ベクター オブジェクトの整列、配置、配列
ベクター オブジェクトは、キャンバス上で整列、配置、順序を変更することができます。たとえば、ベクター オブジェクトを特定のオブジェクトの端で整列したり、均等に配置したり、画像のキャンバスの中央に配置したり、レイヤーの順序 (前面から背面) を変更することができます。レイヤーに描画したそれぞれのオブジェクトは、次の番上に重ねられます。
ベクター オブジェクトを移動するには
[編集] タブ
1 ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
2 オブジェクトを選択します。
複数のオブジェクトを移動するには、Shift キーを押しながら、オブジェクトを選択します。
選択されたオブジェクトの周囲に境界ボックスが表示されます。
3 オブジェクトを新しい位置へドラッグします。
その他の可能な操作 | |
レイヤーを 1 ピクセルずつ移動する | 矢印キーを押します。 |
レイヤーを 10 ピクセルずつ移動する | Ctrl キーを押したまま、矢印キーを押します。 |
レイヤーを 50 ピクセルずつ移動する | Shift キーを押したまま、矢印キーを押します。 |
レイヤーを 100 ピクセルずつ移動する | Shift + Ctrl キーを押したままで、矢印キーを押します。 |
ベクター オブジェクトを整列するには
[編集] タブ
1 ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
2 先頭となるベクター オブジェクトを選択します。
3 Shift キーを押しながら、整列するオブジェクトを選択します。
4 [ツール オプション]パレットで、[オブジェクトの整列] グループ ボックスで以下のいずれかのボタンをクリックします。
オブジェクトを移動するには、[レイヤー] パレットで選択し、リストの上または下にドラッグします。
オブジェクトを均等に配置するには
[編集] タブ
1 ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
2 Shift キーを押しながら、オブジェクトを境界線で選択します。
注意: オブジェクト間でオブジェクトを配置するには、3 つ以上のオブジェクトを選択する必要があります。
3 [ツール オプション] パレットで、[オブジェクトの配置] グループ ボックスで以下のいずれかのボタンをクリックします。
ベクター オブジェクトをキャンバスに整列するには
[編集] タブ
1 ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
2 オブジェクトを選択します。
複数のオブジェクトを配置するには、Shift キーを押しながら、オブジェクトを境界線で選択します。
3 [ツール オプション] パレットで、[キャンバス上の位置] グループ ボックスで以下のいずれかのボタンをクリックします。
キャンバス上でベクター オブジェクトを配置するには
[編集] タブ
1 ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
2 オブジェクトを選択します。
複数のオブジェクトを配置する場合は、オブジェクトを境界線で選択します。
ベクター オブジェクトの順序を変更するには
[編集] タブ
1 ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
2 オブジェクトを選択します。
3 オブジェクトを右クリックして、[順序] を選択して、以下のオプションから 1 つを選択します。
• [最前面へ移動] — オブジェクトを最前面に移動
• [最背面へ移動] — オブジェクトを最背面に移動
• [前面へ移動] — オブジェクトを 1 つ上に移動
• [背面へ移動] — オブジェクトを 1 つ下に移動
ベクター オブジェクトは [レイヤー] パレットで上または下にドラッグして順序を整えます。
