Procesamiento de archivos por lotes
Puede ahorrar tiempo procesando varios archivos con la función Proceso por lotes. El proceso por lotes puede emplearse para realizar tareas habituales o acciones específicas. Por ejemplo, puede:
• Copiar archivos
• Cambiar el nombre de archivos
• Convertir el formato de archivo.
• Añadir o eliminar metadatos, como información de ubicación u otros datos EXIF
• Añadir marcas de agua
• Cambiar el tamaño
• Aplicar secuencias de comandos a varios archivos
• Agregar un marco de imagen
• Aplicar Mejora fotográfica inteligente
El cuadro de diálogo Proceso por lotes le guía paso a paso por tres páginas: Añadir fotos, Acciones por lotes y Configuración de salida. Las Acciones por lotes son opcionales, pero le convendrá revisar la Configuración de salida antes de ejecutar el proceso por lotes.
Para procesar archivos por lotes
1 Haga clic en Archivo > Proceso por lotes.
2 En el cuadro de diálogo Proceso por lotes, en la página Añadir fotos, haga clic en Añadir y elija los archivos que desea procesar.
3 Haga clic en Siguiente.
4 En la página Acciones por lotes, elija una de las siguientes acciones:
• Secuencia de comandos: active las casillas de una o varias secuencias de comandos. Active el Modo silencioso para evitar mostrar cuadros de diálogo asociados con secuencias de comandos (interrumpe el proceso por lotes para solicitar una acción del usuario). Para obtener más información, consulte
Operaciones con herramientas y funciones de secuencias de comandos.
Note: Para editar la configuración de una acción (las secuencias de comandos son las únicas acciones que no se pueden editar en la página), sitúe el cursor sobre un elemento que haya añadido a la lista Añadir acciones por lotes y haga clic en el botón Editar esta acción que se muestra.
5 Haga clic en Siguiente.
6 En la página Configuración de salida, modifique cualquiera de las siguientes opciones:
• Carpeta de destino: active Nuevo y desplácese a una ubicación de carpeta o active Original para guardar en la carpeta de origen.
• Nombre de archivo: para cambiar el nombre de los archivos, active Cambiar nombre, haga clic en Modificar, elija una opción en la lista Opciones de cambio de nombre y haga clic en Añadir. Puede cambiar el nombre del archivo con información como la fecha actual o texto personalizado. Nota: al cambiar nombres de archivo, puede añadir la opción Secuencia para que cada archivo tenga un nombre único y evitar así conflictos de nombres.
• Conflictos de nombres: active la opción que desea aplicar en el caso de que dos archivos tuviesen el mismo nombre.
• Formato de archivo: elija un formato de archivo. Haga clic en Opciones si desea modificar las opciones de formato de archivo.
• Funciones de seguridad: active Eliminar información EXIF para eliminar todos los metadatos EXIF de los archivos procesados o Eliminar información sobre ubicación para eliminar todas las coordenadas de GPS. Para añadir una marca de agua Digimarc, active Incrustar marca de agua.
7 Haga clic en Iniciar para ejecutar el proceso por lotes.
También es posible | |
Guardar sus configuraciones de lotes | En la página Acciones por lotes, haga clic en Guardar lote, desplácese a la carpeta en la que desea guardar su archivo por lotes (.pba) y escriba un nombre de archivo. |
Usar configuraciones de lotes guardadas anteriormente (archivos .pba) | En la página Acciones por lotes, haga clic en Cargar lote y desplácese a su archivo de configuración de lote. |
