Distribución de texto dentro de una forma o selección
Puede distribuir texto dentro de una selección o una forma vectorial. Por ejemplo, puede dibujar una forma cerrada con la herramienta Selección a mano alzada siguiendo la silueta de una foto y rellenando de texto la selección o dibujar un corazón con la Herramienta Forma predefinida y rellenar de texto la forma.
Puede distribuir texto dentro de una selección (arriba) o una forma vectorial (abajo).
Para distribuir texto dentro de una selección o una forma vectorial
Edit tab
1 En la barra de herramientas Herramientas, haga clic en una herramienta de selección o de forma vectorial y, en la ventana de imagen, arrastre para crear una selección o una forma vectorial.
Note: Si dibuja una selección, asegúrese de que sea una selección cerrada.
2 Haga clic en la Herramienta Textoy, en la ventana de imagen, haga clic dentro de la selección o de la forma vectorial en el punto de inicio del texto.
3 Escriba el texto.
El texto se distribuye automáticamente para caber en la forma o selección, a menos que haya demasiado texto para el espacio disponible. El texto adicional se muestra fuera de la forma o selección.
