アーティスティック効果を適用する
アーティスティック効果を適用して、古い写真の感じにしたり、多様なアーティスティック効果を作成することができます。このグループに含まれる効果には、球体とバブル、カラー ホイル、ソラリゼーションなどがあります。
古新聞
[編集] タブ
古新聞効果を使用すると、暖かい茶色の色調とにじみが画像に適用され、年月で黄色くなった新聞紙のようになります。この効果は、テキストを含む画像に使用すると効果的です。
最良の結果を得るには、画像をグレースケールに変換してからフルカラー (24 ビット) に増色し、その後、この効果を適用します。[古新聞] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [古新聞] をクリックします。
[古新聞] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [強度] — スライダーをドラッグするか、ボックスに数字を入力することで、効果の強度を選択します。
球体とバブル
[編集] タブ
球体とバブル効果を使用すると、複数のレイヤーからなる洗練された球面のオブジェクトを作成できます。この効果では、環境マップとバンプ マップを使用できます。詳細については、
環境マップとバンプ マップを適用する を参照してください。
[球体とバブル] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [球体とバブル] を選択します。
[球体とバブル] ダイアログ ボックスには、次の 4 つのタブがあります。[形状]、[表面]、[マップ]、および [照明] です。
[形状] タブには、以下のコントロールがあります。
• [複数の球体またはバブル] — さまざまなバブルの組み合わせを画像に適用します。このオプションでは、適用範囲、平均サイズ、サイズの変量、バブルの種類も指定できます。
• [適用範囲] — バブルまたは球体で塗りつぶすキャンバスの範囲を決定します。
• [平均サイズ] — バブルまたは球体の標準サイズを設定します。
• [サイズの変量] — 最大のバブルと最小のバブルのサイズの差を決定します。値を 0 にすると、すべてのバブルが同じサイズになります。値を 100 にすると、バブルのサイズは最大限ランダムになります。
• [球体/バブルの種類] — 球体およびバブルの状態として、ノンインターセクト、インターセクト、オーバーラップのいずれかを選択できます。
• [ランダム] — バブルのサイズと位置をランダムに決定します。
• [シード] — 効果の強度を決定します。
• [単一の球体またはバブル] — 複数ではなく単一の球体またはバブルを適用します。
• [可能な最大サイズ] — 単一の球体またはバブルを可能な最大のサイズにします。[変更前] ペインの境界ボックスをドラッグすると、別のサイズを選択できます。
[表面] タブには、以下のコントロールがあります。
• [マテリアル] — 球体およびバブルの表面のマテリアルについて、色、グラデーション、およびパターンを選択できます。選択した要素と [マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスの [テクスチャ] パネルで選択した要素を組み合わせることができます。[テクスチャ] オプションを選択すると、マテリアルが半透明になることに注意してください。
• [不透明度] — オブジェクトの最大の不透明度を設定します。バブルの場合、既定は 15% です。不透明なオブジェクトにするには、100% に設定します。
• [輝き] — 表面で吸収または反射される光の割合を決定します。このコントロールは、[光沢] コントロールと連携して作用します。
• [光沢] — 表面で吸収または反射される光の割合を決定します。このコントロールは、[輝き] コントロールと連携して作用します。
[マップ] タブには、以下のコントロールがあります。
• [バンプ マップ] — バンプ マップ コントロールをアクティブにして、球体およびバブルの表面にテクスチャを追加できます。
• [滑らかさ] — 効果の滑らかさを決定します。
• [深度] — 効果の深度を決定します。値が大きいほど、マップ上の黒い領域はくぼんでいるように、白い領域は突出しているように見えます。負の値にすると、この効果は逆になります。
• [スケール] — マップのサイズを自動的に変更して球体を包むようにします。マップのサイズを変更するには、チェック ボックスのチェックを外します。
• [サイズ] — [スケール] チェック ボックスがチェックされていない場合に、マップのサイズを設定できます。
• [環境マップ] チェック ボックス — 環境マップ コントロールをアクティブにして、球体とバブルの表面に詳細を追加できます。
• [不透明度] — 効果の強度を制御します。不透明度が増加すると、画像には効果がより強く現れ、元の姿があまり見えなくなります。
• [環境マップ] オプションとサンプル — 環境マップ フォルダーまたは現在の画像から画像を選択できます。
• [現在の画像] — 現在の画像で球体オブジェクトをラップします。
