グラデーション 塗りつぶしツールでカラーまたは透過グラデーションを適用する
[グラデーション塗りつぶし] ツールを使うと、キャンバス、選択範囲、または図形にグラデーションをインタラクティブに適用できます。画像ウィンドウ内で、色やグラデーション、透明度だけでなく方向を直接調整することができます。
デフォルトでは、マテリアルのプロパティ > グラデーション ページで最後に選択されたグラデーションが [グラデーション塗りつぶし] ツールにより適用され、[ツール オプション] パレットの現在の設定で調整されます。
新しいレイヤーでグラデーションを作成し、レイヤーの透明度を調整することにより、カラー グラデーションの全体の透明度を調整することができます。詳細については、
レイヤーの不透明度を設定するを参照してください。
個々のノードの透明度を調整できます(不透明度の終点)。
[グラデーション塗りつぶし] ツールを使用すると、グラデーション塗りつぶし用の線が画面上に表示されます。
[グラデーション塗りつぶし] ツールでカラー グラデーションを適用するには
[編集] タブ
1 ツールのツールバーで、
グラデーション塗りつぶしツール
[フラッド塗りつぶし] ツールと一緒にまとめられています)をクリックします。
2 画像ウィンドウで、キャンバス、選択範囲、またはオブジェクト上をドラッグして、グラデーション ラインを設定します。
注意: デフォルトでは、[マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスの [グラデーション] ページで前回選択した前景グラデーションが適用されます。
右クリックしてドラッグすると、背景サンプルに前回選択したグラデーションが適用されます。
3 次のいずれかの操作でグラデーションの色をカスタマイズします。
• グラデーションの角度を調整するには、回転ハンドル
をドラッグします。 • 色を追加するには、[マテリアル] パレットからカラー サンプルをグラデーション ラインにドラッグします。
• 色を削除するには、グラデーション ラインからサンプルをドラッグします。
• 色を変更するには、グラデーション ラインのサンプルをクリックし(選択部分は青いサンプル枠線で表示されます)、[マテリアル] パレットの新しいカラー サンプルを選択したサンプルへドラッグするか、[ツール オプション] パレットの [カラー ピッカー] をクリックして色を選択します。
• 色の変化を調整するには、グラデーション ラインの長さに沿ってサンプルをドラッグします。
• グラデーションの種類を変更、またはグラデーションを反転させるには、[ツール オプション] パレットのコントロールを調整します。
注意: グラデーション ラインの端が確認できない時は、縮小します。
4 グラデーションの透明度を調整するには、[ツール オプション] パレットで [不透明度の終点] チェック ボックスをチェックして、次のいずれかを実行します。
• グラデーション ラインで、不透明度の終点をクリックし、[ツール オプション] パレットの [不透明度] 設定を調整します。
• 不透明度の終点を追加するには、グラデーション ラインをクリックします。
• 不透明度の終点を削除するには、選択したノードをグラデーション ラインの外側にドラッグします。
• 不透明度の終点間の変化を変更するには、グラデーション ラインの長さに沿ってノードをドラッグします。
5 カラー サンプルの編集に戻るには、[ツール オプション] パレットで [色の終点] チェック ボックスをチェックします。
グラデーション塗りつぶしの全体の透明度を調整する場合は、グラデーション塗りつぶしを適用する前に
[レイヤー] パレットで新しいレイヤーを作成し、
[不透明度] スライダー
を使用して希望の値にします。
