Impresión : Edición de plantillas
En el modo Diseño de impresión, puede realizar cambios a varias celdas al mismo tiempo. Sin embargo, la posición y el tamaño de las celdas se bloquean cuando se guarda un diseño como plantilla, por eso las celdas de plantillas no se pueden mover o cambiar de tamaño. Puede añadir texto descriptivo a una plantilla, lo cual puede resultar útil en búsquedas.
Si un diseño de impresión contiene imágenes que debe imprimir con frecuencia, puede guardarlo como plantilla con enlaces a dichas imágenes. Siempre que abra la plantilla, mostrará las imágenes del diseño.
Si ya no utiliza una plantilla de impresión que ha guardado, puede eliminarla fácilmente.
Important! Si imprime en papel grueso, como papel fotográfico brillante, puede que las imágenes en la plantilla impresa no estén bien ajustadas dentro de los bordes de las celdas. Puede corregir esto mediante el ajuste de la posición del diseño de plantillas en PaintShop Pro.
* Para editar las celdas de plantillas
Edit tab
1 Haga clic en la celda que desea editar.
Si desea editar varias celdas, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en las celdas.
2 Elija Editar y luego elija las funciones que desee aplicar a las celdas de plantilla.
* Para introducir texto descriptivo para una plantilla
Edit tab
1 Cargue una plantilla o cree una nueva.
2 En la barra de herramientas Diseño de impresión, haga clic en el botón Guardar plantilla .
Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar.
Si desea asignarle un nombre determinado a la plantilla, introdúzcalo en el campo Nombre.
3 En el campo Descripción, introduzca la información apropiada.
Si desea guardar la plantilla junto con las imágenes que contiene, active la casilla de verificación Guardar con imágenes.
4 Haga clic en Aceptar.
Si no cambió el nombre de la plantilla, se le pedirá que sobrescriba la plantilla o que cancele la acción.
* Para mover la posición de la plantilla
Edit tab
Para
Realice lo siguiente
Mover la plantilla 1/20 de pulgada (1,25 mm)
Mantenga presionada la tecla Ctrl y presione las teclas de flecha.
Mover la plantilla 1/10 de pulgada (2,5 mm)
Mantenga presionadas las teclas Ctrl y Mayús y presione las teclas de flecha.
Si su impresora comete los mismos errores de impresión de forma repetitiva, ajuste la posición de la plantilla y guárdela con un nombre que se utiliza con esa impresora.
* Para convertir de nuevo una plantilla con imágenes en un diseño
Edit tab
1 Abra la plantilla que desee editar.
2 Haga clic en el botón Nueva plantilla .
Aparece un cuadro de diálogo preguntándole si desea guardar las imágenes activas en la nueva plantilla.
3 Haga clic en .
* Para guardar una plantilla con imágenes
Edit tab
1 Haga clic en el botón Guardar plantilla .
2 Introduzca un nombre de la nueva plantilla en el campo Nombre.
3 Active la casilla de verificación Guardar con imágenes.
* Para eliminar una plantilla
Edit tab
1 Seleccione Archivo Diseño de impresión.
2 En la ventana Diseño de impresión, haga clic en Abrir plantilla .
Aparece el cuadro de diálogo Plantillas.
3 Elija una categoría de la lista Categorías.
4 Seleccione la miniatura de la plantilla que desea eliminar.
5 Haga clic en Eliminar.