• [回折マップ] — 虹形のライト パターンで球体オブジェクトをラップします。パターンを変更するにはフリンジの間隔とタイプの設定を調整します。
• [タイプ] — バンドの原点、方向、およびパスの不規則性を設定します。
[照明] タブには、以下のコントロールがあります。
• [最大] — オブジェクトの全体的な照明の最大値を設定します。
• [最小] — オブジェクトの全体的な照明の最小値を設定します。
• [追加]/[除去] ボタンと [照明] メニュー — 個々の照明を追加または除去できます。既定では、ハイライトのある単一の照明が中央の左上にあります。
• [位置] — ハイライトをクリックし、新しい場所にドラッグすることで、照明のフォーカスを移動できます。
• [バックライト] — 光の向きを変えて、オブジェクトの背後からの照明にします。バックライトはドラッグできますが、球体の境界の周りにしか表示されません。
• [バブル ライト] — 光が半透明の物体を通過したときのように、照明を拡散します。このオプションは、[不透明度] の設定が 100% より少ない場合にのみ使用できます。
• [色] — 各照明の色を選択できます。既定のバックグラウンド カラーは白です。
• [ハイライト サイズ] — 各ハイライトのサイズを制御できます。
クロム
[編集] タブ
クロム効果を使用すると、画像が金属的な見かけになります。コントラストがはっきりしたエリアがある画像に使用することをお勧めします。[クロム] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [クロム] を選択します。
[クロム] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [細かさ] — ひだの数を設定します。それぞれのひだは、明るい部分と暗いエリアの変化部分です。
• [明るさ] — クロムの明るさを設定します。
• [元の色を使う] — クロムに画像の色を適用します。
• [色] — クロムを均一色にします。色を選択するには、[元の色を使う] チェック ボックスのチェックを外し、カラー ボックスをクリックして [カラー] ダイアログ ボックスにアクセスします。カラー ボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。既定のバックグラウンド カラーは白です。
カラー エッジ
[編集] タブ
カラー エッジ効果を使用すると、エッジを強調し色付けすることで、画像がレタッチされたようになります。[カラー エッジ] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [カラー エッジ] を選択します。
[カラー エッジ] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [明度] — 画像全体の明るさを調整します。
• [ぼかし] — 画像のソフトネスを決定します。値を増加させると、画像がシャープでなくなります。
• [色] — エッジの色を選択します。エッジの色を変更するには、元の画像内の色をクリックし、カラー ボックスをクリックして [カラー] ダイアログ ボックスにアクセスするか、カラー ボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログ ボックスにアクセスします。
• [強さ] — 効果の強さを制御します。値を増加すると、より多くのエッジが色付けされ、色がさらにエッジに適用されます。
カラー ホイル
[編集] タブ
カラー ホイル効果を使用すると、エッジが彫り抜いたようになり、画像に複数の色が適用されます。[カラー ホイル] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [カラー ホイル] を選択します。
[カラー ホイル] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [詳細] — 適用される効果の量を制御します。値を増加すると、コントラストのより広いエリアに色が適用されます。
• [色] — 画像に適用される光源の色を選択します。光の色を変更するには、元の画像内の色をクリックし、カラー ボックスをクリックして [カラー] ダイアログ ボックスにアクセスするか、カラー ボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログ ボックスにアクセスします。
• [角度] — どのエッジに光やシャドウの効果を加えるかに影響します。ニードルは光源の方向を示し、円の周りの回転角度で設定します。値を設定するには、円をクリックし、ニードルをドラッグするか、コントロールに数字を設定/入力します。
輪郭
[編集] タブ
輪郭効果を使用すると、画像を輪郭線に変換することで、地形図のような見かけになります。[輪郭] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [輪郭] を選択します。
