Ajuste de imágenes : Desenfoque de imágenes
PaintShop Pro ofrece varios comandos que le permiten aplicar un efecto de desenfoque a las imágenes. Puede aplicar las siguientes correcciones a una selección, a una capa o a toda la imagen:
Puede eliminar el ruido que se produce en una imagen ajustando la intensidad de cada píxel a la intensidad media de los píxeles circundantes. También puede eliminar la interpolación de color que se produce al incrementar a 24 bits la profundidad de color de la paleta en una imagen.
Puede asimismo eliminar ruido aplicando transiciones suaves y reduciendo el contraste de la imagen.
Puede ajustar la intensidad del efecto de desenfoque mediante la mezcla de un número específico de píxeles de manera incremental, siguiendo una curva en forma de campana. El desenfoque es denso en el centro y calado en los bordes.
Puede utilizar un tiempo de exposición fijo para simular que ha tomado una fotografía de un objeto en movimiento.
Puede simular que la foto se ha tomado con la cámara girando en círculos, o con la cámara acercando la imagen rápidamente a una velocidad de obturador muy lenta.
Razones para desenfocar fotos a propósito
Puede utilizar los filtros de desenfoque para suavizar una selección o una imagen, para retocar una foto o para quitar ruido de la imagen. Los filtros de desenfoque suavizan las transiciones y reducen el contraste obteniendo la media de los píxeles próximos a los bordes y de áreas cercanas con transiciones de color significativas. Puede aplicar cualquiera de los filtros de Desenfoque varias veces a la misma imagen para aumentar la intensidad del efecto.
* Para aplicar desenfoque en función de la intensidad de los píxeles adyacentes
Edit tab
1 Elija Ajustar Desenfocar Promedio.
Aparece el cuadro de diálogo Promedio.
2 Escriba o establezca un valor en el control Apertura del filtro.
Los valores oscilan entre 3 y 31, en incrementos de números impares. Cuanto más alto sea el valor, mayor será el desenfoque.
3 Haga clic en Aceptar.
* Para aplicar un desenfoque mínimo
Edit tab
Elija Ajustar Desenfocar Desenfocar.
Para doblar el efecto, elija el comando de nuevo.
* Para aplicar un desenfoque moderado
Edit tab
Elija Ajustar Desenfocar Desenfocar más.
* Para aplicar desenfoque Gaussiano
Edit tab
1 Elija Ajustar Desenfocar Desenfoque Gaussiano.
Aparece el cuadro de diálogo Desenfoque Gaussiano.
2 Escriba o establezca un valor en el control Radio para especificar la distancia (radio) en la cual se desenfocan los píxeles que difieren.
Los valores oscilan entre 0,00 y 100,00.
* Para aplicar desenfoque de movimiento
Edit tab
1 Elija Ajustar Desenfocar Desenfoque de movimiento.
Aparece el cuadro de diálogo Desenfoque de movimiento.
2 En el cuadro de grupo Ángulo, arrastre el selector de ángulo, o bien escriba o establezca un valor en el control a partir del cual se aplicará el desenfoque.
3 Escriba o establezca un valor en el control Fuerza.
Los valores oscilan entre el 1% y el 100%. Los valores bajos disminuyen el efecto y los altos lo intensifican.
4 Haga clic en Aceptar.
* Para aplicar desenfoque radial
Edit tab
1 Elija Ajustar Desenfocar Desenfoque radial.
Aparece el cuadro de diálogo Desenfoque radial.
2 En el cuadro de grupo Tipo de desenfoque, elija una de las opciones siguientes:
Giro: Desenfoca los píxeles en un círculo alrededor del centro de la imagen.
Zoom: Desenfoca los píxeles alejados del centro.
Espiral: Desenfoca los píxeles en forma de espiral. Puede establecer el grado de la espiral escribiendo o estableciendo un valor en el control Grados de espiral.
3 En el cuadro de grupo Desenfocar, escriba o establezca un valor en el control Fuerza.
Si necesita encoger el radio para que se ajuste a la imagen, active la casilla de verificación Elíptico. Esta opción produce desenfoque elíptico en imágenes rectangulares, pero no tiene efecto en imágenes cuadradas. Cuando la casilla de esta opción no está seleccionada se produce desenfoque circular.
4 En el cuadro de grupo Centro, escriba o establezca un valor en los siguientes controles para aplicarlo al centro de la imagen:
Desplazamiento horizontal (%): Permite establecer el punto central horizontal de desenfoque.
Desplazamiento vertical (%): Permite establecer el punto central vertical de desenfoque.
Proteger centro (%): Permite determinar el grado de disminución del desenfoque en el centro de la imagen. Los valores altos aumentan el radio del área central no desenfocada.
5 Haga clic en Aceptar.
