画像を調整する : 画像をぼかす
画像をぼかす
PaintShop Pro には、画像にぼかし効果を適用できる複数のコマンドがあります。選択範囲、レイヤー、または画像全体に次の補正を適用できます。
• 各ピクセルの強度を調整して周囲のピクセルを平均化することで、画像のノイズを除去できます。パレット画像を True Color (24 ビット) に増色して生じた色のディザリングを除去することもできます。
• スムーズな移行を適用し、画像のコントラストを減少することによってノイズを除去することができます。
• ベル状の曲線に従って徐々に一定数のピクセルを混ぜ合わせることで、ぼかし効果の強度を調整できます。ぼかしは中央に密集します。
• 一定の露出時間を使用して、移動している物体を撮影したような画像が得られます。
• カメラを軸回転させたとき、またはきわめて遅いシャッター速度ですばやくズーム インして撮影したような写真が得られます。
なぜわざと画像をぼかすのですか。
ぼかしコマンドを使用すると、選択範囲や画像をソフトにしたり、写真をレタッチしたり、画像内のノイズを除去できます。ぼかしコマンドを使用すると、エッジや色の重要な移行のある領域に隣接するピクセルが平均化され、移行がスムーズになりコントラストが減少します。同じ画像にぼかしコマンドを複数回適用して、ぼかし効果を強めることができます。
* 隣接するピクセルの強さに基づいてぼかしを適用するには
[編集] タブ
1 [調整] > [ぼかし] > [平均化] を選択します。
[平均化] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [フィルターの口径] コントロールに値を入力/設定します。
値の範囲は 3 から 31 で、奇数で指定します。値を高くするほど、ぼかしが大きくなります。
3 [OK] をクリックします。
* 最小限のぼかしを適用するには
[編集] タブ
• [調整] > [ぼかし] > [ぼかし] を選択します。
効果を倍にするには、コマンドをもう一度選択します。
* 中程度のぼかしを適用するには
[編集] タブ
• [調整] > [ぼかし] > [ぼかし (強)] を選択します。
* ガウスぼかしを適用するには
[編集] タブ
1 [調整] > [ぼかし] > [ガウスぼかし] を選択します。
[ガウスぼかし] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [半径] コントロールに値を入力/設定し、異なるピクセルをぼかす距離 (半径) を決めます。
値は 0.00 から 100.00 までの範囲を指定できます。
3 [OK] をクリックします。
* 移動ぼかしを適用するには
[編集] タブ
1 [調整] > [ぼかし] > [ぼかし (移動)] を選択します。
[ぼかし (移動)] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [角度] グループ ボックスで、角度ダイヤルを好みの位置までドラッグするか、コントロールに値を入力/設定し、ぼかしが適用される角度を設定します。
3 [強度] コントロールに値を入力/設定します。
値は 1 から 100% までの範囲を指定できます。低い値では効果が小さく、高い値では大きくなります。
4 [OK] をクリックします。
* ぼかし (放射状) を適用するには
[編集] タブ
1 [調整] > [ぼかし] > [ぼかし (放射状)] を選択します。
[ぼかし (放射状)] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [ぼかしのタイプ] グループ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
• スピン — 画像の中心の周囲に円形にピクセルをぼかします。
• ズーム — 中心から外側へ向かってピクセルをぼかします。
• 回転 — 渦巻きでピクセルをぼかします。[回転角度] コントロールに値を入力/設定して、回転の角度を設定できます。
3 [ぼかし] グループ ボックスで、[強度] コントロールに値を入力/設定します。
画像に合わせて半径を圧縮する場合は、[楕円] チェック ボックスをチェックします。このオプションは、長方形の画像に楕円形のぼかし効果を生成します。正方形の画像には効果がありません。このチェック ボックスをチェックしないと、円形のぼかしが生成されます。
4 [中央] グループ ボックスで、次のコントロールに値を入力/設定して、画像の中央を制御します。
• 横方向のオフセット (%) - ぼかしの横方向の中心点を設定できます。
• 縦方向のオフセット (%) - ぼかしの縦方向の中心点を設定できます。
• 中央の保護 (%) - 画像の中心でぼかしを減らす量を指定します。値を高くすると、ぼかしのない中央領域の半径が大きくなります。
5 [OK] をクリックします。