[輪郭] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [詳細] — 色を適用する場所を制御します。値を増加すると、より広いコントラスト領域に色が適用されます。
• [強さ] — 各領域に適用される色の量を制御します。値を増加すると、適用される色の量が増えます。
• [色] — 輪郭線の色を選択します。色を変更するには、元の画像内の色をクリックし、カラー ボックスをクリックして [カラー] ダイアログ ボックスにアクセスするか、カラー ボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログ ボックスにアクセスします。
エナメル
[編集] タブ
エナメル効果を使用すると、画像が輝く硬い表面のようになります。[エナメル] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [エナメル] を選択します。
[エナメル] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [詳細] — レリーフのスケールを制御します。値を小さくすると、レリーフのレベルが低下し、効果がソフトではっきりしなくなります。
• [密度] — レリーフの領域の数を制御します。値を小さくすると、大きな領域が少なくなり、ソフトな外観になります。値を大きくすると、小さな領域にもレリーフが追加されて、効果が強まります。
• [色] — フォームのエッジに適用される光源の色を選択します。光の色を変更するには、元の画像内の色をクリックし、カラー ボックスをクリックして [カラー] ダイアログ ボックスにアクセスするか、カラー ボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログ ボックスを開きます。
エッジ グロウ
[編集] タブ
エッジ グロウ効果は、画像をネオン管でできているような外観にします。画像のエッジが鮮やかな色合いになり、他の部分は黒くなります。[エッジ グロウ] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [エッジ グロウ] を選択します。
[エッジ グロウ] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [強さ] — エッジの明るさを設定します。値を増加すると、より多くのエッジが表示され、より明るくなります。
• [シャープネス] — エッジの緊張感を制御します。値を増加すると、エッジが狭くなり、よりはっきりします。
ハーフトーン
[編集] タブ
ハーフトーン効果は、画像を連続的な階調ではなくドットの集合で表現します。ハーフトーン画像は印刷が容易なため、新聞や雑誌でよく使用されます。ハーフトーン効果に使用するさまざまなサイズ、カラー、図形を選択できます。大きいドットは暗くて濃い画像領域を作成し、小さいドットは明るい領域を作成します。[ハーフトーン] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [ハーフトーン] を選択します。
[ハーフトーン] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [パターン] — 直線パターン、ラウンド パターン、または正方形パターンを選択できます。
• [サイズ] — パターン セルのサイズを選択できます。
• [スクリーンの角度] — スクリーンの角度を選択できます。グレースケール画像の場合、選択できる角度は 1 つだけです。RGB 画像の場合、カラー チャネルごとに角度を選択できます。
• [オーバレイとして使う] — 効果の強度を調整し、ブレンドを適用できます。
• [ブレンド モード] — 多様なブレンド効果から選択できます。
• [RGB] — 赤、緑、青のチャネルを個別に処理します。
• [グレースケール] — パターンと背景色を選択できます。
• [インク] — パターンの色を選択します。
• [背景] — 背景の色を選択できます。
• [透過] — 効果の背景の中に元の画像が見えるようにします。背景の色を選択する場合は、このチェック ボックスのチェックを外してください。
ろう加工
[編集] タブ
ろう加工効果は、画像をろうの層でコーティングしたような外観にします。現在の前景/枠線の色がろうに使用されます。[ろう加工] 効果を適用するには、[効果] > [アーティスティック効果] > [ろう加工] を選択します。
拡大レンズ
[編集] タブ
拡大レンズ効果を使用すると、画像の一部に拡大レンズが配置されて、その部分を細かく見ることができます。この効果では、環境マップとバンプ マップを使用できます。詳細については、
[拡大レンズ] ダイアログ ボックスには、次の 4 つのタブがあります。[形状]、[プロパティ]、[照明]、および [フレーム] です。[拡大レンズ] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [拡大レンズ] を選択します。
• [拡大率] — 拡大率の強度を設定します。
• [屈折率] — 屈折による歪みの度合いを制御します。
