Pintura y dibujo con pinceles y medios digitales : Operaciones con la paleta de mezclador
Puede usar la paleta Mezclador para mezclar colores y crear muestrarios de color similares a los que crearía un pintor con una paleta de colores tradicional. Una vez creado el color mediante la mezcla de otros colores, lo puede aplicar con los pinceles de medio artístico al lienzo de la imagen.
Si mezcla los colores demasiado, puede deshacer hasta las 20 acciones más recientes aplicadas con las herramientas Tubo del mezclador y Espátula. Puede además deshacer acciones de mezcla de colores.
Important! El historial de acciones de la paleta de mezclador se pierde al cerrar el programa; sin embargo, puede cerrar la paleta en cualquier momento mientras el programa permanece abierto y mantener los cambios que haya realizado en la paleta.
De forma predeterminada las páginas de mezclador que crea son de 500 × 500 píxeles. No obstante, puede también crear páginas de mezclador personalizadas más grandes. También puede guardar el área de mezclador como una página de mezclador, que podrá volver a utilizar en otra sesión de PaintShop Pro.
* Para mezclar colores
Edit tab
1 En la paleta de materiales, establezca el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada en Color y elija un color de la ficha Marco, Arco iris o Muestrario.
Note: Si está activa cualquier herramienta de medio artístico, los botones de modo que hay debajo de los cuadros Propiedades de primer plano y pincelada, y Propiedades de fondo y relleno estarán inactivos.
2 En la paleta Mezclador, seleccione la herramienta Tubo del mezclador .
3 Arrastre con el ratón en el área de mezclador para aplicar pinceladas.
Para cambiar el ancho de la pincelada cambie el valor en el cuadro de control Tamaño.
Note: Puede elegir otro color repitiendo el paso 1.
4 Elija la herramienta Espátula del mezclador y arrastre en el área del Mezclador para difuminar los colores.
Puede activar o desactivar las herramientas Espátula del mezclador o Tubo del mezclador mediante el botón derecho del ratón. Por ejemplo, para aplicar pintura presione el botón izquierdo del ratón y arrastre; para mezclar la pintura mantenga presionado el botón derecho del ratón y arrastre.
* Para deshacer y rehacer la mezcla de colores
Edit tab
En la paleta de mezclador, haga clic en uno de los botones siguientes:
Deshacer mezcla : le permite deshacer una acción realizada con las herramientas Tubo del mezclador o Espátula del mezclador.
Rehacer mezcla : le permite rehacer una acción realizada con las herramientas Tubo del mezclador o Espátula del mezclador.
Las acciones realizadas con estas herramientas no pueden deshacerse ni rehacerse seleccionando Editar Deshacer o Editar Rehacer, ni haciendo clic en los botones Deshacer y Rehacer de la barra de herramientas Estándar, ni presionando las teclas Ctrl + Z o Ctrl + Alt + Z.
* Para utilizar colores de la paleta de mezclador
Edit tab
1 En la paleta de mezclador elija la herramienta Cuentagotas del mezclador y haga clic en un color del área de mezclador.
Note: Al arrastrar en el área de mezclador se actualiza el cuadro de propiedades de primer plano y pincelada con la posición de muestra actual en la paleta de materiales.
2 En la barra de herramientas Herramientas elija una herramienta o un pincel de medio artístico.
3 Comience a pintar.
Note: Las pasadas se aplicarán en una capa de medio artístico. Si este tipo de capa no es la capa activa, se creará automáticamente una cuando comience a utilizar la herramienta de medio artístico.
4 Para elegir otro color, use la herramienta Cuentagotas del mezclador y seleccione el color deseado del área del mezclador.
También es posible
Desplazarse a otras áreas de la página del mezclador
Mantenga presionado el botón Navegar para mostrar toda la página del mezclador. Arrastre para rodear el área de la página que desea ver.
Borrar la página del mezclador
En el menú de la paleta de mezclador, seleccione Limpiar página.
El tamaño de la herramienta Cuentagotas lo determina la configuración Tamaño de la paleta de opciones de herramienta.
Puede secar la capa de medios artísticos, o bien volver a humedecerla seleccionando Capas Capa de medio artístico seco o Capas Capa de medio artístico húmedo. Si desea obtener más información sobre cada herramienta de medio artístico, consulte Operaciones con herramientas de medios artísticos.
* Para crear una página del mezclador personalizada
Edit tab
1 Seleccione Archivo Nuevo para que se muestre el cuadro de diálogo Nueva imagen.
2 En la sección Dimensiones de la imagen, escriba valores para establecer las dimensiones de la página de mezclador.
Note: El ancho y el alto deben ser de 500 píxeles como mínimo.
3 En la sección Características de la imagen, haga clic en la opción Fondo de medio artístico.
4 Haga clic en el muestrario de texturas del área de selección de textura del lienzo y seleccione una textura en el menú.
Note: La textura actúa como una superficie invisible sobre la que se aplican pigmentos de medio artístico.
5 Haga clic en Aceptar.
Note: En este punto puede aplicar pigmento de medio artístico a la imagen.
6 En la barra de herramientas estándar, haga clic en el botón Guardar para abrir el cuadro de diálogo Guardar como.
7 Navegue hasta X: Archivos de programa(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro 2020\Corel_19 para 32 bits o X: Archivos de programa\Corel\Corel PaintShop Pro 2020 (64-bit)\Corel_19 para 64 bits, donde “X” indica la unidad en la que está instalado PaintShop Pro.
8 Guarde la nueva imagen en el formato de archivo .pspimage.
También es posible
Guardar el área del mezclador como una página
En la paleta de mezclador, elija Guardar página o Guardar página como y escriba un nombre para ella.
También puede acceder a las páginas del mezclador desde su carpeta de usuario: ...Documentos\Corel PaintShop Pro\2020\Páginas del mezclador.
Puede rellenar la página de mezclador con un color; para ello active la casilla Activar color de relleno en el cuadro de diálogo Nueva imagen, haga clic en el cuadro Color y elija un color de relleno. No obstante, tenga en cuenta que no es posible obtener una muestra de este color ni las herramientas de medios artísticos le afectarán.
* Para cargar páginas de área del mezclador
Edit tab
1 Haga clic en el botón Cargar página del mezclador .
2 Haga clic en la página de mezclador que desee o vaya a la carpeta en la que se almacene la página de mezclador.
Note: De forma predeterminada, las páginas del mezclador se guardan en ...Documentos\Corel PaintShop Pro\2020\Páginas del mezclador.
También puede cargar una página de mezclador haciendo clic en el icono Menú del mezclador y eligiendo Cargar página.
