Introducción : Visualización de imágenes e información sobre estas
Al abrir una imagen en PaintShop Pro, esta aparece en una ventana de imagen. La barra de título de la ventana de imagen muestra el nombre de archivo de la imagen, así como el nivel de aumento aplicado a la misma. Un asterisco al lado del nombre del archivo, indica que la imagen ha sido modificada y que esos cambios no se han guardado.
Puede ver información básica sobre la imagen, como el alto y ancho (en píxeles) y su profundidad de color. También puede ver información más detallada de la imagen; por ejemplo, su resolución, profundidad de color, capas, canales alfa y datos EXIF. Incluso puede ver el número de colores únicos en la imagen.
También es posible ver y editar la información de la imagen en la paleta Info a la que puede acceder desde la pestaña Administrar. Para obtener más información, consulte Visualización y edición de la información de la foto.
La ficha Información EXIF del cuadro de diálogo Información de la imagen le permite ver datos EXIF de las fotos de su cámara digital. Al tomar una fotografía con una cámara digital, ésta incorpora información a la imagen, como la fecha y hora de la captura, la exposición y los ajustes de flash. Cuando cargue una foto de una cámara digital a PaintShop Pro, podrá ver esta información adicional.
Puede ampliar el espacio de trabajo para ver una imagen sin que aparezcan menús, barras de herramientas o paletas.
La barra de estado, situada en la parte inferior de la ventana de la aplicación, muestra la posición del cursor, la altura y anchura en píxeles y la profundidad de color de la imagen actual.
Cuando está abierta la paleta Organizador, puede usar Vista previa rápida para ver versiones de mayor tamaño de las miniaturas.
Si tiene dos monitores, puede usar Monitor doble para abrir la pestaña Administrar en un monitor y la pestaña Editar en el otro.
* Para ver información de fotos digitales
Edit tab
1 Abra una imagen.
2 Seleccione Imagen Información de la imagen.
Haga clic en la ficha Información de la imagen para ver el nombre de archivo, el formato, las dimensiones de la imagen, la resolución, la profundidad de color, el estado de modificación, el número de capas y los canales alfa, así como la cantidad de RAM y de espacio en disco utilizados para la imagen. Esta página también muestra las selecciones, máscaras, canales alfa y datos almacenados para deshacer de la imagen.
Haga clic en la ficha Información del creador para ver o editar el título de la imagen, el nombre del autor, la información de copyright, la descripción, la fecha de creación y la fecha de modificación.
Haga clic en la ficha Información de marca de agua para ver y añadir información sobre las marcas de agua Digimarc.
Haga clic en la ficha Información EXIF para ver información de imágenes tomadas con cámaras digitales. En el cuadro de grupo Sección, active las casillas de verificación correspondientes a la información que desea mostrar: Dispositivo de entrada, Artista, Fecha, Imagen, Condiciones de disparo, GPS o Nota del fabricante. Algunos elementos son editables (como indica el asterisco). Para añadir texto personalizado para un elemento editable, haga clic en la columna Valor y, a continuación, escriba la información que desee.
Haga clic en la ficha Historial de ediciones para ver un archivo de registro de las modificaciones aplicadas a la imagen. Haga clic en Guardar historial de ediciones para exportar el archivo de registro a un archivo .log o .txt.
También puede añadir datos IPTC a la información de la imagen mediante el cuadro de diálogo Información del creador (avanzado). Este cuadro puede ser de gran utilidad, por ejemplo, para periodistas gráficos, que necesitan grabar datos IPTC relativos al lugar y al momento en el que se tomó la foto y saber con qué urgencia es necesario revisarla. Para acceder a este cuadro de diálogo, haga clic en la ficha Información del creador y, a continuación, en Avanzadas.
* Para ver información sobre los colores de la imagen
Edit tab
Seleccione Imagen Contar colores de imagen para ver el número de colores únicos existentes en la imagen.
* Para ver información sobre los colores de capas
Edit tab
Seleccione Capas Contar colores de capa para ver el número de colores únicos existentes en la capa activa.
* Para ver una imagen a pantalla completa
Edit tab
Seleccione Ver Vista previa a pantalla completa.
El espacio de trabajo desaparece y la imagen se muestra con su ampliación actual.
Para volver al espacio de trabajo de PaintShop Pro, presione cualquier tecla.
* Para ver miniaturas de la paleta Organizador con Vista previa rápida
1 En la paleta Organizador, haga clic en una miniatura.
2 Presione la barra espaciadora para mostrar una vista previa grande de la miniatura seleccionada.
* Para activar o desactivar el modo Monitor doble
Elija Ver > Monitor doble.
Cuando está activo el modo Monitor doble, se muestra una marca de verificación.