• [焦点のぼかし] — 拡大した画像をぼかします。
• [暗さ] — 拡大されたフレームの周囲の画像の暗さを設定します。
• [球形] — 球面の拡大レンズを使用します。
• [円筒形 (縦)] — 円筒形のレンズを使用して、元の画像の長さより幅を拡大します。
• [円筒形 (横)] — 円筒形のレンズを使用して、元の画像の幅より長さを拡大します。
[プロパティ] タブには、以下のコントロールがあります。
• [マテリアル] — 拡大した画像の表面のマテリアルについて、色、グラデーション、およびパターンを選択できます。選択した要素と [マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスの [テクスチャ] パネルで選択した要素を組み合わせることができます。[テクスチャ] オプションを選択すると、マテリアルが半透明になることに注意してください。
• [マテリアル] パネルの [不透明度] ボックス — 表面のマテリアルの最大不透明度を設定します。値が大きいほど、マテリアルが表示される割合が大きくなり、元の画像が表示される割合が小さくなります。
• [環境マップ] チェック ボックス — 環境マップ コントロールをアクティブにして、拡大された画像の表面に詳細を追加できます。
• 環境マップ パネルの [不透明度] ボックス — 拡大された画像を覆う環境マップの不透明度を設定します。値が大きいほど、環境マップが表示される割合が大きくなります。
• [現在の画像] — 現在の画像を環境マップとして使用します。
• [環境マップ] オプションとサンプル — 環境マップ フォルダーから画像を選択できます。
[フレーム] タブには、以下のコントロールがあります。
• [円形] — 半円のフレーム エッジを使用できます。
• [角丸四角形] — 角丸四角形のフレーム エッジを使用できます。
• [厚さ] — フレームの厚さを指定します。
• [マテリアル] — フレームのマテリアルを選択できます。
• [色] — フレームの色を選択できます。
ネオン グロウ
[編集] タブ
ネオン グロウ効果を使用すると、ネオン効果を適用し、エッジのコントラストを強調することで、画像が 3 次元の外観になります。[ネオン グロウ] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [ネオン グロウ] を選択します。
[ネオン グロウ] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [詳細] — 色数と色の明るさを制御します。詳細レベルを増加すると、ストローク数および光の部分と影の部分の間のコントラストの強度が増加します。
ポスタリゼーション
[編集] タブ
ポスタリゼーション効果は、各カラー チャネルのビット数を減らすことにより、画像または選択範囲の色数と明度のレベルを減少させます。画像は滑らかなグラデーションではなく、色帯でできた、よりフラットな見かけになります。[ポスタリゼーション] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [ポスタリゼーション] を選択します。
[ポスタリゼーション] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールがあります。
• [レベル] — 明度のレベルの範囲 (2 ~ 255) を選択した数に等分割します。レベル数を減少させると、画像または選択範囲の見かけがよりフラットになります。
ソラリゼーション
[編集] タブ
ソラリゼーション効果を使用すると、画像または選択範囲の特定の明度値を超えるすべての色を 1 ~ 254 の範囲の反対色に変換できます。しきい値のレベルとは明度値で、設定した値より上の色はすべて反転されます。[ソラリゼーション] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [ソラリゼーション] を選択します。
[ソラリゼーション] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールがあります。
• [しきい値] — しきい値のレベルを設定します。レベルを増加すると、より明るい色のみが反転されます。
地形
[編集] タブ
地形効果は、画像に台地の集まりでできているような 3 次元の外観を与えます。[地形] ダイアログ ボックスにアクセスするには、[効果] > [アーティスティック効果] > [地形] を選択します。
[地形] ダイアログ ボックスには、以下のコントロールが表示されます。
• [幅] — 各台地またはレイヤーのサイズを制御します。
• [密度] — 台地の数を設定します。
• [色] — テラスの横に適用される光源の色を選択します。光の色を変更するには、元の画像内の色をクリックし、カラー ボックスをクリックして [カラー] ダイアログ ボックスにアクセスするか、カラー ボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログ ボックスにアクセスします。
