Si desea editar texto vectorial, puede convertirlo en curvas y a continuación, añadir, eliminar y mover nodos. Los nodos son los cuadrados diminutos que aparecen a lo largo del contorno del objeto.
Puede convertir letras en objetos individuales de curva o convertir cadenas completas de texto en un solo objeto de curva en el que cada letra constituye un contorno independiente dentro del trayecto del objeto.
Para convertir texto vectorial en curvas
Edit tab
1 En la barra de herramientas Herramientas, elija Selección .
2 Seleccione el texto.
3 Realice uno de los pasos siguientes:
• Para convertir todo el objeto de texto en un objeto vectorial, seleccione ObjetosConvertir texto a curvasForma única. De esta forma se genera una ruta que contiene un contorno por cada letra del texto.
• Para convertir cada letra en un objeto vectorial independiente con su propio trayecto, seleccione ObjetosConvertir texto a curvasForma de carácter.Se creará una capa vectorial para cada letra y las capas se agruparán en la paleta de capas.
Si convierte las letras en objetos vectoriales independientes y desea editar los nodos, deberá seleccionar las letras una por una.
Puede editar el objeto de curva mediante la herramienta Pluma en el modo Edición. Para obtener más información, consulte Adición y cierre de contornos.
