Operaciones con capas : Uso de capas con ilustraciones
Las capas tienen un valor incalculable a la hora de trabajar con ilustraciones. En la siguiente tabla puede ver varios ejemplos.
Para
Realice lo siguiente
Facilitar la aplicación de cambios
Cree cada componente en una capa separada para que sea más fácil editarlos. Por ejemplo, en una ilustración de un coche que va por una autopista en las montañas, cree el coche, el conductor, la autopista y las montañas en capas separadas.
Para obtener más información, consulte Creación de capas.
Mover varias capas a la vez en el lienzo de la imagen.
Vincule o agrupe las capas que hay que mover a la vez. Por ejemplo, enlace el coche y el conductor del ejemplo anterior para que cuando mueva el coche, también se desplace el conductor.
Para obtener más información, consulte Vinculación de capas.
Editar elementos gráficos
Cree objetos vectoriales en capas vectoriales cuando se trata de objetos que desea refinar o editar.
Aplicar menús y efectos de trama exclusivos a objetos vectoriales
Cree una nueva capa con copias de trama de los objetos vectoriales. Para ello, duplique la capa vectorial y conviértala en capa de trama. Desactive la visualización de la capa vectorial para trabajar en la capa de trama.
Si desea obtener más información sobre la duplicación de capas, consulte Duplicar y copiar capas. Si desea obtener más información sobre la ocultación de capas, consulte Para mostrar u ocultar todas las capas.
Experimentar con cambios
Haga una copia de una capa y haga cambios en la misma. Copie otras capas y haga cambios en las mismas. Active y desactive la visibilidad de una capa para ver qué opción funciona mejor en toda la imagen.
Guardar el trabajo en curso
Haga una copia de los pasos intermedios de las transformaciones y luego desactive la visibilidad de dichas capas. Al guardar una copia puede volver sobre los pasos más tarde si lo necesita.
