基本的な写真補正を自動的に実行する
写真にどのような調整が必要かがわからない場合は、[自動修整] コマンドまたは [スマート修整] コマンドを適用して結果を確認できます。[自動修整] コマンドは、カラー バランスやシャープ化などあらかじめ定義された修整を写真に自動的に適用します。コマンドを選択するだけで、修整を実行できます。修整を適用する前に修整を微調整するオプションが必要な場合は、[スマート修整] コマンドを使用できます。
[自動修整] コマンドを使用すると、画像の露出やホワイトバランスをすばやく容易に改善できます。
[スマート修整] 機能の詳細オプションを使用すると、写真内の中間色領域 (黒、グレー、白) を識別し、その領域をサンプリング ポイントとして使用することで、ホワイトバランスを調整できます。また詳細オプションにより、ホワイトバランスを変えずに、写真の最も暗いピクセルや最も明るいピクセルを変更することもできます。
[スマート修整] コマンドの詳細オプションを使用して識別された中間色サンプリング ポイント
[自動修整] を使用して基本的な修整を適用するには
[編集] タブ
• [調整] > [自動修整] を選択します。
少し待つと、いくつかの基本的な修整が写真に適用されます。
適用される修整は、[スマート修整] 機能で推奨された設定を受け入れた場合に適用される修整と同じです。
写真に加えられた変更が十分ではない場合は、[編集] > [元に戻す] を選択します。次に、[調整] > [スマート修整] を選択して、設定を調整します。また、[明るさとコントラスト] > [カーブ]、[明るさとコントラスト] > [レベル] などの他の [調整] メニュー コマンドを使用することもできます。
[スマート修整] を使用して基本的な修整を微調整するには
[編集] タブ
1 [調整] > [スマート修整] を選択します。
[スマート修整] ダイアログ ボックスが表示されます。ダイアログ ボックス上部の [変更前] プレビューには、元の写真が表示されます。[変更後] プレビューには、推奨される基本調整を適用した後の写真の状態が表示されます。
2 次の表の作業を行って、[OK] をクリックします。
目的 | 操作方法 |
写真を明るく/暗くする | [明るさ] グループ ボックスで、[全体]、[シャドウ]、および [ハイライト] の各コントロールに値を入力/設定するか、それぞれのスライダーで調整します。 注意: 正の値を設定をすると画像が明るくなり、負の値を設定すると画像が暗くなります。 |
彩度を増加/減少する | [彩度] コントロールに値を入力/設定するか、スライダーを調整します。 注意: 正の値に設定すると画像の鮮やかさが増加し、負の値に設定すると鮮やかさが減少します。 |
写真の端をシャープにする | [フォーカス] コントロールに値を入力/設定するか、スライダーを調整します。 |
すべての設定を初期値にリセットするには、
[推奨設定] をクリックします。空の設定にリセットするには、
[既定値に戻す] ボタン
をクリックします。
[スマート修整] 機能の詳細設定を使用するには、[詳細オプション] チェック ボックスにチェックを付けます。
スマート修整の詳細オプションを使用するには
[編集] タブ
1 [スマート修整] ダイアログ ボックスで、[詳細オプション] チェック ボックスをチェックします。
ダイアログ ボックスに追加のコントロールが表示されます。
目的 | 操作方法 |
カラー バランスでサンプリング ポイントを使用する | [ホワイト バランス] チェック ボックスをチェックします。[変更前] ペインで、写真の中間色領域 (黒、グレー、白) が識別されます。 注意: 黒、グレー、または白の領域がない写真では、サンプリング ポイントが識別されません。 |
写真のサンプリング ポイントを無視する | [ホワイト バランス] チェック ボックスを外します。チェック ボックスをチェックし直すと、サンプリング ポイントが復元されます。 |
サンプリング ポイントを追加する | [変更前] ペインで黒、グレー、または白にしたい領域をクリックします。[変更前] ペインが更新されます。 |
サンプリング ポイントを削除する | [変更前] ペインでサンプリング ポイントをクリックします。[変更前] ペインと [変更後] ペインの両方が更新されます。 |
写真内の最も暗いピクセルをさらに暗くする | [黒] スライダを右にドラッグするか、スライダの横のコントロールで値を指定します。 |
写真内の最も明るいピクセルをさらに明るくする | [白] スライダを右にドラッグするか、スライダの横のコントロールで値を指定します。 |
サンプリング ポイントを追加する場合は、ホワイトバランスが崩れないように、黒、白、グレー以外の色をクリックしないでいださい。たとえば、青だとわかっている領域をクリックしないでください。黒、白、またはグレーにするポイントだけをクリックしてください。
サンプリング ポイントをドラッグしたり移動することはできません。
ヒストグラムは表示専用です。ヒストグラムの各部をドラッグしたり調整することはできません。グレーの部分は元 (変更前) の写真を表し、赤いオーバレイの部分は調整結果を反映します。黒い三角形は [黒] スライダーの動きに伴って移動し、白い三角形は [白] スライダーの動きに伴って移動します。ヒストグラムの詳細については、
明るさ、コントラスト、明確化を調整する を参照してください。
