テキストを使用する : テキストを適用する
テキストを適用する
PaintShop Pro は、さまざまな種類のテキストを画像に適用します。ベクタ、ラスタ、選択範囲のテキストを適用できます。適用するテキストは作成する効果によって異なります。
ベクター テキスト
ベクター テキストは、多くの方法で使用され、テキスト文字をいつでも編集できるので、最も用途の広いタイプのテキストです。たとえば、テキストの内容、フォントの種類、スタイル、配置を変更できます。ラスター テキストとは異なり、ベクター テキストは、サイズ変更してもくっきりとシャープなエッジのままです。ベクター オブジェクトについては、ベクター オブジェクトを描画/編集する を参照してください。
写真にテキストを追加できます。
メッシュ ワープ ツールなどのラスタ専用ツールを使用する場合や、効果などのラスタにしか適用できないコマンドを適用する場合、ベクター テキストはラスタ レイヤーに変換され、テキストとして編集できなくなります。
ラスター テキスト
ラスター テキストは、適用後は編集できません。そのため、テキストの内容や書式を変更する必要がない場合にのみ適用してください。ラスター テキストを新しいラスタ レイヤー上にフロート選択範囲として作成し、画像に適用する前に簡単に移動したり変形することができます。ラスター テキストのフロートを解除すると、そのラスター テキストは下位のラスタ レイヤーに結合されます。ラスタ レイヤーをフロート解除したときにベクタ レイヤーがアクティブな場合、PaintShop Pro は新しいラスタ レイヤーを作成します。
テキストの選択範囲
テキストの形をした選択範囲を作成し、他の選択範囲と同じように編集できます。テキスト選択範囲を使用して、特殊効果を作成できます。たとえば、テキスト選択範囲内の文字を画像で塗りつぶすことができます。テキストカッターを使ってテキストを画像で塗りつぶすこともできます。詳細については、画像で塗りつぶされたテキストの切り抜きを作成する を参照してください。ラスター テキストでは、選択範囲ベースのテキストを編集できません。選択範囲の詳細については、選択範囲を使うを参照してください。
テキスト書式のオプション
テキストを作成するときに、フォントの種類、大きさ、配置などの書式オプションとともに文字の間隔と行の間隔を指定できます。テキストの書式オプションについては、テキストの書式を設定する を参照してください。
ベクター テキスト、ラスター テキスト、選択範囲ベースのテキストは、いつでも削除できます。
* テキストを作成するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、[テキスト] ツールを選択します。
2 [ツール オプション] パレットで、フォント、フォント サイズ、単位、フォント スタイル、フォント カラーおよび枠線の幅と色を選択します。
注意: [単位] ドロップリストには、2 つのオプションがあります。印刷出力用の [ポイント] と Web 出力用の [ピクセル] です。
3 [ツール オプション] パレットで、[作成形式] ドロップリストから以下のいずれか 1 つを選択します。
• [ベクタ] — ベクタ レイヤー上に存在する完全に編集可能なテキストを作成します。このテキスト タイプは既定で、多くの方法で使用されます。
• [選択範囲] — テキスト文字の形をした選択範囲のマーキーを作成します。マーキーは、下位のレイヤーで塗りつぶされます。
• [フローティング] — ラスター テキストをフロート選択範囲として作成します。選択範囲を移動することはできますが、テキスト文字を編集することはできません。
4 画像ウィンドウでテキストを表示する場所をクリックし、テキストを入力して [ツール オプション] パレットの [適用] ボタン をクリックします。
テキストの周囲に選択範囲が表示されます。
5 次のいずれかの操作により、テキスト位置を調整します。
• ポインターの形が 4 方向矢印に変わるまでポインターを境界ボックスの中央に置き、テキストを希望の位置までドラッグします。
• ポインターの形が 2 方向矢印に変わるまでポインターを境界ボックスの角に置き、上下にドラッグしてテキストを回転させます。
マテリアル パレットを使用してテキストの枠線と塗りつぶす色を選択する方法については、マテリアル パレットを操作するを参照してください。
また、テキストを入力した後でテキストオブジェクトの外側をダブルクリックすることにより、テキストを適用する事ができます。
* テキストを削除するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、[ピック] ツールを選択します。
2 削除するベクターテキストをクリックして選択します。
3 Delete キーを押します。
次の方法でテキストを選択することもできます。単語を選択するにはダブルクリック、行を選択するには 3 回クリック、テキスト全体を選択するには 4 回クリックするか Ctrl+A を押します。
