Convención | Descripción | Ejemplo |
Menú Comando de menú | Un elemento del menú seguido de un comando de menú | Seleccione Archivo Abrir. |
lista desplegable | Una lista de opciones que se abre cuando hace clic en el botón de flecha hacia abajo. | Seleccione una opción en la lista desplegable Tipo de selección de la paleta de opciones de herramienta. |
paleta | Ventana que contiene las opciones disponibles y los valores relevantes para una herramienta o tarea específica. | Haga doble clic en el nombre del grupo en la paleta Capas. |
activar y desactivar | Se refiere a habilitar o deshabilitar una casilla de verificación haciendo clic en la misma. | Para mantener el tamaño de impresión en vigor, active la casilla de verificación Mantener tamaño de impresión original. |
Intro | Presione la tecla Intro del teclado. | Para guardar este degradado como un muestrario al que podrá acceder más tarde, haga clic en el botón Añadir a muestrarios, escriba un nombre y presione Entrar. |
Una nota contiene información importante sobre los pasos precedentes a la misma. Puede describir las condiciones necesarias para realizarlo. | Aunque puede aplicar el comando Suavizar conservando la textura a toda la imagen, este funciona de forma óptima cuando se selecciona el área problemática. | |
Una sugerencia ofrece recomendaciones sobre cómo realizar los pasos anteriores. Puede presentar métodos alternativos u otras ventajas y utilidades del procedimiento. | También puede hacer clic con el botón derecho en la imagen para establecer el punto de origen para la herramienta Clonar. |
