SmartClone è uno strumento di clonazione sensibile ai contenuti che consente di combinare una selezione sorgente con un nuovo sfondo. Come il Pennello Clonazione, SmartClone può essere usato per ritoccare (coprire un’area non desiderata), ma anche per creare semplici immagini collage ed effetti trama.
Ritocco: rimozione di un tatuaggio temporanea in pochi clic con SmartClone in modalità Originale.
Copia: il cigno (sinistra) è stato salvato come immagine SmartClone, quindi ridimensionato e lo strumento SmartClone è stato usato per collocarlo nella scena (destra), accanto al cigno originale con un clic.
Collage: utilizzando una selezione sul volto della donna si produce un risultato preciso quando l’immagine sorgente del leopardo SmartClone viene applicata.
Le modalità Fusione consentono di scegliere come la selezione sorgente si unisce al nuovo sfondo.
• Originale: unisce la selezione sorgente alla nuova destinazione, mantenendo la maggior parte del colore sorgente originale.
• Miscelatura: unisce la selezione sorgente nella nuova destinazione, mescolando i colori sia della sorgente che della destinazione.
• Bianco e nero: desatura la selezione sorgente in modo che i colori della destinazione non vengano modificati. L’opzione è perfetta per clonare le trame.
Provare le diverse modalità per valutare quale offre i risultati migliori per il progetto.
Regolazione delle dimensioni e della rotazione con le immagini SmartClone
Salvando una selezione sorgente come immagine SmartClone è possibile modificare le dimensioni delle dimensioni e la rotazione della sorgente e salvare la sorgente per progetti futuri. Le immagini di SmartClone vengono salvate in una libreria accessibile da un elenco a discesa nella tavolozza Opzioni strumenti (simile alla libreria delle punte pennello o degli ornamenti).
Suggerimenti per un uso ottimale di SmartClone
• Contorni di selezione: Quando si crea una selezione sorgente con SmartClone (per l’uso immediato o da salvare nella libreria di SmartClone), è consigliabile mantenere la cornice di selezione all’interno dei bordi dell’area che si desidera selezionare: colori più uniformi assicurano risultati più naturali.
• Coerenza del colore: se si desidera ottenere un risultato di clonazione perfetto, scegliere la sorgente e la destinazione che condividono la stessa tavolozza colore. Per esprimere le creatività, provare la modalità Miscelatura su diversi sfondi colorati, per ottenere effetti unici.
• Usare i livelli e le selezioni: duplicando un livello per SmartClone e/o applicando una selezione (strumento Selezione) all’area nella quale si desidera applicare un’immagine SmartClone, si ottiene maggiore controllo sul risultato finale. Un livello consente di eliminare parti di SmartClone o regolare la trasparenza dell’intero livello.
Per usare lo strumento SmartClone
1 Nella barra degli strumenti Strumenti scegliere lo strumento SmartClone (nel menu a bandierina Pennello clonazione).
2 Eseguire una delle operazioni seguenti:
• Per selezionare una sorgente dall’immagine attuale, nella tavolozza Opzioni strumenti, selezionare un Tipo di selezione: Ellisse, Rettangolo o Selezione a mano libera. Trascinare il cursore intorno all'area da selezionare come sorgente.
Se nell'immagine sono presenti più livelli, fare clic sul nome del livello nella tavolozza Livelli prima di definire l'area di origine.
• Per selezionare un’immagine SmartClone dalla libreria, nella tavolozza Opzioni strumenti, fare clic sull’elenco a discesa SmartClone e selezionare l’immagine desiderata. È possibile regolare le Dimensioni e la Rotazione di immagini SmartClone prima di applicarle.
3 Nella tavolozza Opzioni strumenti, selezionare una Modalità: Originale, Miscelatura o Bianco e nero.
4 Nella finestra del documento, fare clic per applicare la sorgente SmartClone su un’immagine aperta (raster).
È possibile annullare e ripetere l’esperimento con diverse modalità di miscelatura.
Per salvare una selezione sorgente nella libreria di SmartClone
2 Nella tavolozza Opzioni strumenti, selezionare una Tipo di selezione: Ellisse, Rettangolo o Selezione a mano libera.
3 Trascinare il cursore intorno all'area da selezionare come sorgente.
4 Nella tavolozza Opzioni strumenti, fare clic sulla casella di riepilogo SmartClone, quindi sul pulsante Crea immagine SmartClone da selezione .
5 Nella finestra di dialogo Crea SmartClone digitare un nome nella casella Nome, compilare i campi facoltativi e fare clic su OK.
La selezione sorgente viene salvata come immagine nella libreria SmartClone.
