al tiempo que deja el resto de la imagen en un gris neutro. Puede acceder al cuadro de diálogo Paso alto, seleccionando Efectos Efectos de los bordes Paso alto.
El cuadro de diálogo Paso alto, contiene los siguientes controles:
Radio: Establece el radio del efecto de desenfoque como porcentaje.
Desaturar: Quita todo el color dejando un resultado gris. El resultado del efecto Paso alto se acerca al monocromo, aún cuando no se selecciona la casilla de esta opción. Puede seleccionar esta casilla si desea prevenir cambios sutiles de color que se pueden producir al aplicar ajustes de nitidez a la imagen. Esta opción quita distorsiones de color que quedan después de ajustar la nitidez.
* Rastrear contornos
Edit tab
El efecto Rastrear contornos traza una serie de líneas de un solo píxel alrededor de áreas de contraste y convierte los píxeles restantes a color blanco. Para aplicar el efecto Rastrear contornos, haga clic en Efectos Efectos de los bordes Rastrear contornos.
