Suavizado de imágenes
Al suavizar una foto se crea una sensación de ensoñación y brillo que asemeja al efecto producido por una cámara que posea una lente con un filtro difusor de alta calidad. Este efecto se ve a menudo en portadas de revistas y fotos de moda. En fotos que son demasiado nítidas, la aplicación de un efecto difusor las hace más cálidas.
PaintShop Pro proporciona los siguientes métodos de suavizado:
• Efecto de cámara con lente difusora, aplicable a la foto o selección.
• Desenfoque uniforme y suave, aplicable a una selección o a toda la foto.
Para aplicar un efecto difusor a una selección o imagen
Edit tab
1 Elija Ajustar Suavidad Efecto difusor.
Aparece el cuadro de diálogo Efecto suave.
2 En el cuadro de grupo Enfoque, escriba o establezca un valor en los siguientes controles:
• Suavidad: Determina la intensidad del ajuste. Con porcentajes bajos, la foto se suaviza sólo un poco. Con porcentajes altos, la foto aparece desenfocada.
• Importancia de los bordes: Determina la cantidad de suavizado que se aplicará a los detalles de los bordes de la foto. Con un porcentaje bajo, los bordes se suavizan. Con un porcentaje alto, se mantiene el detalle de los bordes y se les aplica menos suavizado.
3 En el cuadro de grupo Halo, escriba o establezca un valor los siguientes controles:
• Cantidad: Determina la intensidad del efecto de halo. Con valores bajos, sólo se añade el halo a las áreas de la foto que sean muy brillantes. Con valores altos, se crea el efecto de halo alrededor de todas las áreas brillantes.
• Tamaño de halo: Determina el tamaño del halo. Con valores bajos, el halo es pequeño. Con valores altos, el efecto de halo es mayor.
• Visibilidad de halo: Determina la intensidad de la visibilidad del halo. Con valores bajos, el efecto de halo es sutil. Con valores altos, el efecto de halo es más evidente.
4 Haga clic en Aceptar.
Puede suavizar áreas brillantes del fondo de la foto activando la casilla de verificación Incluir luz dispersa.
Para aplicar un suavizado mínimo
Edit tab
• Elija Ajustar Suavidad Suavizar.
Para aplicar un suavizado moderado
Edit tab
• Elija Ajustar Suavidad Suavizar más.
