効果を適用する : グラデーション フィルター効果グラデーションを適用する
写真にカラー グラデーションを適用して、カメラのレンズにグラデーション フィルターを使った効果を再現できます。グラデーション フィルターは色が薄くなって透明になる単色で構成される場合がよくあります。これにより、写真の特定の領域の色を調整できます。たとえば、写真の明るい空をより青くしたい場合は、青のグラデーション フィルターを使用すると、写真の空の下の部分に影響を与えずに、空の青さを増すことができます。創造性を加えたい場合は、グラデーション フィルター効果で、異なるグラデーション形状や 2 色のオプションを選択できます。
元の写真 (左) にグラデーション フィルター効果を適用して、日没の効果を作り出し、水の青を強めたもの。
* グラデーション フィルター効果グラデーションを適用するには
1 [効果] [写真効果] [グラデーション フィルター] を選択します。
[グラデーション フィルター] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [スタイル] ボタンをクリックして、グラデーションの形状を決定します。
既定オプションの [線形グラデーション フィルター] は、従来のグラデーション フィルターを再現するのに最適です。
3 [変更前] ペインでドラッグして、グラデーションのサイズと方向を設定します。ドラッグに応じて、線が表示されます。
4 [設定] ドロップリストで、ブレンドの種類を選択します。
5 [色] 領域で、色サンプルをクリックして色を選択します。
色や透明の方向を変更するには、[色の入れ替え] ボタンをクリックします。
6 [設定] 領域で、以下のスライダーのいずれかを調整します。
[不透明度] — 色の透明度を指定します。値を小さくすると、より透明になります。
[ブレンド] — 色の移行の仕方を指定します。値を大きくすると、ブレンドがソフトになります。
[回転] — グラデーションの角度を度数で指定します。
写真の特定の領域を微調整する場合は、元のバージョンの上にレイヤーとして完了したバージョンを貼り付けることができます。その後で [消しゴム] ツールを使用して、元の色や細部を表すことができます。
