イメージ スキャナーと接続する
スキャニング ソフトウェアで、画像をスキャンする際のアプリケーションを選択できる場合があります。ほとんどの TWAIN、WIA、および USB スキャナーは PaintShop Pro に対応しています。
64 ビットと 32 ビットのスキャナーの互換性
WIA(Microsoft Windows Image Acquisition)は、32 ビットと 64 ビットの両方のバージョンの PaintShop Pro で利用できます。
TWAIN は、32 ビットと 64 ビットの両方のバージョンの PaintShop Pro で利用できます。ただし、PaintShop Pro の 64 ビット バージョンを使用する場合は、スキャナーが 64 ビット アプリケーションをサポートしている必要があります(場合によっては、スキャナー ドライバが 64 ビットの Windows バージョンにインストールされますがが、64 ビット アプリケーションとの相互作用はサポートされません)。確認方法製造メーカーからの 64 ビット スキャナー ドライバをインストールすると、以下の場所にファイルが表示されます。Windows/twain_64twain_64 フォルダとそのフォルダー内にファイルが表示されない場合は、ドライバは 64 ビット アプリケーションをサポートしていません。詳細については、スキャナー製造メーカーの Web サイトを参照してください。
スキャナーから画像を取り込むには
[編集] タブ
1 スキャナに付属するソフトウェアをインストールした後で、コンピュータにスキャナを接続します。
2 PaintShop Pro で、[ファイル] > [インポート] を選択し、スキャナーの種類に従って [スキャナーまたはカメラから](WIA オプション)または [TWAIN からの取り込み] を選択します。
3 スキャナに付属するソフトウェアを使用して、スキャンを行います。
PaintShop Pro を使用するようにスキャナを設定した場合は、処理後の画像がアプリケーションに表示されます。スキャナのソフトウェアが開いたまま場合は、続けて他の画像の取り込みを行うか、ソフトウェアを終了します。
同時に複数の写真をスキャンした後、
[新しい画像としてトリミング] 機能を使用すると、個別の画像ファイルをすばやく作成できます。詳しくは、
トリミングして新しい画像を作成するには を参照してください。
画像のトリミングが終わると、[ツール オプション] パレットの [幅] と [高さ] の値がそれぞれ 0.100 に設定されます。これらの設定は、トリミング後の画像のサイズを反映していません。トリミング後の画像サイズを確認するには、[画像] > [画像情報] を選択します。
